[EG]: Jantes 7*15 ET35 en 205/50/15: ça passe ou pas?
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
25-08-2009, 23:15:30   -   [EG]: Jantes 7*15 ET35 en 205/50/15: ça passe ou pas?
Sur mon EG9, les jantes VTI sont du 5,5" ET45, j'ai aussi monté celle d'EK4 qui sont en 6".
mais pour les slicks il me faut des jantes plus large.
Les calculs c'est bien mais ça vaut surtout pour pas toucher l'amorto, moi je souhaiterais savoir si ça rentre dans les ailes à l'AV et à l'AR.
Je suis rabaissé -40mm, donc rien ne vaut la pratique et je suis sûr qu'il y en a sur JPcar qui ont déjà testé.
Donc est ce ça rentre sans frotter les ailes?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
25-08-2009, 23:45:54   -
pourquoi veut tu une jante plus large? tu peut monter sans souçis des pneus en 19 de large sur une jante d'eg6 donc du 20 doit passer sans problème sur une jante d'ek4 et je doute que tu es besoin de plus large.
Faut aussi voir selon ton freinage les jantes qui peuvent passé, à moins que tu es toujours le freinage de vti?
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 39
25-08-2009, 23:53:03   -
Mijy => Dis moi ce dont vous avez besoin, et on vous dira comment vous en passer... :P
Pour mes slicks, les jantes sont trop petites, c'est une certitude.
Si y'en a qui ont monté du 205/40/17 sur des jantes 7*17 ET35 ça pourrait me donner une bonne indication.
Et des EG en 17, y'en a qq unes mais est ce que ça frotte? est qu'il faut faire des modif pour que ça rentre?
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
26-08-2009, 00:57:43   -
avec 2° de carrossage sa devrait pas toucher...
ET35 trop de deport pour u dayli mais pas de souci pour la piste.
j'ai eu du 15" ET35 monté en Michelin N21 20/58-15 sur mon ex-EG5 et sa passé sans problème mais j'avais pas mal de carrossage, car très rabaissé et suspensions très dure
(Zenky Racing dureté 30/30 et tarage 10kg/4kg)
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
MB6 Hors ligne
Civic FN2 Championship
- Suisse
26-08-2009, 21:19:54   -
En 17" et ET 35 ceva surment toucher avant et arrière.
Comme dit avant avec 2° de carrossage, cela doit regler le problème arrière, mais a l'avant tu vas surment toucher les passages de roue avec 40mm de rabaissement.....
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
26-08-2009, 21:32:42   -
ca va pas trop t'aider mais je suis en 7*15 et 38 195/50/15 sur ma crx vtec et ca touche nulle part sans aucune calle
[Image: 29032732.jpg]
  [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement jujucrx 29 11 568 19-03-2013, 20:03:28
Dernier message: mat_le_v2002
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 743 26-02-2013, 23:45:19
  [ EJ2 ] arceau d'EG6 ou ITR ca passe? ej2driver 9 3 602 08-09-2012, 01:19:36
Dernier message: rallyeman83
  [eg4] jante tole elargies ca passe ??? muguiwara 17 6 127 14-02-2012, 13:50:03
Dernier message: gineto
  [EC9] swap B18c4 ca passe ? Wheell-R 32 8 329 18-11-2011, 14:26:40
Dernier message: Nicolay45
  [EJ9] Cric passé à travers le plancher... Booda 49 15 579 31-07-2011, 12:36:54
Dernier message: toumpa
  [dc2] monte en 205/50R15 earl88 22 3 131 19-07-2011, 18:03:28
Dernier message: Genux888
  [ee9]choix de taille de pneu 195/50/15 ou 205/50/15?? cyrilhonda 31 10 694 12-05-2011, 16:27:11
Dernier message: benouite
  [eg6] Renfort ASR avec ligne hks , ça passe? eijii 26 3 911 05-05-2011, 18:13:02
Dernier message: RaeKown
  [EK4] Pneu 16" ok pour le CT 205/45 R16 87EL scotch 70 13 209 03-01-2011, 12:41:50
Dernier message: RA272
