Telenn du
![*](images/star.png)
30-07-2010, 19:04:00 - [eg4] pneus en 195
bonjour voila j'ai acheté des jantes avec des pneus neuf en 195/45/R15 je les aient fait monter et je me rend compte que c'est vraiment juste alors je souhaiterais etre sur parceque je pars en vacance dimanche avec !
XovoX
30-07-2010, 19:28:44 -
"juste" ?
il a pas de prénom ?
tu veux dire quoi par "juste" ? c'est quel modèle de pneu ?
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
Telenn du
30-07-2010, 20:36:39 -
oui je sais pour l'homologation mais bon je pense pas que ca soit trop gênant mise a part pour le compteur .
j'en profite mon compteur affichera une vitesse supérieur ou inférieur a la vitesse réel ?
les jantes sont des fond metal tout ce quil y a de plus banal ? je ne connais pas l'ET et je ne suis pas rabaissé au contraire ca fait limite 4x4 la
Shavo26
30-07-2010, 22:28:00 -
Si la roue a diminué la vitesse sera plus basse en théorie.
Après techniquement je sais pas comment ça fonctionne la prise de la vitesse mais :
Roue plus petite = périmètre plus petit = bande de roulement moins longue = un tour de roue plus court.
Donc pour un tour de roue, le compteur "pense" que la distance parcourue est supérieure à la réelle.
Sur mon EG5, en changeant les jantes, le diamètre total (jante + pneu) est de +2cm donc la bande de roulemente est d'environ 6.5cm plus grande et mon compteur est plus proche de celui du GPS qu'auparavant (vitesse réelle donc plus proche de la vitesse donnée par le compteur)
Jsais pas si jme suis bien fait compris (Kamoulox ?!)
Telenn du
31-07-2010, 00:16:56 -
ok merci c'est bien ce que je pensais .
la direction a beaucoup changé je trouve elle est beaucoup plus dur tous les défaut de la route se ressente dans le volant c'est assez étonnant .
demain je vais démonter mes roues pour voir si il y a une trace de frottement parceque le bruit et quand même beaucoup plus important
je vous remercie de vos reponse
XovoX
31-07-2010, 00:37:36 -
Alors pour les déformations de la route, moi ça avait été pareil, mais c'est normal, avec un flanc en 45, fallait t'y attendre. Ton ET est de combien ?
puis si t'avais un roulement fatigué, l'augmentation d'une taille amplifie l'usure, et le bruit de frottement vient peut être de ça... mais si tu te sens de démonter pour vérifier, n'hésites pas
bref un peu tout ça d'un coup, ça fait une différence de confort et de ressenti...
Telenn du
31-07-2010, 11:12:50 -
oué pour la geo je l'ai remarqué ,je la ferais en septembre .
demain j'ai 500 km a faire avec a votre avis dangereux ? pas dangereux ?
Telenn du
31-07-2010, 21:05:02 -
bon et bien me voila rassuré
je vous remercie pour vos reponse
