200sx s13 turbo nfp
docteur taz Hors ligne
25-01-2010, 16:27:32   -   200sx s13 turbo nfp
salut a tous
voila mon turbo ne fonctionne Cry pas mais je monte difficilement (surtout dans les cote) dans les tours
(ce qui je pense elimine le debitmetre)
aucune fume et aucune consomation de fluide
la waste gate ne se declanche pas
avez-vous des idee????
merci a tous
il vaut mieux passer pour un con que l'etre
25-01-2010, 16:30:43   -   Re: 200sx s13 turbo nfp
docteur taz a écrit :salut a tous
merci a tous
c'est un s13 de 1989
zenabi segond du nom Hors ligne
25-01-2010, 16:35:38   -
desolé pour toi mec tu tourne sans turbo c'est ca??
[Image: civiced72.th.jpg]
[Image: 11072009016.th.jpg]
ED7 , tu peut pas test!
DriFstY Hors ligne
25-01-2010, 16:35:48   -
Tu as vérifié l'actuator ? notamment la tige qui le relie à la wastegate ?
25-01-2010, 16:49:14   -
he oui je tourne sans turbo
la tige de waste gate est en place mais aucun deplacement
une durite de refroidisement(j'avais cru a une simple fuite) etait couper et je l'ai repositionner mais rien?
BiSBAR Hors ligne
25-01-2010, 16:57:21   -
débimetre hs ?
Instagram : @bisbar_45
25-01-2010, 17:17:26   -
si c'etait le debit metre normalement je ne montrais pas dans les tours?(il me semble)
comment je peut tester la wastgate pour l'eliminer des cause probable
je vais y-aller par eliminations
BiSBAR Hors ligne
25-01-2010, 17:31:08   -
bah le plus simple est de l'échanger avec une autre pour voir si ça marche en en mettant une autre
25-01-2010, 17:42:57   -
pour ca j'suis bloquer jusqu'a la semaine prochaine
je pourrais m'en faire preter une
DriFstY Hors ligne
25-01-2010, 17:47:50   -
docteur taz a écrit :he oui je tourne sans turbo
Tu as bien la petite goupille sur la tige ? normalement il doit y avoir une bonne résistance quand tu essais de pousser sur la tige pour ouvrir la wastegate , sinon elle tourne bien au ralenti ? tu entends ton turbo ? décharge de BOV si tu as ?
25-01-2010, 17:57:24   -
non pas de decharge vu que j'en ai pas
je n'entand pas le turbo
ralentie nickel et stable pas de trou a l'acceleration mais pas de turbo
Black_Wolf Hors ligne
25-01-2010, 19:02:39   -
Pour la wastegate, si elle est bonne, tu ne doit pas la voir bouger. Si elle est foireuse, elle bougeras sans éffort.
Tu doit avoir une durite d'air qui y vas, enlève là, et colle une souflette au bout. Là tu la verras bouger (pas plus de 1 bar quand même, c'est pas un ballon...)
Ensuite, tu peux démonter la grosse durite d'admission d'air entre le turbo et le débimètre, puis contrôller le jeu au toucher ainsi que si l'hélice tourne. ça te donneras déjà une idée.
Zeto.Enjin Hors ligne
Nissan Silvia S12
84 - Vaucluse France
25-01-2010, 22:52:00   -
As-tu vérifié la tension de ton câble d'accélérateur ? Il est possible que tu n'accélères pas à fond et que ton turbo ne se déclenche pas. Ca peut paraître ridicule mais on y pense pas souvent et c'est parfois le cas...
Sinon, un démontage, nettoyage et graissage ne devrait pas lui faire de mal. Tu peux en profiter pour contrôler tes jeux.
Regarde éventuellement si tu n'as pas une fuite au niveau de ton collecteur d'échappement.
Nissan Silvia S12 ! Restauration & Préparation
Mon topic projet
26-01-2010, 19:44:57   -
ca y'est ca tourne
les pales de turbine etait bloquer par de l'huile figer
maintenant ca tourne mais faudras que je le change
ca n'aimes pas trop les tours
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
26-01-2010, 19:57:44   -
docteur taz a écrit :ca y'est ca tourne
de l huile figer qui bloc les turbine c'est possible ca ? c'est pas de l huile coquefier plutot ? " bruler si tu prefer " je supose que c'est pas normal de retrouver de l huile a cet endroit ? elle a jamais fumer bleu / gris avant ( nuage épais ) ? ou tu vien de l'acheter ?
26-01-2010, 20:06:09   -
Je pense plutôt que ce qu'il voulait dire c'est que l'arbre (et donc les pales qui sont fixées dessus) était grippé dans de l'huile cockéfiée.
Et effectivement, il faudra le changer, tous ceux qui ont dégrippé des turbos dans cet état n'en ont pas profité longtemps Confused ça ne dure pas ...
26-01-2010, 21:56:33   -
vous avez tous les deux raison
c'etait l'arbre
et oui je l'ai recuperer ce week-end mais elle ne fumais pas
et tous le reste citer plus haut
maintenant faut q'ca tienne jusqu'au nouveau
Rafiel Hors ligne
27-01-2010, 01:15:19   -
enfin bon si l'huile s'est retrouvée comme ça ...
il faudrait surtout s'inquiéter du traitement que subis la voiture ...
soit une huile de merde, soit des chants de dumpe avant de couper le contact.
je m'avance ptetre, mais si c'est le cas, vaut mieux revendre la voiture et la filer à quelqu'un qui en prendra soins, car après on va dire encore que les S13 sont pas fiables. ( les ca18 )
In the MooN !!
BiSBAR Hors ligne
27-01-2010, 01:33:18   -
le fait que les ca ne sont pas fiables est un mythe, ce sont les proprios qui ne le sont pas... donc sur des caisses de 20 ans ...PAF
27-01-2010, 01:58:13   -
Rafiel a écrit :enfin bon si l'huile s'est retrouvée comme ça ...
Ou alors la durite d'alimentation d'huile du turbo est d'origine ... et comme c'est une phase 1 :roll:
27-01-2010, 08:42:40   -
Moi aussi j'ai une phase un et tout était d'origine dessus.
Suffit d'aller faire un tour dans l'autre sujet sur la longévité et voila.
La personne entre le siège et le volant est très souvent pour beaucoup sur la durée de vie de la voiture.
27-01-2010, 13:19:21   -
Black_Wolf a écrit :Moi aussi j'ai une phase un et tout était d'origine dessus.
Heu, justement, Nissan a fait un rappel pour remplacer la durite d'alimentation en huile du turbo des phases 1, celle montée à la base a tendance à se boucher avec de l'huile cramée ...
Si tout est vraiment d'origine sur la tienne, tu sais ce qu'il te reste à faire.
DriFstY Hors ligne
27-01-2010, 13:33:01   -
L'ancien propriétaire ne respectait pas les temps de chauffe/refroidissement et fesait surement ces vidanges tous les 20.000 Evil
Pour la durite concernant le rappel c'est à cause d'un coude trop prononcé je crois ?
BiSBAR Hors ligne
27-01-2010, 14:52:17   -
bah justement tiens ! comment faire pour savoir si ça a été changé ou pas ?
DriFstY Hors ligne
27-01-2010, 14:53:16   -
Ben hormis démonter et voir le coude heu perso. je sais pas ...
BiSBAR Hors ligne
27-01-2010, 14:57:07   -
on parle bien de la durite fine en métal couleur bronze , qui est reliée par banjo au turbal ?
27-01-2010, 19:38:13   -
ça a été fait il y a un an quand le turbo a montré des signes de faiblesse. J'ai tout changé en montant le nouveau Wink
27-01-2010, 21:12:00   -
c'est quoid le modele d'origine t25,t28?
quel modele est montable sans prise de tete
merci d'avance help
dudugt Hors ligne
27-01-2010, 21:40:31   -
T25 d'origine sur RS13 , T28 sur S14/A et T28BB ( roulementt ) sur S15
ces deux dernier se monte sans trop de difficulté sur la RS13 et se trouve a bon prix Wink
Sujets : 147
28-01-2010, 00:21:02   -
ya jamais eu de rappel pour changer quoi que ce soit niveau turbo sur s13/ph1
la durite a ete changé sur la s13/ph2,apres,libre au proprio de le faire changer sur la ph1
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 392 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 16 670 05-06-2009, 13:36:59
  [200sx S13] info sur mort du turbo PAPY 73 14 334 20-12-2008, 15:26:32
  joint turbo-collecteur sur nissan 200sx s13 joey0104 24 7 113 09-09-2008, 18:53:05
Dernier message: xavier 15
  nissan 200sx S13: mon turbo est fissuré: un conseil? le_fred 25 4 274 10-06-2007, 18:06:14
Dernier message: folken
  pb turbo 200sx s13 nosferatus 19 2 793 04-05-2006, 15:47:33
Dernier message: nosferatus
  choix d'une turbo valve pour NISSAN 200SX s13 nicolas03 1 2 173 05-01-2006, 00:12:34
  Feux arrière 200sx S13/S14 [edit] S13 dispo p1 nono77 68 15 885 23-08-2005, 21:51:43
Dernier message: KEMOUTE 02
  Cherche turbo pour 200SX S13 JMG 9 3 033 13-04-2005, 18:42:33
  Problème turbo 200SX S13 zouky 15 4 350 05-03-2005, 23:36:07
Dernier message: Guest
