Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-03-2025, 06:13:34
[ Nissan 200sx S13] Problème mano AFR AEM
Tourop Hors ligne Newbie
03-01-2019, 10:39:11 #1
Salut à tous , suite à un démontage , et à un remontage pas trop sur , mon mano AEM disfonctionne , lors du démarrage , le compteur digital m indique 14,7 et quand je roule il n y a pas de variation, je reste tout le temps a 14,7. Quels serait les causes ?
- mauvais branchement derrière ? ( dans ce cas là quelqu’un aurait il une photo du branchement )
- problème injecteur ?
J en ai aucune idée , merci de l aide
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
03-01-2019, 12:32:51 #2
Cette sonde est une 4 fils pour la mesure et la mise en temperature de la sonde.
Effectivement à froid elle indique 14.7, je pense que c'est une valeur par défaut avant que la sonde soit à temperature pour la mesure. Si tu restes à cette valeur, je pencherais pour une mauvais branchement de la résistance de chauffe en première piste.
Modification du message : 03-01-2019, 15:35:45 par SoichiroYann.
03-01-2019, 15:16:57 #3
Merci pour ta réponse , faut que j arrive à trouver ce schéma de branchement pour que je voie quel connections pose problème. ??
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
03-01-2019, 16:37:00 #4
Tourop, merci de faire une vraie présentation comme demandé ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-200s...pid2288573
Ma Mazda 3 165cv
damdrifting Hors ligne Active Member ***
03-01-2019, 21:49:04 #5
Tu as laquelle ? Je viens d'en installer un , bon j'ai pas encore tester, mais le seul truc à faire c'est d'alimenter le mano après tout passe par là pour le chauffage sonde à priori. Le reste des fils servent à de l'acquisition.
Réputation : 46
