STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
Sujets : 26
06-09-2013, 02:04:41 - RE: le véritable poids d'une integra type r???
(06-09-2013, 01:31:39)takumifujiwara a écrit : Ah voui! Désolé
Pas de soucis, en plus c'est moi qui vous retourne le cerveau avec mes conneries
Bon bah j'ai une teg inexplicablement obèse
Il y a quelques teg suisse sur le forum integra faudrait que je leur en cause un de ces quatre pour savoir si ils ont le même poids mais j'en serais pas étonné.
jdmracer04
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico Messages : 665
06-09-2013, 12:03:48 - RE: le véritable poids d'une integra type r???
atta je vais regardé j'ai une ITR suisse à la maison en ce moment au moins comme ca tu seras fixé
Sinon une ITR peut descendre en dessous de 1000 kilos, il y en a une qui tourne regulierement sur ledenon elle doit etre en dessous... mais faut passer par la case fibre et vitre en lexan
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
(Modification du message : 06-09-2013, 12:04:42 par jdmracer04.)
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 776
06-09-2013, 12:09:44 - RE: le véritable poids d'une integra type r???
Le poids de CG ça veut rien dire, j'ai eu 3 CRX, pas un n'avait le même poids.
le premier, français donc tout électrique était à 920kg, mon pistard allemand (tout manuel) est à 940 et le troisième que j'ai eu (français) était à 900kg..
pour passer sous al tonne ça va être tendu, dis toi que mon CRX, plutôt bien vidé, a été pesé à 855kg tous pleins fait, donc grosso modo 100kgs de gain.
Par contre ce qui pèse super lourd ce sont les Recaro, donc je me dévoue pour te les récupérer
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
jdmracer04
06-09-2013, 12:56:24 - RE: le véritable poids d'une integra type r???
(06-09-2013, 12:24:17)takumifujiwara a écrit : C'est clair que descendre une caisse comme ça sous la tonne, ça va être sacrément hardcore, même avec une carrosserie full fibre.
C'est pas une enclume l'ITR non plus Une ITR c'est rien de plus qu'une civic "amélioré", pour rappel une EK4 phase 2 est plus lourde qu'une ITR donc bon...
Avec une carrosserie full fibre et un gros arceau tu t'approches même des 900 kilos tout rond
Sinon Staff j'ai regardé sur la CG de celle qui est à la maison, il y a bien marqué 1225 kilos, et sur le COC il est inscrit entre 1200 et 1250 kilos en ordre de marche, donc peut etre que les 1130 c'est à vide sans les fluides etc...
hardlover
Nioule
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 7 676
06-09-2013, 13:17:48 - RE: le véritable poids d'une integra type r???
(06-09-2013, 13:11:50)takumifujiwara a écrit : C'est 1080Kg de mémoire une EK4 et l'ITR est quand même plus voluminueuse, même si empatement identique à une civic.
Entre les berceau renforcé etc. Ca fait son poid, et si c'est donné pour 1200Kg. Chassé les premiers 100kg, ouai, les second 100Kg, ça va être ardu quand même.
Alors la descendre à 900, t'as du chassis semi tubulaire dans l'air à mon avis.
Les premiers 100KG : les recaro
Non sérieux ça se fait bien de descendre sous la tonne. Une fois full vidée + fibre + macrolon, ça fait un sacré gain de poids.
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
Cali-Puma
06-09-2013, 14:26:21 - RE: le véritable poids d'une integra type r???
fibre + macrolon =arceau si tu veux être safe donc ça compense juste le poids d'un arceau
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
jdmracer04
06-09-2013, 15:32:02 - RE: le véritable poids d'une integra type r???
un arceau c'est 40 kilos maxi, tu gagnes bien plus de 40 kilos sur capot, malle, porte et pare choc fibre, plus le macrolon rien que ce qui à gagner sur la lunette arrière c'est enorme... Et après tu as encore a gratter sur les pièces mécaniques comme les freins, trains, etc...Deja rien que sur les portes fibres tu dois compenser le poids de l'arceau.
Et pour info une EG B18 avec arceau, vitre macrolon et aucun panneau en fibre (juste allegement des morceau d'origine) ca passe à 870 kilos à la pesée, alors je vois pas pourquoi une ITR serait pas à un peu plus de 900 kilos avec de la fibre partout, bon bien sur arrivé à ce stade là c'est le maxi on peut plus rien gratter après
Takumifujiwara, l'ek4 1090 kilos c'est pour une phase 1 sans clim ni TO, une phase 2 toute option c'est 1165 kilos. Et une ITR c'est 1130 kilos pas 1200...
(Modification du message : 06-09-2013, 15:47:55 par jdmracer04.)
jdmracer04
06-09-2013, 16:04:43 - RE: le véritable poids d'une integra type r???
je parle de l'eg6 à 1080 kilos (une eg5 c'est 1020 je crois), après soubassement renforcé sincerement pour avoir mis à poils (decapage complet de la caisse) caisse d'eg4-5 ou 6 j'ai pas vu de différence notable, à part quelques points de soudure supplémentaire à certains endroits. La différence de poids d'origine vient surtout du TO, freins+abs, du moteur boite, l'interieur, etc...
Après oui une caisse d'EG est un peu plus legere qu'une caisse d'EK mais il doit pas y avoir grand chose à mon avis...
Enfin voilà tout ca pour dire Staff que c'est normal si y a marqué 1225 kilos sur la CG de ton ITR
(Modification du message : 06-09-2013, 16:10:33 par jdmracer04.)
STAFFED7
Sujets : 26
06-09-2013, 19:13:24 - RE: le véritable poids d'une integra type r???
Ah bah merci bien jdmracer04 !
Donc tout est normal c'est bien le poids CG d'une Suisse.
Bon y'a plus qu'à s'y mettre, au passage jdmracer04 tu as homologué la tienne ? tu sais si le certificat de dédouanement t'es obliger de le faire sur place ou c'est possible par courrier ?
jdmracer04
07-09-2013, 12:56:47 - RE: le véritable poids d'une integra type r???
Je suis en train de l'homologuer oui, seul soucis c'est que là je suis en train de la refaire et qu'elle ne roule pas donc j'ai tout ce qu'il faut, sauf le CT du coup
Pour le COC contacte Honda Suisse il te l'envoie par courrier, c'est gratuit et tu l'as en 3-4 jours dans ta boite aux lettres après envoie du mail de demande.
Pour le certificat de dedeouanement moi je l'ai fait directement sur place, apres il me semble avoir vu quelques part que tu peux le faire après, mais je pense que c'est plus simple de le faire sur place. ET essaie de marquer une valeur moindre sur le papier de vente de ton auto comme ca tu payeras moins de taxes
STAFFED7
Sujets : 26
07-09-2013, 13:14:23 - RE: le véritable poids d'une integra type r???
(07-09-2013, 12:56:47)jdmracer04 a écrit : Je suis en train de l'homologuer oui, seul soucis c'est que là je suis en train de la refaire et qu'elle ne roule pas donc j'ai tout ce qu'il faut, sauf le CT du coup
Ah merci pour l'info pour le COC ! je savais même pas qu'il me le fallait je pensais juste certificat de dédouanement, certificat de circulation/cg et la facture. Pour le dédouanement ouais c'est juste que la caisse m'a un peu ruiné sur le coup donc la taxe de 10%... je vais me renseigner pour le faire par courrier. Après encore la tva à payer.. et un CT, pour la facture je l'ai déjà pas payer bien chère ils vont peut être avoir des doutes si c'est encore moins
Stef merci pour ton post, sa fait une preuve pour les septique de l'itr sous la tonne
Ptain tu aurais pas l'arceau tu serais à 900, et en passant les 4 autres vitres en makrolon en dessous encore !
jdmracer04
07-09-2013, 14:07:10 - RE: le véritable poids d'une integra type r???
Si tu savais la valeur à laquelle j'ai fait passé la mienne... Bon j'avoue j'ai eu de la chance ce jour là il pleuvait à torrent et je suis arrivé à 16h55 au bureau des douanes sachant que ca fermait à 17h, j'etais quasiment sur que le mec sortirait pas voir la voiture
Par contre pour les 10%, même par courrier tu seras obligé de les payer je pense... Si jamais t'as besoin je peux te scanner les documents que j'ai eu comme ca tu vois comment c'est foutu.
Et merci Stef de confirmer mes dires ca prouve bien que l'ITR peut être dans les 9XX kilos
(Modification du message : 07-09-2013, 14:07:38 par jdmracer04.)
STAFFED7
Sujets : 26
07-09-2013, 17:49:30 - RE: le véritable poids d'une integra type r???
jdmracer04 coup de bol effectivement ^^ et je te MP
Myzer ouaip c'est ce que je disais plus haut si c'est "spec" de toute façon c'est jdm. Et j'ai vu que tu en avais eu une sur le forum itr, pas trouver de photos par contre !
(07-09-2013, 16:26:01)Stef a écrit : Oui l'arceau est lourd mais la sécurité est indispensable sur circuit. quand on prend plus de 200km/h mieux vaut bien protégé.
Entièrement d'accord
J'ai acheter la mienne pour une utilisation uniquement circuit aussi à la base, mais je crois que je vais être trop tenter de la prendre de temps en temps pour me balader voilà pourquoi homologation oblige, fais chier de la trimballer sur plateau juste pour des soucis de papier...
STAFFED7
Sujets : 26
07-09-2013, 18:22:29 - RE: le véritable poids d'une integra type r???
Oui y'a du potentiel c'est dommage
Je veux bien pour les photos
