Davis TARWIN
SUBARU IMPREZA WRX 2004
- France Messages : 170
14-05-2017, 08:44:51 - WRX 2004 chauffe rapide moteur.
avant de poster mes récits, j'avais déjà lu un post sur une WRX de 2006, mais le problème est un peu différent.
Pour quelques rappels, j'ai acheté ma WRX 2004 il y a moins d'un an, j'ai eu un choc à l'avant, casse carosserie et les joints de couvres culasses que j'ai fait remplacer.
A aujourd'hui, j'ai remis le solénoide d'origine en place d'un robinet qui était installé, un débitmètre quasi neuf, une ligne Milletek sans l'intermédiaire.
Hier, en passant la troisième en poussant un peu, une fumée s'est échappée, pas noire, plutôt blanche, de l'échappement, j'ai trouvé bizarre. Puis la jauge de température est montée presque jusque la zone rouge, sans toutefois l'atteindre. Je m'arrête, ras côté moteur, pas de fuite.
Je redémarre, la jauge monte, puis normale, puis remonte, puis normale.
Je vérifie ce matin à froid les niveaux, ok, les 2 fusibles de ventilos, ok.
Je démarre, il me semble qu'en roulant l'aiguille monte un peu plus vite qu'avant jusqu'au milieu, puis se stabilise.
Je suis pas tranquille, cela vous invoque quelque chose ??
Merci !
kamikazibole
14-05-2017, 13:19:47 - RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Limite le faire avec un ami mécano dans un self garage sera plus rentable... mais il faut être certains de le faire en une journée avec un lieu qui autorise la dépose. Puis peut être aussi le joint de queu de soupape et non le culasse. Mayo ?
(Modification du message : 14-05-2017, 13:22:08 par kamikazibole.)
vivic73
Sujets : 46
14-05-2017, 13:26:12 - RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Pas de mayo sur sub
Culasse a rectifier obliger, donc en une journée je ne pence pas
De deux beaucoup essaye et beaucoup revienne au pro .....
a bon entendeur faite ce que vous voulez de votre argent
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
14-05-2017, 20:58:18 - RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Ce serait presque mieux de trouver un moulin et de le mettre à la place nan?
(Modification du message : 14-05-2017, 20:58:39 par nonovtec.)
vivic73
Sujets : 46
14-05-2017, 21:23:49 - RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
(14-05-2017, 21:15:30)BiSBAR a écrit : Ca m'a l'air aussi solide que les ca18 ces moulins ...
240 000km avec un robinet et pas de carto
Je te laisse te faire ton avis
Le 2.5L est sujets a quelques problème, mais le 2L STI tien 450hp en interne stock et fiable
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
14-05-2017, 21:28:18 - RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Et j'ajouterais que si modifié dans le mauvais sens ou avec de mauvaises pièces. .. C'est la loterie après. ..
vivic73
Sujets : 46
14-05-2017, 21:50:42 - RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
(14-05-2017, 21:28:18)nonovtec a écrit : Et j'ajouterais que si modifié dans le mauvais sens ou avec de mauvaises pièces. .. C'est la loterie après. ..
Bien d'accord avec toi, malheureusement beaucoup de pièces ebay...
Et ça reste un moteur spécifique ... beaucoup de gens font des boulettes asser énorme
J'ai eu refait un bloc pour une wrx préparé par le proprio et un amis a lui, elle avait sortie 155hp au banc .....
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
15-05-2017, 10:10:31 - RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
La pousser sur les rapports!!
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
15-05-2017, 10:28:26 - RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Lol oui vaut peut être mieux...
vivic73
Sujets : 46
15-05-2017, 13:29:24 - RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
(15-05-2017, 11:52:36)BiSBAR a écrit : On parle de pousser une caisse avec un JDC dans le sac ???
On est pas dedans on sait pas
J'ai fais 3000km avec un pseudo joint de culasse
Qui arrivais a faire cracher le liquide en touge ou longue pointe sur autoroute
Sinon en conduite normal meme longue distance pas eu un seul pépin ni meme une conso
Et quand je parle longue distance c'est 500km ou plus sans s'arreter et pas a 130
(Modification du message : 15-05-2017, 13:30:36 par vivic73.)
DC one
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 2 711
Sujets : 82
15-05-2017, 15:34:15 - RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Faut combattre le mal par le mal, ça va peut être la remettre déquerre !
+ sérieusement, c'est visiblement une voiture pas très saine que tu as malheureusement acheté donc c'est sûr que le robinet de fuite ne laissait présager rien de bon et du coup, c'est pas impossible qu'elle te fasse un joint de culasse la petite, surtout avec ce kilométrage là.
Mais du coup, ton niveau devrais baisser quand même ...
Après, à vérifier quand même si ton calorstat n'est pas secoué car si ça se trouve, c'est juste ça aussi (on est d'accord que la fumée était bien blanche et pas un peu bleuâtre ... ?)
(Modification du message : 15-05-2017, 15:34:50 par DC one.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 173
15-05-2017, 16:03:04 - RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Décidément tu les accumules avec ta Vrx.
(15-05-2017, 15:35:55)vivic73 a écrit : Calorstat qui te fais boire de l'eau ?
Jamais vu mdr
+1 le calorstat est dans son boitier, même défaillant il ne fait pas perde de l'eau.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
DC one
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
15-05-2017, 16:28:24 - RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Je sais bien, c'est pour ça que je lui demande s'il est sûr que la fumée est bien blanche et pas un peu bleue car il dit qu'il a fait ses niveaux et justement que le LDR n'a pas bougé donc du coup, il n'a pas consommé d'eau, donc je me suis dit fumée en pleine charge, ça peut tout aussi bien être un turbo fatigué (robinet de fuite + 240 000km ça ne serait pas étonnant) et du coup, la surchauffe, c'est autre chose, et dans ce cas, le calorstat me parait être une bonne piste vu que justement, il ne perd pas d'eau visiblement
(Modification du message : 15-05-2017, 16:29:46 par DC one.)
fujiwara
Dura lex sed lex
15-05-2017, 23:01:22 - RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Ton turbo c est simple, tu démonte ton échangeur, s'il y a de l'huile dedans c est qui fuit.
Ça peut être un peu gras, mais si l'huile a fait fumer, c est qu'il y a la dose.
Calorstat, quand ta voiture est en surchauffe tu approche ta main du radiateur, s'il est froid ou tiéde c'est qu'il ne s'ouvre pas.
(Modification du message : 15-05-2017, 23:03:21 par fujiwara.)
