[200SX RS13] Relevés de températures d'air
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
13-06-2007, 06:57:35   -   [200SX RS13] Relevés de températures d'air
Voici quelques petits relevés de température d'air en sortie de turbo et en entrée de papillon :P
Voiture : bah la mienne :] (GT25R à 1.1bar 280ch et 350Nm)
Température extérieure : 28° (temps orageux et très lourd)
Température moteur : 96° (j'avais pas mal roulé pour que le test soit le pire possible)
Config IC : sandwich avec rad clime // rad flotte // FMIC Safrane // ventilo-moteur
- a l'arrêt après une bonne charge : turbo = 55° / pap. = 60°
- idem mais clime en route : turbo = 55° / pap = 65°
- en roulant à 70km/h sans charger : turbo = 50° / pap = 50°
- en roulant 1bar 6.000tr : turbo = 98° / pap = 60°
- en roulant idem clime activé : turbo = ? / pap = 68°
Précision importante : mon visco est mort et ne tourne qu'à la plus petite vitesse ce qui fait que mon moteur a tendance à surchauffer l'été à l'arrêt quand il fait très chaud Confused
Conclusion, malgré le visco mort et le montage en pire des positions possibles, le FMIC ne s'en sort pas trop mal je trouve.
Par contre il est clair qu'obtenir des températures en entrée de pap. plus basses d'environ 30° (soit environ 30 à 40° en charge) ferait gagner pas mal de couple.
Anonymous
13-06-2007, 07:18:48   -
Tu as pris ces températures comment ma poule: faudrait que je le fasse avec la mienne histoire de voir la différence Wink
Répondre
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
13-06-2007, 09:40:56   -
tres bon test tout ça !!!
et ça confirme bien ce que je pensais, le montage sandwich n'apporte absolument aucun avantage....
tes relevés de température sont tres proches des relevés que l'on avait eu avec le montage d'origine.....
pour info, avec mon FMIC, en roulant fort avec une tempé extérieure de 18° par contre
température apres turbo = 135°
température papillon de gaz = 25°
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
13-06-2007, 10:27:48   -
streetbike a écrit :tres bon test tout ça !!!
C'est plus proche de ce que j'ai aussi avec un FMIC de GTR à l'avant devant le radia.
25°C ext
60° Débimètre
140° sortie de compresseur (1,2 bar)
30 - 35° papillon
13-06-2007, 11:34:30   -
pour les releves:
achete des thermometres avec sonde thermocouple branche au cul,un/une passager(e) et roule ma poule Mr Green
Sujets : 67
13-06-2007, 12:09:00   -
nous on a fait thermocouples, multimetre qui enregistre les valeurs maxi, + passager qui controle tout.
et les relevé que lon a sont les maxi mesurés.
13-06-2007, 19:19:27   -
streetbike a écrit :et ça confirme bien ce que je pensais, le montage sandwich n'apporte absolument aucun avantage....
Si il apporte un avantage et non des moindres : un énorme gain de couple :P car avec le montage d'origine le turbo peine tellement à compenser toutes les PDC qu'il pert toute sa gouache Confused
ATTENTION : j'ai bien écrit que mon visco-coupleur de ventilo est tout-mort-pas-frais et qu'il ne tourne plus qu'à vitesse minimale, donc l'air a beaucoup de mal à traverser le rad de clim + le rad de flotte.
Je pense qu'on peut quand même baisser sérieusement la temp au pap. avec un vrai ventilo Wink
Petite mise à jour : j'ai roulé sans mettre la clime aujourd'hui, donc ce rad là a du rester froid => j'ai perdu 10° en entrée de pap quasiment à toutes les mesures Big Grin
Moteur tiède (flotte à 60°), je tourne à 25° au pap en cruise et j'ai vu 37° en poussant à 0.4 bar.
Le gros problème est donc bien la ventilation, sinon cet IC ferait des miracles pour un "petit" turbo Twisted
Anonymous
14-06-2007, 06:57:49   -
Il va falloir que je m occupe de ca Twisted
boyou t as des bonne adresses pour ce genre de matos? :roll:
Répondre
14-06-2007, 10:46:26   -
conrad electronics,ou tout autre comptoir d'electronique.
14-06-2007, 18:53:33   -
Plutôt un magasin d'électronique local car Conrad ils se touchent le pipi là-dessus : 60 euros le thermocouple :roll:
Et comme il en faut deux (enfin idéalement), bah ça coûte vachement cher du coup Sad
Faudrait voir sur eBay tiens ....
Pense aussi au multimètre pour afficher les valeurs : il faut qu'il ait une entrée pour sonde de température Wink
Et si possible une fonction d'enregistrement du maxi si ta tendre moitié en a marre de jouer les copilotes comme la mienne LOL
Ataru kun Hors ligne
14-06-2007, 22:56:08   -
qui pour une CG ?? Oops! Shock LOL
Maxthekiller Hors ligne
14-06-2007, 23:22:12   -
la section nissan
spécialiste des CG LOL LOL
(vous le faites pour les nanas qui posent avec les voiture?? :yeah: )
sinon mercijeff poru ces comparatifs Yes (depuis le temps ca manquait..)
Shock :]
14-06-2007, 23:43:06   -
en fait les sondes tu les positionne comment ?
Anonymous
15-06-2007, 06:54:25   -
Je m occuperai de tout ca dans qualques semaines Wink
Ataru kun, pour m par, plus de Cg pendant au moins un an LOL LOL
Répondre
bielle.chaude Hors ligne
15-06-2007, 10:36:52   -
ps quant on roule le visco ne sert a rien de chez rien.....
pour exemple : tu prends les voitures avec fan électrique quant tu roules rien ne tourne. sauf quant tu enclenches le clim (mais c'est une stratégie moteur pour sécurité) .
je confirme avec échangeur d origine température ext 14° température entrée air (au filtre) 16° température sortie turbo 175° (pleine charge) température plenum 55° (juste avant le papillon des gaz).
ps si vous voulez des T° couples MP merci.
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
15-06-2007, 10:50:58   -
ha j ai oublié 2 détails d importance...
turbo T25 a 1 bar et temps humide..
  revue technique de la 200sx rs13 section boite auto rajouté steph200sx 93 23 119 08-09-2020, 23:06:40
Dernier message: Wesh_en_tmax
  Problème electrique nissan 200Sx RS13 Cornik 19 8 195 11-04-2019, 09:54:54
Dernier message: Snowmonkey
  [ Nissan 200sx rs13 ] Est-ce que cette voiture est fiable ? Nash31 74 24 742 10-02-2014, 17:13:31
  ma nissan 200sx rs13 . terrycrocop 3 3 943 05-08-2011, 12:53:08
Dernier message: moi-berenger
  au secours: diagnostic nissan 200sx rs13 fumée+accoups heiko 25 7 232 03-05-2010, 14:06:13
Dernier message: heiko
  [200sx rs13] trous entre 3 et 4000 trs. frank s13 24 7 937 03-03-2010, 10:01:51
Dernier message: leo78
  longévité 200sx RS13 Chucky 25 6 728 07-02-2010, 12:13:18
Dernier message: bielle.chaude
  [S13] pb fuite d'air (ou plutôt entrée d'air) Tsuyo 39 8 023 18-05-2009, 08:09:59
  Boite à air artisanale ou boite à air à "remplir" stef78 23 7 989 09-04-2009, 16:19:37
Dernier message: nosboost91
  probleme sur ma nissan 200sx rs13 SUZUKISWIFT1.3GS 6 3 266 10-02-2009, 14:20:07
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
