PIVOT super baby timer
vg30dett
08-09-2004, 11:13:03   -
NATS = Nissan Anti Theft System
Anti Vol d'origine Nissan
Répondre
stef78 Hors ligne
08-09-2004, 14:23:52   -
Tout simplement...ben merci...je me coucherai moins bete ce soir lol
A moto et de nouveau dans le circuit...
stef78 Hors ligne
10-09-2004, 18:48:48   -
Bon je viens de recevoir le harness (merci dadou1981 pour ta rapidite) maintenant j'attends le TT qui ne devrais pas tarde et promis je fais un roman photo en details lol Big Grin
naru Hors ligne
Sujets : 47
10-09-2004, 19:47:12   -
moi g un TT greddy et g le mm soucy que SK.
sa marche bien, mais comme l'alarme detecte moteur tourant, ben le plip : DTC!
donc, chu kan mm obligé de paraitre con a coté de l'auto! LOL
SALE!© by naru
Blade Hors ligne
10-09-2004, 19:57:23   -
C'est super ce truc!!
Mais j'ai pas tout saisi, en plus du petit timer il faut acheter autre chose ?
c'est compatible sur toutes les voitures ?
Merci Smile
stef78 Hors ligne
10-09-2004, 20:56:27   -
Oui c'est compatible avec toutes les voitures par contre le petit "truc " qu'il faut en plus et qu'on appelle harness (cable de cablage en gros) sert a adapter le Turbo Timer sur ta caisse car sinon il faudrai tout cabler a la main et ca serait galere fou
Greg_P Hors ligne
10-09-2004, 21:07:37   -
harness = faisceau.
---->>> MP!!!! <<<----------
stef78 Hors ligne
11-09-2004, 11:43:59   -
Merci Greg_P, je cherchais le mot je ne m'en souvenais plus lol
stef78 Hors ligne
13-10-2004, 12:03:26   -
A y est je viens de recevoir monn TT Pivot super baby (il a fallu un mois quand meme, enfin) Big Grin , par contre je suis degouté Confused , j'ai prete mon APN a un pote et du coup je peux pas faire de photos comme je l'avais promis Cry
Je vous tiens au courant pour le montage...
stef78 Hors ligne
13-10-2004, 12:21:55   -
Bon je viens de trouver le pdf de la notice du montage en anglais ce qui est deja pas mal :
http://www.pivotusa.com/installationman/pivsbt.pdf
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
13-10-2004, 16:51:24   -
courage!
stef78 Hors ligne
14-10-2004, 10:53:55   -
Bon ben en fait ca ete d'une simplicite enfantine, le plus long ca ete de faire le trou dans la console centrale pour l'incrustation sinon en 5 mnc'est branché...et ca marche nickel on peut pas faire plus simple a l'utilisation...lol
Des que je recupere mon APN je fais des photos... Big Grin
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
14-10-2004, 11:55:19   -
euh les gars suffit de laisser votre copine attendre dans la voiture et laisser tourner le moteur le temps voulu, et en plus tu peut lui dire de la laver si elle s'ennuie et d'aller te chercher des bières!
c'est quand meme mieu ca, car elle peut aussi faire la vaisselle, les courses,mais bon l'avantage c'est que le turbo timer il ne parle pas!
je suis déja trés loin :]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
14-10-2004, 12:12:11   -
oui mais tu sais ce ne sont que des femme, il faut faire gaffe Big Grin
:oops!:
:taptap:
stef78 Hors ligne
14-10-2004, 12:27:26   -
Pour ma part ma femme vient de me quitter je suis sous anti-depresseurs et donc c'est la seule solution qui me reste Cry
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
14-10-2004, 14:24:09   -
stef78 a écrit :Pour ma part ma femme vient de me quitter je suis sous anti-depresseurs et donc c'est la seule solution qui me reste Cry
dresse ton chien a faire la même chose :]
Jantalu Hors ligne
15-10-2004, 00:13:20   -
Tsuchiya a écrit :euh les gars suffit de laisser votre copine attendre dans la voiture et laisser tourner le moteur le temps voulu, et en plus tu peut lui dire de la laver si elle s'ennuie et d'aller te chercher des bières!
Y'a un modèle de chez Blitz qui cause presqu'autant qu'une gonzesse Wink
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
15-10-2004, 08:28:32   -
Jantalu a écrit :Y'a un modèle de chez Blitz qui cause presqu'autant qu'une gonzesse Wink
Ca c'est pas possible, rien ne cause autant qu'une femme (à part une autre femme).
Imagine les 2 en même temps dans la bagnole Sad
Moi je descend et je continue à pieds !
LOL
Bon, sérieusement : pas d'autres expériences malheureuses avec les alarmes ?
Jantalu Hors ligne
18-10-2004, 21:15:09   -
Big Grin tu m'étonnes LOL Par contre, si la femme se met à causer au TT plutôt qu'à toi, ça peut être interessant...Wink
Sinon, j'ai du mal à comprendre comment ça se passe lorsqu'il y a un Turbo Timer ET un anti-demarrage Sad
Sur ma S14 par exemple, l'anti-demarrage peut s'enclencher 20 ou 30 sec après avoir coupé le moteur et fermé la porte.
Si j'enlève la clé mais que le moteur tourne, et que je ferme ma porte, l'anti-demarrage risque de ne pas s'activer....mais s'activera-t'il lorsque le turbo timer aura éteint le moteur?
Et avec le NATS? A quel moment le NATS va-t-il s'activer (immobiliser le vehicule) si le moteur tourne alors que la clé est à 400m du véhicule?
Et si le NATS (ou quelqu'autre anti-demarrage ultra sophistiqué LOL) s'active quoiqu'il arrive selon ses propres règles pré-établies, va-t'il couper le moteur avant que le turbo timer n'ait terminé son compte à rebours?
Greg_P Hors ligne
18-10-2004, 21:17:23   -
Pour le nats, faut shunter un fil de l'ecu, ca se fait, mais c'est pas documenté.
Faut farfouiller sur SXOC.
Greg_P Hors ligne
02-12-2004, 01:04:14   -
Je re-up ce topic...
Ya a t'il des S14 qui ont monter un TT genre pivot, avec le connecteur HKS sur S14.
Voila mon probleme:
les connecteurs sont pas les meme entre la cosse du barillet et celui du TT:
[Image: connecteurtt2.jpg]
Sujets : 62
02-12-2004, 12:00:31   -
up!
Greg_P Hors ligne
03-12-2004, 00:39:17   -
Bon, apparament, le fil qui manque sur le connecteur, c'est une alim du NATS si j'en crois le service manual. Seul Le +12 est cocumenté aussi, les autres, on les devine, ca doit etre la masse, l'alim des circuits accessoire, contact, demarreur.
Ca nous fait bien 6, et si les S13 qui n'ont pas de NATS n'(ont pas ce cable, ca doit aller.
Mais bon, je suis surpris que HKS ai tpas pensé au NATS...
Greg_P Hors ligne
03-12-2004, 00:47:16   -
Bon, j'ai trouvé le probleme.
Le TT harness est pas bon.
La ref que j'ai est N/FT1 et est pour 200sx S13 d'avant 1988... Celle pour S14 est NT1:
(vu sur overboost store)
HKS Turbo Timer Harness for:
-NISSAN 200SX 1984-1988 Turbo, 280ZX 1981-1983 Turbo, Skyline GTR 1995-2002 Turbo (R33 / R34) (N/FT-1)
NISSAN 240SX 1989-1998, 300ZX 1984-1989 Turbo, Skyline GTR 1990-1994 Turbo (R32) (NT-1)
Greg_P Hors ligne
12-12-2004, 12:38:18   -
Harness recu, ca match pârfaitement Big Grin
Turbo timer en place, le mode auto marche super bien Big Grin
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
12-12-2004, 12:54:28   -
tu a de la chance, parceque moi je ne comprends toujours pas comment ca se branche,
J ai repris contact avec la personne qui me la vendu, et il me dit que c est prevu pour s14 sans rien rajouté ????
j ai une prise avec trois fils qui arrive et point barre, les autres fils sont les masses et le freins a main ( ca j ai compris, allons brulé un cierge) LOL
donc si quelqu un a la soluce je suis preneur.
merci Wink
Greg_P Hors ligne
12-12-2004, 13:00:59   -
Il faut un harness special qui se branche a la prise "3 fils" et qui se place sur le connecteur du barrillet.
Donc soit tu connecte les cables a la main sans te tromper, soit tu utilise le harness. Personnellement, j'avais pas trop envie de bricoler a cet endroit, donc harness.
ca ressemble a ca:
[Image: tt_harness.jpg]
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
12-12-2004, 16:30:20   -
bon c est donc ca qui me manque, tu l a acheté ou ?
chez dadou ?
merci Wink
Greg_P Hors ligne
12-12-2004, 19:36:14   -
Voui.
Par contre, ca serait bien de prendre une phot pour voir la gueule du connecteur, parce que les references HKS sont aps super clair. Il m'a envoyé en premier ce que hls reference comme le harness pour S14, or c'etait pas le bon.
Regarde plus haut sur cette page, j'en parle.
Sujets : 62
13-12-2004, 17:58:37   -
oui, curieusement, la ref pour S14 ne se monte pas, c la ref pour S13 allez comprendre!
  Soucis Turbo Timer HKS Nicolay45 67 21 396 16-06-2019, 17:20:38
Dernier message: S14A_Kouki
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 433 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  RS13 Point pivot Excessif venturi300a 1 1 008 16-09-2012, 16:48:16
  [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse oliveoliv 6 4 291 29-01-2012, 14:21:07
Dernier message: folken
  [Rumeur] Un "Super" Juke en étude chez Nissan. cheap1 56 12 271 07-12-2011, 21:22:38
Dernier message: rcxlc_
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 719 06-11-2010, 17:49:02
Dernier message: Genux888
  Help-Montage Turbo Timer sur Perpignan deegs* 59 12 759 04-07-2010, 14:21:46
Dernier message: deegs*
  Turbo Timer Apexi sur une s14a deegs* 2 3 293 31-05-2010, 23:19:40
  turbo timer hks 300zx Shindara 7 4 165 30-05-2008, 20:50:06
Dernier message: Bidoch78
  comment monter mon turbo timer apexi sur ma 200sx malicia0767 3 3 654 04-03-2008, 16:44:56
Dernier message: malicia0767
