[200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
11-03-2009, 10:40:51   -   [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Je vais rebuilder ma boite de 200.
Je ne me souviens plus ce que j'avais changé quand j'avais rebuildé ma boite de 300.
Quelles sont les pieces d'usure à changer (à part les roulements que je ne veux volontairement pas changer):
_anneaux de synchro (la 2eme en a 2 apparemment, interieur et exterieur)
_cone de synchro ?
_les 2 écrous de fin d'arbre (ils sont mattés)
C'est ca ?
Sinon, qui a déjà commandé ici et quoi, avec quels frais de port ?
http://www.drivetrain.com/parts_catalog/...l_kit.html
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Sujets : 147
11-03-2009, 12:27:34   -
j'avais pris un kit complet de synchro/joint papier e couvercle avant/joints spies chez...erciperformanceparts(je sais,j'aime ce qui est cher Mr Green )
donc,il faut:
/joints spies av+ar
/joint papier de couvercle avant
/synchromesh
/ressort lateraux de rappel de tige de selection
/cages a aiguilles et roulements
deja ca:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...T&viewitem=
je sais que sur ebay,un kit comlet se vendait,mais c'est par perdiode,la,pas dispo
cpncernant ton lien,il a l'air assez complet,mais il manque les synchor Confused
sur silvia,ya pas d'ecrou maté Wink
ah oui,oublie pas une chose>>l'arbre primaire,cote cloche d'embrayage,possede une rondelle d'epaisseur,entre son roulement et la cloche,elle s'use,a penser a remplacer,par contre,pour la remplacer,il faut connaitre sa valeur,pour ca,suivre la RTA Wink
Sujets : 46
11-03-2009, 14:29:42   -
Merci.
Sur le lien, y'a aussi les synchros, en add-on ou dans un autre kit plus complet.
# MRK Kit (RWD): Main case bearings, gaskets, seals, kits may also include nuts, dogs & wires, thrust bearings, extension housing bushing, small parts kit, shifter bushings however miscellaneous parts will vary by transmission. Syncro rings are sold separately in sets.
# DTSBK Kits: Main case bearings, gaskets and seals, nuts, dogs & wires, thrust bearings, extension housing bushings are sold separately.
# DTSBKXXXWS Kits: Main case bearings, gaskets, seals and syncro rings. Nuts, dogs & wires, thrust bearings, extension housing bushings are sold separately.
Le soucis de fond est que la boite est FS5W71C mais il y a plein de déclinaisons ... entre autre suivant le moteur.
Exemple, la 200sx CA18DET S13 n'est pas clairement listée:
FS5W71C 5spd, RWD
200SX 4 cyl 1.8L 1984-86 Aluminum case, rear load - Turbo DTS-BK133 $89.29 DTS-BK133AWS $145.20
200SX 4 cyl 2.0L 1984-88 Rear load - 1st and 2nd synchro rings are larger than 3rd and 4th rings - 61 mm O.D. front countershaft bearing DTS-BK133 $89.29 DTS-BK133AWS $145.20
Je suis désolé, il y a 2 écrous avec matage, celui de l'arbre de renvoi et celui d'arbre secondaire, comme décrit dans la spec.
Sujets : 46
11-03-2009, 16:46:09   -
Voici les écrous dont je parle (en plus je viens de découvrir le petit cylindre en laiton, pièce d'usure):
http://www.phattransmissions.com/200SXWi...RebuildKit
Sujets : 147
11-03-2009, 19:39:16   -
ah oui,exact Oops!
pour les references,fais gaffe,200sx outre atlantique,c'est pas la meme caisse Confused
part sur une 240sx,les arbres sont les memes,il n'y a que les années qui different>89-94 et 94-99 Wink
ou bien par reference boite,mais a ce que je vois,nta reference correspond a ce que tu decris Confused
je vois pas ou va le cylindre en laiton,desole Confused
et vue que mon DD avec mes RTA est crashe,je peux pas allez voir :roll:
je dirais que le bon kit serait celui ci> DTS-BK133BWS
car commun aux 200sx et 240sx,et vu que la boite est la meme,et que les années donné pour la 240sx correspond aux silvia s13,mis a part la demultiplication,ca se recouperait
Sujets : 46
11-03-2009, 22:09:15   -
Pourquoi DTS-BK133BWS plus que DTS-BK133AWS !??
La 240sx n'est même plus référencée dans le tableau où tu trouves ces refs., c'est à dire pour la boite FS5W71C car pour notre S13, c'est avec un C, la boite, ce n'est pas une FS5W71H mais FS5W71C
Sujets : 147
12-03-2009, 00:44:07   -
je sais bien,mais cette derniere lettre désigne les rapports de boite.
Sujets : 46
24-03-2009, 21:12:46   -
Bon, je pense avoir trouvé un kit de rebuild pour la boite (loin des prix OEM), je pense l'acheter et voir ...
A complete master rebuild kit (includes gaskets, seals, bearings, and synchro rings) for this is a K701B-S. This is available for $151.57.
80franck Hors ligne
24-03-2009, 22:57:19   -
merci de l'info c'est quel boutique ?
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
Sujets : 147
29-03-2010, 23:11:15   -
alors,ca donne quoi niveau qualité ce kit?? LOL
Sujets : 46
08-04-2010, 10:30:49   -
Le kit est très bien (roulements, synchros , joints ....). J'ai changé de boutique.
Par contre je n'ai toujours pas rebuildé la boite, lol ... peut-être cet été.
The K701B-S kit is for a 92 RWD w/ multi-piece 2nd ring ==> cas de notre S13
Transmission Exchange Co.
1803 NE ML King Blvd.
Portland, OR 97212
800-776-1191
www.txchange.com
08-04-2010, 12:28:21   -
Pourquoi j'avais jamais posté dans ce topic ...
A priori ce serait le même pour les s14, donc ça m'intéresse Big Grin même si j'espère ne jamais en avoir besoin.
Sujets : 147
08-04-2010, 16:48:45   -
merci pour le feedback,au moins sur le visuel du kit,ca peut deja apporter enormement Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
09-04-2010, 12:59:46   -
folken a écrit :Pourquoi j'avais jamais posté dans ce topic ...
la boite de S14 est une boite de S13 avec une cloche différente!
Bernard Darniche
09-04-2010, 13:06:12   -
TurboR a écrit :la boite de S14 est une boite de S13 avec une cloche différente!
Pas tout à fait ...
Même entre une boite de s14 et une boite de s14a, y'aurait des différence à priori.
Mais les internes sont censés être les mêmes, eux.
nono59 Hors ligne
13-11-2011, 22:36:17   -
quelqu'un pourrait confirmé ou infirmé que les boites de s13 ou s14 sont parfaitement identiques hormis les cloches bien sur .
j ai plus de marche arrière sur mon s14 et je cherche une boite mais
pour l'instant et dans mes prix je trouve que du s13
TurboR Hors ligne
S13 / autres
14-11-2011, 10:32:35   -
oui ce sont les memes il y a des différences, surtout pour la lubrification, mais les internes sont les memes Wink
Bernard Darniche
nono59 Hors ligne
14-11-2011, 21:33:17   -
si je dois juste changer la boite je suis obliger de demonter la boite avec la cloche ou je peu juste enlever la boite en laissant la cloche sur le bloc moteur? si ya des boites a vendre vers le 59 je suis acheteur .... :top:
14-11-2011, 21:53:44   -
Les vis sont dans la cloche, donc oui, faut tout sortir.
nono59 Hors ligne
14-11-2011, 22:00:33   -
j ai plusieur avis different sur les rapports de boite qui ne serait pas identique entre les s14 et s14. j ai un doute ....
venturi300a Hors ligne
09-02-2022, 07:43:37   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Bonjour à tous,
Déterrage de topic 11 ans déjà Smile.
Il faut que je refasse la boite de vitesse de ma 200.
Je vais en profiter pour changer tous les synchros et roulements.
Le mieux serait que j'achète un ensemble complet.
En fouillant, j'ai trouvé ces produits :
https://www.onlinetransmissionparts.com/...701a-s.htm
Product Code: K701A-S
https://www.onlinetransmissionparts.com/...701b-s.htm
Product Code: K701B-S
Avez-vous un avis sur ce fournisseur et ensemble ?
Si vous connaissez d'autres fournisseurs je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Jean-phi s13 Hors ligne
14-04-2023, 17:47:13   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Bonjours a tous,
Petite discussion très intéressante, je vais sûrement être obligé de faire un rebuild de la boîte 😕
Du coup quelqu'un a un bon site avec des pièces fiable ?
#VENTURI300A tu as commandé sur le site que tu as trouvé ?
Merci de votre aide
Sujets : 147
15-04-2023, 17:22:06   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
pas d'avis, je casse pas de boite Sac
23-05-2023, 18:31:51   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Moi non plus je casse pas de boîte, sûrement une mauvaise utilisation de l'ancien propriétaire, ou mauvais entretien je sais pas, mais ma boîte n'est pas en bonne santé
13-06-2023, 18:49:26   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Bonjour à tous,
Par manque de temps j'ai toujours pas commencé mon rebuild, j'ai même pas commander ce qu'il faut  Big Grin
Pour un simple contrôle je vais vidanger la boîte avant de tout sortir, pour le remplissage vous me conseillez quoi comme huile, ( pour une utilisation normale )
Merci à vous  Wink
Sujets : 147
14-06-2023, 17:11:11   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
redline chez Garage Varinot, partenaire ECUBooster d'ailleurs Sac
14-06-2023, 17:14:49   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Et en GL4, les GL5 attaquent les métaux jaunes de nos boîtes.
Même si apparemment c'était surtout un souci des premières GL5, et que maintenant il semblerait que nos boites les supportent très bien, dans le doute et tant qu'on trouve des GL4 ...
14-06-2023, 17:49:49   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Ça marche merci les gas pour votre réponse rapide Yes
Est pour le grade de l'huile plutôt du 75w.... ? Même si je doute d'une réelle différence  Rolleyes
(14-06-2023, 17:11:11)boyou2 a écrit : redline chez Garage Varinot, partenaire ECUBooster d'ailleurs Sac
ECUBooster est toujours en fonctionnement ??
(Modification du message : 14-06-2023, 17:51:59 par Jean-phi s13.)
Sujets : 147
14-06-2023, 18:03:34   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
baaaa oui, 'il' vient d'ailleurs de répondre à une demande LOL
14-06-2023, 18:31:55   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
LOL LOL LOL haa c'est toi qui gère ça !!!
Je savais pas du tout  Facepalm
Yes
Je suis aller voir pour l'huile,tu peux dire à tes partenaires qu'il sont pas donné
Mais la qualité ce paye  Cool
(Modification du message : 14-06-2023, 18:34:58 par Jean-phi s13.)
  [S13] Pourquoi la boite de vitesse se bloque ? Kyosuke 32 12 629 12-12-2015, 19:32:20
Dernier message: tom_63
  [P11] Quelles jantes d'origine en 17 pouces et en 4x114,3? Jobi 7 3 074 17-08-2013, 10:12:40
Dernier message: crousti
  Injecteurs qui s'ouvre pas ! Quelles pistes ? StreetWithin 8 5 033 30-05-2011, 12:28:21
  Couple de serrage t25 pour rebuild yohanhn 5 2 687 26-08-2010, 14:07:47
Dernier message: RomChip_200
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 386 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  Pièces pour 200sx LG 8 3 497 19-05-2009, 11:21:52
  Probleme boite genant ... nissan 200sx s13 nounours7865 10 4 284 28-03-2009, 22:32:21
  [200sx s13] Compteur de vitesse en panne Erebos 13 8 608 05-03-2009, 19:00:02
Dernier message: 80franck
  démontage boite de vitesse nissan 200sx cédrik 4 5 501 06-11-2008, 19:16:02
Dernier message: bielle.chaude
  180sx,200sx 240sx,quelles sont les différences? DCA 9679 5 11 560 08-08-2008, 14:12:29
Dernier message: tibo
