NISSAN 200SX S13 probleme de coquille de bielle a changer
analogue08 Hors ligne
26-03-2012, 12:13:33   -   NISSAN 200SX S13 probleme de coquille de bielle a changer
Bonjours a tous,
Voila je ne suis pas sur d'etre le bonne endroit pour poser ces question mais voila.
Alors j'ai un soucis de moteur sur ma s13 de 1992 et je voudrais avoir des conseils par des gens qui si connaissent dans cette voiture.
J'ai les coquille de bielle qui font de bruit 2-3 seconde entre 3000trmin et 3500trmin et jentends aussi les soupape taper est ce GRAVE???
est ce que vous connaissez des gens qui savent changer ( mecanicien) ???
Bonne journée!!!
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
26-03-2012, 12:19:03   -
Salut,
Tu devrais poster ça dans la section Nissan, tu aura sûrement plus de réponses Wink.
[IMG]image trop grande[/IMG]
barthmikou Hors ligne
26-03-2012, 12:25:04   -
les coquilles? les coussinets on va dire. Alors tu as la réponse dans ta question... "Sa tape sur les soupapes est ce que c'est grave??"
Bien sur que non il pète la forme ^^
Plus sérieusement, vu les symptomes, c'est bien els coussinets, et tes bon pour refaire ton moteur.
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
26-03-2012, 13:21:01   -
au bas mot, voir changement de la culasse en prime.......
ça fait longtemps que tu roules comme ça?
26-03-2012, 18:06:25   -
je lai acheter ya 2 semaine et je roule avec oui de 2 sem mais je ne tire jamais avec jessais toujours de rester en dessous de 3000r/min
26-03-2012, 18:09:43   -
barthmikou, le joint de culasse a ete refait entre juin lannée passée et janvier je ne sais pas la date exacte ( enfaite chui entrain dme dire que jai acheter une voiture pleine de merde niveau moteur le plus simple je pense sais que je la face essayer par un des connaisseur de se forum est ce que il yen a un de suisse ???
26-03-2012, 20:19:20   -
ditent voir jai une autre question rien avoir avec le moteur mais d'origine on peut lever les phare légèrement pour faire agressif ou pas?
quest ce quil faut faire pour pouvoir lever les phare un poil ????
merci davance pour vos réponse
Genux888 Hors ligne
27-03-2012, 06:04:20   -
tu entends les soupapes taper ?
tu peux expliciter car c 'est pas vraiment clair
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
27-03-2012, 12:14:23   -
Genux888, enfaite j'entend un grrrrrrrr au démarage mais léger pour la voiture chauffe normal et j'entends toujours le GRRRR des que je passe les rapport cest comme sa fais tak tak tak tak tak le tak tak est toujours la puis jentend entre 2500 environ a 3500 sa fais un peu gluk gluk gluk mais sa cest les coquilles
bielle.chaude Hors ligne
27-03-2012, 13:01:58   -
arrêtes de rouler comme ca ..
si non ca va te couté un bras .. le vilo est la pièce la plus cher sur ce moteur !
démontes ou fais démonter au plus vite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
un moteur d occase (introuvable) il y en a pour 2000€ mini et tu sait mm pas ce que tu montes !!!
ouvres ton moteur !!!!!! mais pitié arrête de rouler !!!!
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
27-03-2012, 13:40:15   -
bielle.chaude a écrit :arrêtes de rouler comme ca ..
+1 Yes
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
95 - Val-d'Oise France
27-03-2012, 21:15:37   -
bielle.chaude a raison !
FlickR : http://www.flickr.com/photos/axe972/
https://plus.google.com/photos/108420904...679/albums
Rouler tout droit c'est bien mais rouler en crabe c'est mieux !
Timothé Hors ligne
28-03-2012, 01:19:12   -
Waip et par pitié ne va pas chez nissan pour qu'ils s'occupent de ton moteur, va voir un mec renommé en caisse japonaise, un mec qui est sur ce forum ou sur perfsilvia.
Pas envie qu'on ait encore droit a un guignol et que ton moteur lache et qu'on rajoute une couche a "les prépa japonaises c'est pas fiable"
28-03-2012, 08:30:55   -
Timothé a écrit :Waip et par pitié ne va pas chez nissan pour qu'ils s'occupent de ton moteur, va voir un mec renommé en caisse japonaise, un mec qui est sur ce forum ou sur perfsilvia.
je connais au moins deux concess' sur la RP qui les refont les blocs :roll:
28-03-2012, 09:52:06   -
heuuu non vas pas chez Nissan c est pas une bonne idée !!! :lol:
il y a même des concessions qui ne savent même pas qu ils ont vendu des 200sx !!!
28-03-2012, 09:56:11   -
bielle.chaude a écrit :heuuu non vas pas chez Nissan c est pas une bonne idée !!! LOL
j'ai pas dit le contraire, je dis juste que je connais deux concess' qui font du vrai taf de mécanique, pas forcément pour faire du chiffre.....
28-03-2012, 17:04:39   -
oké merci pour vaut réponse jai rdv chez un mécano portuguai qui a se quil ma dit en a fais pas mal mais sinon vous en connaissez sur la suisse des bon mécano et quil sy connaisse?
28-03-2012, 17:21:54   -
demandes au "fou suisse" si il est toujours sur le forum il a des adresses .
carglouch repare craglouch remplace ! on boit un café et on y va !!
LOL dsl c est plus fort que moi !
  Problème démarrage 200sx s13 Bens13 2 640 02-06-2022, 12:31:37
Dernier message: Bens13
  Nissan 200sx s13 solution jauge essence Shiroco 3 1 014 20-02-2022, 14:50:35
Dernier message: titof2069
  Nissan 200sx s13 connecteur électrique support de pompe reservoir essence Shiroco 4 747 15-07-2021, 17:37:23
Dernier message: Shiroco
  Problème de raté S13 200sx vwseb 10 1 592 14-03-2021, 14:06:36
Dernier message: vwseb
  Autoradio origine Nissan 200sx s13 titof2069 15 2 042 31-08-2020, 10:57:37
  [ Nissan 200sx S13] Problème mano AFR AEM Tourop 5 2 350 03-01-2019, 23:03:16
  [ 200sx s13] problème Electrique sur éssuie glaces avant clement34 1 1 887 25-04-2017, 17:47:32
Dernier message: fujiwara
  [CA18] nissan 200sx s13 choix d'un nouveau turbo Billgood 13 5 447 12-07-2016, 18:13:31
Dernier message: Billgood
  S13 - chat bielle ? poussoirs ? j'ai peur ! alexxxdu91 119 12 970 09-04-2016, 22:22:30
  S13 - changer le MAF sans les injecteurs ? Street Machine 4 2 076 17-10-2015, 13:34:54
Dernier message: Bam259
