Mich43
05-10-2008, 20:50:15 - [200sx]comment changer son joint de collecteur turbo?
bonjour a tous bon dejas certain le savent mon joint de collecteur turbo est mort sa fait de plus en plus de bruit, il faut que je change mais il faudrait me dire comment on démonte tout sa. est est-ce obligé de tombé le collecteur enfin si c'est la merde ou pas
j'ai commander le joint chez nissan mais a mon avis je peut commander celui du elbow et le collecteur non?
merci d'avance pour vos réponse
Heureux propriétaire d'une nissan 200sx rs 13
80franck
05-10-2008, 22:47:29 -
oui il faut tout tomber
et tu es bon pour changer les autres joint par la même occasion
par contre c'est clair qu'il y a un peu de boulot
prévoit en même temp de faire une vidange et du liquide de refroidissement aussi
pour plus de détail il y a un post une ou deux page plus loin
daiki
05-10-2008, 23:10:55 -
tu as le meme probleme que moi je pense que je vais avoir le droit de le changer.....
tu les as payer combien tes joint?
de retour " 86"
daiki
05-10-2008, 23:22:04 -
hummm quand tu dis tous tomber tu peux juste tombé le collecteur "joint collecteur et turbo" non??
de retour " 86"
Mich43
05-10-2008, 23:41:40 -
pour l'instant j'ai juste acheté le joint qui va juste après le collecteur enfin entre le collecteur et le turbo celui la je les payé 21euro ttc
donc il me manque celui du collecteur je crois qu'il coute 50 euro c'est dans le faq le prix
et par la même ocaz je vais changer le le joint d'admition d'aire, le joint du tuyau de retour d'huile et le joint de la sortie d'échappement comme sa sa sera fait
Mich43
05-10-2008, 23:58:36 -
c'est pratique a démonter le tout enfin il faut pas des clefs spéciale??
parce que j'imagine que il y a des vis pas trop accessible non?
daiki
06-10-2008, 00:21:28 -
je pense pas qu'il faille des clef special des modele 90 ? je me demande. sinon pour le probleme du bruit le collecteur peux etre juste desseré du turbo le joint n'est pas obligatoirement mort ????
de retour " 86"
daiki
06-10-2008, 01:13:51 -
ok merci pour les reponse baaaa des fois sa anime un peu de deterrer des topic
de retour " 86"
Mich43
06-10-2008, 01:14:51 -
j'ai chercher tout aleur pas trouver je recherche merci 80franck et je lit ce que tu ecrit tkt lol
Mich43
06-10-2008, 01:36:59 -
merci pratique ce lien il explique tout j'attaque sa dés que j'ai le temps peut être ce week je tiendrais au courant
daiki
06-10-2008, 01:45:38 -
idem en esperant qu'il n'y ai que les joints
de retour " 86"
Mich43
06-10-2008, 10:15:56 -
pouvais vous me dire si c'est joint vont bien:
http://www.xs-power.com/nissan-accessories-1.htm
et je vois celui du elbow du collecteur/turbo celui de la sorti d'échappement et l'autre c'est le quel? celui en haut a droite? un des joint du collecteur? peut être il est divisé en 4 je sais pas lol
- France Messages : 29 277
06-10-2008, 11:52:56 -
non,ce ne sont pas des joints,FLG=FLANGE=semelle a souder sur un tube,pour se faire soi-meme ses elements d'echappement
un joint,en anglais,se dit "gasket"
Mich43
06-10-2008, 12:00:37 -
a merde lol heureusement tu me la dit moi et l'anglais sa fait 4 mdr bon du coup je commande qu'une ligne et pas les joint lol
Mich43
06-10-2008, 15:18:15 -
ok merci mitch la sa devient urgent le sa fait de plus en plus de bruit et la voiture marche pas on dirais qu'il y a pas de turbo lol je vais attaquer sa demain soir j'espère avoir fini dans la semaine en faisant tout les soir lol
silviamat48
06-10-2008, 15:44:25 -
C'est super simple mais mecaniquement parlant mais assez penbile question pratique ! ! !
Une astuce que j'ai fais ... je galeré a virer les joint du collecteur sur cylindre 3 et 4 le rang inferieur d'ecrou, surtout le 3 ! ! ! j'ai coupé en deux une clef de 14 pour la raccourcir et ca passe mais c'est pas evident : c'est le plus chiant j'ai trouver !
Je ne suis pas un pet mecano et je l'ai fais 2 fois ! ! !
Les araccord d'eau sont assez merdique aussi car en durtie rigide (comme les durites de frein sous la caisse) mais tu barine ! ! ! Sinon profite s'en pour passer avec des durites Aviation ! ! !
A+
Mich43
06-10-2008, 15:58:43 -
ok merci du conseil
dite mi si ces joint font l'affaire :
joint collecteur: ici
joint elbow: ici
les autres je les ais
80franck
06-10-2008, 18:50:37 -
oui se sont ces joints là
je vais vous faire une photo de la clef parfaite pour démonter un turbo
avec ça moi je n'ai pas galéré du tout
Mich43
06-10-2008, 18:57:05 -
ok merci pour la photo je commande les joint de suite merci encore
Mich43
06-10-2008, 19:12:25 -
a ouep est avec sa tu te fait pas chier???
tu la loue pas ta clef ? lol
daiki
06-10-2008, 20:04:04 -
hummm sa donne envie la clé magique
de retour " 86"
Mich43
06-10-2008, 20:40:34 -
lol tkt je vais bien arriver a faire sa lol merci pour le modèle toujours
07-10-2008, 08:43:55 -
