Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-05-2025, 12:51:08
[EG4]. Problème de commande de chauffage.
japs'man Hors ligne Active Member ***
Sujets : 52
21-01-2009, 15:27:42 #1
bonjour, suite a un probleme avec ma commande de chauffage chaud froid qui ne fonctionne plus , peut etre le cable car la commande est molle.
et egalement l'eclairage de toute la commande de chauffage qui marche une foi sur deux .
je souhaite demonter le bloc commande sur le tableau de bord .
pouvez vous m'indiquer la marche a suivre svp car je ne suis pas tres doux quand je demonte des element s de tableau de bord et je en voudrai pas tout casser.
merci d'avance si vous avez plus d'info ou photo
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
Farmz Hors ligne Active Member ***
21-01-2009, 19:00:18 #2
sincèrement, c'est la merde a faire....j'ai voulu le faire....j'ai abandonné...tro chian
enleve ton autoradio et regarde déja au niveau des cables, tu verra si il sont déboité
car ce sont enfet des tiges en fer....donc pour les casser...faut y aller...
pour la lumiere tape une bone foi dessus.....Moi c ce que j'ai fait sa remarche
pour enlenvé ta commande de choffage, tu dois démonter ton tableau de bord et ton autoradio, en dessou tu a 3 vis a faire tomber...puis les calbes a enlerver....
une merde a faire...
mais si tu te lance, la dedans, je serais bien demandeur d'un reportage photo, pour ensuite que je fasse pareil
a metre en FAQ
bon courage en tout cas
" La différence qu'il y'a entre les Politiques et les Oiseaux, c'est que parfois, les Oiseaux arretent de VOLER " COLUCHE
