195/55/15V ou 205/55/15V sur mon VTI!
mugenr Hors ligne
09-07-2004, 11:53:14   -   195/55/15V ou 205/55/15V sur mon VTI!
bon voila je dois changer 2 pneus et je cherche du bridgestone 195/55/15V RE720 mais personne n a ca dans le coin on me répond qu il faut commander et que le fournisseur n en a pas donc ca peut durer un moment .. ( je sais que y a des sites sur le net 123pneus etc. mais ca me fait peur la commande par le net bref)
donc j ai trouvé un mag qui peut commander du 205/50/15V en RE720 ou S03 tjrs bridgestone sous 10 jours . le truc c que la je dois changer les 4 au lieu de 2 bon ca c mon probleme.
mais je voulais savoir si mon EK4 va bien diggere cette nouvelle monte sur les jantes d origine ? est ce que ca va être esthétique ? y a du boudin qui dépasse de la jante ou pas ? est ce que le train roulant ne vont pas souffir ? enfin etc...etc.. quelles sont les conséquences du changement de taille
Je suis actuellement en bilstein + ressort origine et je me plains du comportement sautillant de la voiture sur route dégradé. De plus la voiture a tendance actuellement a lire la route ( je l avais deja précisé dans un autre post)
est c que ca va accentuer ce phénomène.
Pneus Actuels :
2 BFGoodrich profiler G ( Avant)
2 Michelin Pilot SX GT ( Arriere)
Merci de m aider a faire mon choix
MB3
+ P11GT
Froggyvti Hors ligne
09-07-2004, 14:21:15   -
4x195/50/15 c vachement plus simple a trouver pi moin cher
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
tibo Hors ligne
09-07-2004, 14:24:52   -
heu tu a essayer www.123pneu.com???
livre sous une semaine et la tarriff tu peu pa trouver moin cher
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
VIBO Hors ligne
09-07-2004, 14:26:21   -
Pour la correspondance de taille:
195/55/15 c'est l'origine, donc 205/50/15 et non 205/55/15 trop long (baisse perf).
Pour les 195/50/15, plus de pref, c'est sur, par contre, si le mec du controle technique te prend la tete, c'est pas la bonne taille.
Tarif 3 fois moins cher aussi (195/50/15)
blav59 Hors ligne
09-07-2004, 14:39:24   -
t'arrives pas à trouver des pneus en 195x55x15 V toi ?????
en région parisienne ?
t'as cherché combien de seconde exactement ou dans un rayon de combien de mètres autour de chez toi .....
reste en origine et trouve deux pneus
c'est quand même pas la mort de trouver du 195x55x15 faut arreter là !!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
09-07-2004, 14:46:16   -
Bah moi elle est chaussée en 195/50/15 (d'après les factures) et le CT n'a pas bronché.
mugenr Hors ligne
09-07-2004, 15:06:25   -
blav59 a écrit :t'arrives pas à trouver des pneus en 195x55x15 V toi ?????
T as bien lu ... ??? je cherche du bridgestone RE720... ca fait plus de deux mois que j appelle tous les vendeurs de pneus de ma région je viendrais pas vous casser les C.... si je les trouvais en 2 appels.
si tu m en trouves sur l IDF a moins de 100€ , ben files moi les coordonnées.
j ai meme appele des concess honda... presque 400€ pour 2 pneus montés TTC posé équilibiré Shock
Comme je l ai dis plus haut , la commande par le net ca m inspire pas ....
MB3
+ P11GT
EK3-VTEC-PT Hors ligne
09-07-2004, 15:24:04   -
Le mieux si ta de la tune, c'est de rester en 195/55/15..
Sinon, t'as les RE720 ou S03 en 195/50/15 deja 30 a 40 % moin cher que les /55..
L'un comme l'autre sont tolerer pour les EK3/4.
De toute façon, tu peux toujours demander 1 certificat d'homologation des tailles de pneus chez honda (payant)
Cherche bien les magasins de pneus, qu'ils doivent en avoir, car les RE720 ce'st des best sellers Wink
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
09-07-2004, 15:40:17   -
Citation :195/55/15 c'est l'origine, donc 205/50/15 et non 205/55/15 trop long (baisse perf).
+1
trop gros les 205 en 55 ;-)
et 195 / 50 / 15 au ct ca va pas le faire je pense car la taille est inférieur à l'origine
un peut plus grand ca passe mais pas plus petit, c bete mais c comme ca ...
dj_spark, vi c normale, eg9 et eg6 son en 195/50/15 d'origine,
parcontre les EK4 sont en 195/55/15 elles ... faut pas cherche a comprendre pk lol... c les constructeur c tous.
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
blav59 Hors ligne
09-07-2004, 15:53:39   -
ah bas ok autant pour moi tu cherches une marque précise
et surtout avec un budget précis
aussi.....
ca va être compliqué alors. Encore que je connais pas les prix pour ces gommards
Il y a eu un nombre de post incroyable concernant les pneus et t'es
peut être pas obligé de rester en Re720
il en existe un tas d'autre très performant et beaucoup moins cher
je t'invite à faire une recherche
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-07-2004, 16:00:14   -
Ah ouè je savais pas le coup des montes différentes selon les gen de VTI
mugenr Hors ligne
09-07-2004, 16:12:59   -   re
tous les vendeurs de ma région n ont pas ca en stock.. et apparemment leur fournisseurs n en n auraient pas non plus Shock c ca le blem
ils me répondent tous ca.. a croire que y a pénurie.
deja c une taille pas commune le 195 55 15 V et en plus Bridgestone c pas tres commercial , du michelin ca marche mieux pour eux..
Sinon ce que je voulais savoir a la base c si le 205 50 15 va être bien diggéré par mon EK4 au niveau des Trains roulant ? ca n augmente pas trop les contraintes ? et puis est ce qu avec la jante d origine c adapté ?
le boudin il va gonfler , il va ressortir de la jante ?
je sais ca fait que 1 cm de plus c pas énorme mais bon je prefere avoir vos avis
je sais que c possible mais je sais pas si c préconisé... voila le dilem ?
si y en a parmis vous qui ont des EG ou EK et qui ont colle du 205/50/15
manisfester vous svp ..
MB3
+ P11GT
shogun power Hors ligne
09-07-2004, 16:41:57   -
EK3-VTEC-PT a écrit :Le mieux si ta de la tune, c'est de rester en 195/55/15..
Ton avatar me laisse songeur.... 8) Si tu as le lien je prends.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
09-07-2004, 16:42:51   -
zeneman a écrit :dj_spark, vi c normale, eg9 et eg6 son en 195/50/15 d'origine,
a+ ;-)
:no: je pense que les EG6 et EG9 sont en 195/55R15
VIBO Hors ligne
09-07-2004, 17:37:47   -
Exact, EG6 EG9 sont en 195/55/15
Le 205 passe sans probleme sur les jantes de l'EK4 et EG6, plus d'avantages que d'inconvenients. Plus d'accroche, moins de patinage, plus beau look, aucunes concequences!
Seb13 Hors ligne
09-07-2004, 17:37:58   -
moi j'ai eut une très mauvaise expérience avec le 50... grosse dégradation de la tenue de route, notamment au niveau du train AR...
Casseur d'EG qui va dvenir un conducteur lambda !!
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
09-07-2004, 17:46:24   -
VEI, VIBO,dj_spark, a dsl, tous les eg vti ke je connais sont en 195/50/15 Confused mm seb la preuve lol
a+ ;-)
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-07-2004, 17:49:43   -
Bah je me répète : CT OK en 195/50/15
gs4 Hors ligne
09-07-2004, 19:46:24   -
moi j ai eu 2 ct en 195/50/15 sur eg9 et pas de pb.....
mugenr Hors ligne
10-07-2004, 12:51:26   -   re
bon donc je peux monte 4 x 195/50/15 ? meme si ca respecte pas la correspondance du 195/55/15 ?
ca change le comportement de la voiture ?
je peux me permettre de monte 4 195/50 neuf au prix ou il est Smile
enfin je suis pas encore décidé Confused
MB3
+ P11GT
gs4 Hors ligne
10-07-2004, 13:24:32   -
pour le comportement j en sais rien moi elle est comme ca depuis que je l ai acheté....je trouve qu elle a un tres bon comportement
elle passe de neutre et survire juste ce qu il faut quand tu attaques franchement,
aussi non tres stable en situation d urgence.
bientot je vais pouvoir comparer je change mes falken contre des goodyear gsd3 Twisted
mugenr Hors ligne
10-07-2004, 13:34:06   -   et
en cas d accident en tort ou pas...
l assurance peut se retourner contre toi si t en 195/50/15 au lieu du 195/55/15 en avancant que t pas en taille d origine ?
y a ca aussi qui me fait flipper (enfin facon de parler)
MB3
+ P11GT
VIBO Hors ligne
10-07-2004, 13:54:12   -
zeneman a écrit :VEI, VIBO,dj_spark, a dsl, tous les eg vti ke je connais sont en 195/50/15 Confused mm seb la preuve lol
a+ ;-)
economie de l'ancien propriétaire, mais pas la taille preconisée par le constructeur.
  [eg6] meilleur pneu sur sec 195/45/15 nono-honda 12 7 220 05-02-2012, 10:28:49
Dernier message: CharlyCRX
  [dc2] monte en 205/50R15 earl88 22 3 079 19-07-2011, 18:03:28
Dernier message: Genux888
  [EK4]mon vti csar 2 2 040 31-05-2011, 10:58:18
Dernier message: Vegas
  [ee9]choix de taille de pneu 195/50/15 ou 205/50/15?? cyrilhonda 31 10 524 12-05-2011, 16:27:11
Dernier message: benouite
  [EK4] Pneu 16" ok pour le CT 205/45 R16 87EL scotch 70 12 946 03-01-2011, 12:41:50
Dernier message: RA272
  [ED9] Quel pneu me conseillez-vous en 195/50 R15? cccriiixxx 85 21 709 29-12-2010, 10:44:45
Dernier message: bob_bipbip
  [eg4] pneus en 195 Telenn du 12 2 356 31-07-2010, 21:05:02
Dernier message: Telenn du
  [ED9] 195/50/15 certes mais qu'elle pneu ? ThoWmas31 66 14 756 23-07-2010, 17:28:58
Dernier message: ThoWmas31
  [crx eh6-D16A9] Toyo T1R en 195/55-14 ? Michel Portal 4 1 686 28-04-2010, 12:11:20
Dernier message: Michel Portal
  [EG]: Jantes 7*15 ET35 en 205/50/15: ça passe ou pas? ludoracingteam 5 1 941 26-08-2009, 21:32:42
Dernier message: Mount
