Davis TARWIN
SUBARU IMPREZA WRX 2004
- France Messages : 170
13-02-2017, 02:16:25 - [WRX 2004] PRESSION TURBO
Bonjour à toutes et tous !
Tout d'abord, désolé si je ne suis pas pas dans la bonne rubrique, ou discussion déjà crée.
J'ai recherché sur des sites, mais je n'ai pas trouvé confirmation de la pression maxi de turbo sur une Impreza WRX de 2004. Je l'ai depuis pas longtemps, je là découvre au fur et à mesure.
J'ai depuis peu, des coupures à l'accélération avec deux codes erreurs P0244 et P0420. Comme il y a un robinet boost installé, je me dit qu'il faut certainement baisser la pression, mais peut-on le faire aisément dans le réglage ... ?
En vous remerciant par avance.
(Modification du message : 31-08-2020, 07:52:25 par fujiwara.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 173
13-02-2017, 02:43:47 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Bonsoir.
La pression est de 0.94b.
Pour la retrouver tu vire cet saloperie de robinet et tu rebranche le solénoïde d'origine.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 13-02-2017, 02:44:12 par fujiwara.)
the fab
Sujets : 25
13-02-2017, 10:31:19 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Et tu mets un mano de pression pour contrôler tout ça.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
Davis TARWIN
14-02-2017, 05:56:57 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
(13-02-2017, 02:43:47)fujiwara a écrit : Bonsoir.
Bonjour, merci pour l'information et tes conseils !
C'est une chose que l'on peut faire seul ou, ça nécessite de passer par un pro ?
Merci encore
(13-02-2017, 10:31:19)the fab a écrit : Et tu mets un mano de pression pour contrôler tout ça.
Oui, il y en avait déjà un de monté, c'est de là que j'ai pu entrevoir que la pression montait au delà d'1,5. Je réinstalle le solénoïde d'origine et je revois ça.
(Modification du message : 14-02-2017, 06:05:19 par Davis TARWIN.)
Davis TARWIN
22-02-2017, 23:42:08 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
(14-02-2017, 09:13:36)fujiwara a écrit : Tu peux le faire seul.
Assure toi de la présence du restricteur dans la durite entre le T et le corps froid.
merci pour le conseil.
j'aimerais donner un poil plus de son sur ma voiture, en commençant par supprimer l'intermédiaire, ou poser un intermédiaire Magnaflow en place, cela avant de mettre un silencieux, enfin à savoir ce qui en vaut la peine d'essayer.
Merci d'avance pour vos suggestions et conseils d'expérience !
(Modification du message : 22-02-2017, 23:47:42 par Davis TARWIN.)
the fab
Sujets : 25
23-02-2017, 21:00:49 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Si vraiment c'est pour essayer un silencieux pas cher type Gr.N pour voir et après tu investiras dans une grosse marque.
Par contre magnaflow c'est top sur de la ricaine mais sur une Sub vaut mieux du invidia, futjisubo ou ce genre de chose...
Ma voiture me dit :
Davis TARWIN
27-02-2017, 00:52:55 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
(24-02-2017, 16:21:31)DC one a écrit : Magnaflow, j'en avais mis sur on ex Civic EK4, ça changeait effectivement de mettre ça sur une base japonaise.
J'avais dû le faire adapté mais la finition était top et le son très sympa.
Si tu veux faire uniquement du bruit, je pense qu'un simple silencieux Invidia répondra à tes attentes.
Pour le soucis de pression, tout a été dit par mes camarades précédemment.
Super, merci pour tes conseils.
On m'a proposé aussi du HKS, mais une ligne complète.
Ici sur mon île on est quand même loin, quand il s'agit de commander, c'est assez périlleux qu'on on s'y connait pas trop.
J'y vais à taton, je prends donc tous les conseils donnés.
Pour la pression de mon turbo, en attendant de remettre à l'origine, je baisse le robinet au fur et à mesure que vérifie la pression qui monte. Actuellement, entre 1 et 1,5, pas plus.
Merci encore.
fujiwara
Dura lex sed lex
Davis TARWIN
28-02-2017, 01:03:34 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
(27-02-2017, 10:08:39)fujiwara a écrit : Beaucoup trop.
1 bar MAX!
Ooops !!! Merci, je me mets rapidement au diapason !
(27-02-2017, 10:50:32)DC one a écrit : 1.5 bar pour une WRX ... faut pas avoir peur, c'est clair !
Je vais réctifier, merci !
(23-02-2017, 21:00:49)the fab a écrit : Si vraiment c'est pour essayer un silencieux pas cher type Gr.N pour voir et après tu investiras dans une grosse marque.
Et merci!
(Modification du message : 28-02-2017, 01:06:16 par Davis TARWIN.)
fujiwara
Dura lex sed lex
24-03-2017, 08:11:47 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Ca n'est pas un robinet d'essence, mais de boost.
Meme si tu atteint la pression max voulu, ce n'est pas bien de garder cette merde.
le turbo doit être géré par l'ecu (ordinateur de la voiture).
Reprogrammer, c'est modifier les cartes ou le programme de l’écu.
L'ecu reçois les infos des capteurs, il lit des cartes (ou table) et envoi les instructions aux périphériques.
Carte d'injection, carte de boost, carte d'allumage, ETC.
En modifiant les cartes, il envoi des instructions modifiées.
Carte ce disant map en anglais, voilà pourquoi on dit remap.
(Modification du message : 24-03-2017, 08:12:36 par fujiwara.)
Davis TARWIN
26-03-2017, 02:08:41 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Lol oui, pas un robinet essence, trompé dans l'énonciation ..
Pourrais tu me montrer une image du solenoide ou branchements circuit d'origine ?
Je tente d'envoyer des phots de mon moteur .. merci!
Ps pour mon histoire de debitmetre,après nettoyage, resserrage, wd40, ça fonctionne normalement, ça me permettra d'en commander un pas trop à l'arrache.
(Modification du message : 26-03-2017, 02:17:40 par Davis TARWIN.)
Davis TARWIN
13-04-2017, 13:48:39 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Bonjour, si l'image apparaît bien, est-ce que la pièce est bien le solénoide ?
Pour confirmation:
- la buse sortant en perpendiculaire va vers un T, 1 côté vers la "wastgate" et l'autre vers buse sur turbo en ayant un restricteur?
- la buste sortant dans la continuité de la longueur, où va t-elle?
Merci d'avance !
Davis TARWIN
02-05-2017, 04:52:02 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
(14-02-2017, 05:56:57)Davis TARWIN a écrit : (13-02-2017, 02:43:47)fujiwara a écrit : Bonsoir.
Merci encore
Bonjour !
Voilà qui est fait, solénoide d'origine remis en place, débitmètre également car hs, et filtre à air neuf car l'autre était tout tordu!
Je suis donc plus rassuré quant à la longue vie de mon moteur. Toutefois, il me semble qu'en accélérant franchement genre en seconde, le mano indique bien au delà des 1 bar, ça m'étonne beaucoup, à moins que ce soit le mano qui est défectueux, ou le solénoide lui-même.
Niveau moteur, j'ai un dump valve réglé un poil dur, et dernièrement silencieux et intermédiaire Milletek .
Je n'ai plus le voyant moteur qui s'allume comme à l'époque ou j'avais le robinet.
Voilou, comment je peux vérifier le bon fonctionnement du solénoide, et la bonne pression du turbo ?
Merci et bonne reprise post jour du travail !!
(Modification du message : 02-05-2017, 04:58:16 par Davis TARWIN.)
DC one
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 2 711
Sujets : 82
03-05-2017, 11:19:44 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
En gros, si stock, au mano, tu dois prendre 1bar et si tu es full décat, tu rajoutes 0.1 donc 1.1 bar.
1.25 bar, c'est déjà trop, et surtout, il y a anguille sous roche car tu es censé avoir une coupure de sécurité qui empêche d'aller au delà, donc visiblement, ça n'est plus ton cas (vu qu'il y avait un robinet de fuite, rien d'étonnant --> enlèves cette m*rd*, c'est bon à rien si ce n'est esquinté la mécanique).
(Modification du message : 03-05-2017, 11:21:19 par DC one.)
Davis TARWIN
04-05-2017, 06:25:29 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Essaie à l'instant, presque fond de seconde: 1.25 bars (je ne pousse pas plus), troisième, je tire un peu plus longtemps: 1.4 bars ... gloups.
Pas de full décat? silencieux + tube sans l'intermédiaire (cat back ??)
Je tenterai filmer proprement ce soir.
