as53
bonsour tous le monde je souhaiterais revoir la cartographie de me 307 hdi donc je voulais savoir si il existe un logiciel comme crome ou BRE par exemple je vais recevoir une sonde galetto 1260 voila tout
merci a ceux qui pourront m aider
motor rebuild
kevinVTEC
Sujets : 38
roma
Sujets : 183
pareil winols
essayes de trouver des damos sinon tu risques de bien galerer a trouver toutes les cartos
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
roma a écrit :pareil winols
surtout si il y en as 30 comme certaines audi d'il y a 15 ans
Bernard Darniche
roma
Sujets : 183
note que je suis pas sur que le galetto fonctionne avec la 307
kevinVTEC
Sujets : 38
si, pas de soucis pour 307
si c est le 2l c est un edc15 si c est le 1.6l c est un edc16.
jayce
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
Je pense que la 307 HDI utilise le même est répandue DW10....
Pour Xantia Hdi, y a ça
http://zigomar-kwp2000.blogspot.com/
Sinon, sans doute que que F.A, en tant que généraliste, ils connaissent mieux
as53
en fait c est les 307 en injection siemens qui sont chiantes l edc 15 en bosch ne pose pas trop de probleme merci j avais deja winols donc je voulais savoir si y avais plus simple tampis
motor rebuild
jayce
Ah..bon, ok, c'est pas faute de ne pas avoir voulu aider
wilkirion
Bonjour je déterre le post =P , je possède la démo de Winols mais je voudrais avoir la version complète 1.5, je trouve nul part ou l'acheter ( oui je suis prés à l'acheter si il faut !) mais je dit pas non qu'un gentil homme/femme se présente à moi pour me le passer par mp =P !
Ensuite les question : - On trouve des bouts de un peut de nombreuse choses sur winols ! Je voudrais savoir ( même si l'explication est complexe je suis prés à prendre du temps pour la comprendre mais enfin une explication complète s'il vous plais ^^' : Comment on trouve les bonnes mapps, comment on sais à quoi elles correspondent et comment les modifier pour rester "safe" ?
Merci merci d'avance ! ^^
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
winols...... tu les as les xxxx oui oui y'a bien 4 chiffres avant la virgule.
et quand tu l'achete ils te fournissent les maps avec les correspondances pour la plupart des vehicules.
les maps ça se reconnait assez facilement, pour un diesel je connais absolument pas
Bernard Darniche
wilkirion
lol je vois ... ^^' je commence à comprendre pour reco des maps !! et ... bennnnn la version démo est-elle si limité que ?? --'
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
la version demo déja tu peut pas enregistrer les modifs ...
Bernard Darniche
GAREàTOY
Perso, moi je me suis inscrit sur ce forum:
http://kwp2000.net/index.php?sid=a2011c1...a68a0a4531
Tu t'inscris, tu participes un peu au forum, genre pour rechercher des maps egr ou autre.Au bout de 10 messages toutes les parties réservées sont ouvertes et tu pourras demander à un des piliers du forum une verion complète de winols (il me demandait 70 euros pour moi, certainement une version "non-officielle").
Perso j'ai pas eu besoin de prendre une version complète, j'ai réussi à contourner le problème de l'enregistrement des modifs avec une version démo de winols, un éditeur hexadécimal et une version complète d'ECUSAFE 2.0.0 pour corriger le checksum (en même temps, il fallait juste que je modifie le single de l'egr de mon picasso pour le désactiver)
wilkirion
et ... pourrais tu mde dire ta méthode avec tout sa pour outre-passer la version démo ?
Je suppose que tu modifie sous winols ensuite tu repères les zones que tu as changés sous winols ( en mode texte ) pour les reporter sur le fichier dans l'éditeur Hexa et ensuite tu change le checksum pour pouvoir le réécrire sur l'eprom c'est bien sa ? =P
GAREàTOY
Exactement
Mais encore une fois, j'ai juste eu besoin de changer un single, pour une modif plus importante (map d'injection par exemple) cette manip est peut-être plus difficile à mettre en oeuvre...
wilkirion
oki oki ! oui oui je me doute bien ^^' je ne suis encore qu'un malheureux débutant curieux et pleins d'envie d'apprentissage !
je voulais savoir, si on ne peut pas avoir ecusafe 2.0.0, y a-t-il d'autre soft qui peuvent le faire ce fameux changement de checksum ?
car je sais que Tunerpro le fais mais je sais pas si sa peut etre pratique aux vues de l'interface de recopier les lignes de winols ? ^^'
GAREàTOY
Il y a une autre solution: sur le lien du forum que j'ai donné plus haut, si tu es relativement actif tu peux demander à un des membres du forum de te faire le checksum, il te suffit de leur envoyer ton fichier par mail et ils te le renvoie avec le checksum à jour et gratuitement
wilkirion
Oui je sais et sa fais 2 semaine que j'y suis inscrit mais je savais pas qu'on devais avoir une certaine activité pour débloquer des nouveaux sujets ^^ ( "REPÉRAGE ET MODIFICATION CARTO") genre la rubrique qui m'intéresse =P !
Enfin avoue tout de même que c'est mieux de le faire soi même deja pour mieux apprendre mais aussi pour etre fier de SON travail au final !
Donc tu en pense quoi en solution Bis à ecusafe et l'éditeur d'hexa de passer par tuner pro qui fais l'hexa et aussi qui change le checksum ? =)
merci pour ta patience et t'es réponse !
GAREàTOY
wilkirion
Pour ma part pour ré-injecter le prog sa ce feras au programmateur d'eprom sur un eprom neuf ( comme sa je garde l'eprom d'origine avec la carto d'origine ! )
Mais je t'accorde qu'il faut être couillue pour démarrer ta bagnole après ta première reprog complète =P je pense que je vais réfléchir bien des jours avant de démarrer ma bagnole =P !
Mais bon c'est vraiment pas pour tout de suite LA je suisen phase d'apprentissage des différent soft, après viendras l'apprentissage des MODIF ( Chauuuuuud mais impatient =P ! ) et enfin seulement quand je serais biennnnnnnn skill la dedans je me testerais à ré-injecter le programme !!
hunter
focus rs
il y a ECM2001 c'est plus simple que winols et pour les cartosje peux ten trouver pour 55euros a peu pres
