- France Messages : 29 343
Sujets : 147
03-09-2020, 10:59:33 - [Règlement du forum] /!\ -> Comment rédiger son TITRE.
Bonjour à tous.
Suite à l'engouement et donc au nombre important de membres que compte jpcar (merci au passage à tous), et dans le but de vous faciliter :
- la lecture
- vos recherches
Nous avons décidé d'appliquer, comme nous l'avions fait sur les PA, un protocole d'écriture des titres de vos posts.
Ce qui évitera les titres comme :
"whouaaaaaa"
"problème"
"non c'est pas possible"
ou encore
"haaaaaaaaaaaaa!!!!????$$$$$$$$$$""":; :-D"
J'en passe et des meilleurs....
Dorénavant, dans les sections "MARQUE", il vous sera demandé de rédiger votre titre de la sorte suivante :
[modèle et/ou type moteur] description (précise) du problème ou question
Rem : Pour une meilleure lisibilité, le modèle/type de moteur doit se trouver uniquement entre crochets [] et non entre parenthèses, guillemets, ou autres.
Ex :
"[EG6] Problème de démarrage a chaud."
"[CA18DET] Bruit moteur / clac clac."
etc...
Tout post qui ne traite donc spécifiquement d'un modèle ou moteur sera mis dans "GENERAL".
Tout message ne correspondant pas à ce protocole au niveau du titre sera locké dans un premier temps puis supprimé.
Merci donc dès maintenant, dans votre propre intérêt, de respecter ceci.
Bon surf sur japancar.
L'équipe japancar
