probleme de chauffe sur ma wrx 2006
e.nours Hors ligne
10-12-2011, 18:46:55   -   probleme de chauffe sur ma wrx 2006
je viens d acheter une wrx de 2006 et mes ventillos se declanchent beaucoup trop tot ce qui fait que le thermostat ne s ouvre pas,le radiateur reste froid et les ventillos ne s arretent plus. j ai changé le thermostat,la sonde, la pompe a eau car j ai fait la distri et ca ne change rien. je suis a cour d idées !!!!!!!
the fab Hors ligne
Sujets : 25
11-12-2011, 19:55:50   -
Un seuil de déclancehment des ventilos décalé vers la bas avec une remap, une clim qui merde et qui demande aux ventilo de tourner...
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
e.nours Hors ligne
11-12-2011, 20:13:48   -
si la clim n est pas en marche elle peu déclencher les ventillos ? que veux tu dire par décalé par la bas avec une remap
j ai fait un petit tour de 200kms dans les montagnes , en descente les ventillos sont sur la 2ieme vitesse et dés que je m arrète ils passent sur la 1iere vitesse et le bas du radiateur est froid
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 635 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 704 14-05-2018, 17:47:30
Dernier message: the fab
  [WRX 9] problème de boîte. Linet 24 6 023 27-02-2018, 20:37:14
Dernier message: elboy71
  LEGACY 2006 bruit de relais qui clac peut il être assimilé à un autre type de panne ? ben64 9 2 042 15-11-2017, 02:04:59
Dernier message: fujiwara
  Information sur remap WRX 2004 Davis TARWIN 3 1 961 02-08-2017, 16:44:24
  WRX 2004 chauffe rapide moteur. Davis TARWIN 65 8 828 23-07-2017, 22:34:02
Dernier message: Davis TARWIN
  Piece détacher sur Subaru WRX 8 StarCouguar 6 3 097 22-01-2017, 19:32:09
Dernier message: StarCouguar
  OCT sur wrx 2003 chris87 8 2 362 13-10-2016, 18:39:50
Dernier message: chris87
  Suspension un poil plus ferme sur wrx chris87 4 1 926 28-06-2016, 09:25:02
  Bruit bizarre au freinage sur wrx 8 chris87 2 2 148 07-04-2016, 08:12:53
