[WRX 2004] PRESSION TURBO
Davis TARWIN Hors ligne
SUBARU IMPREZA WRX 2004
13-02-2017, 02:16:25   -   [WRX 2004] PRESSION TURBO
Bonjour à toutes et tous !
Tout d'abord, désolé si je ne suis pas pas dans la bonne rubrique, ou discussion déjà crée.
J'ai recherché sur des sites, mais je n'ai pas trouvé confirmation de la pression maxi de turbo sur une Impreza WRX de 2004. Je l'ai depuis pas longtemps, je là découvre au fur et à mesure.
J'ai depuis peu, des coupures à l'accélération avec deux codes erreurs P0244 et P0420. Comme il y a un robinet boost installé, je me dit qu'il faut certainement baisser la pression, mais peut-on le faire aisément dans le réglage ... ?
En vous remerciant par avance.
(Modification du message : 31-08-2020, 07:52:25 par fujiwara.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
13-02-2017, 02:43:47   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Bonsoir.
La pression est de 0.94b.
Pour la retrouver tu vire cet saloperie de robinet et tu rebranche le solénoïde d'origine.
(Modification du message : 13-02-2017, 02:44:12 par fujiwara.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
13-02-2017, 10:31:19   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Et tu mets un mano de pression pour contrôler tout ça. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
14-02-2017, 05:56:57   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
(13-02-2017, 02:43:47)fujiwara a écrit : Bonsoir.
Bonjour, merci pour l'information et tes conseils !
C'est une chose que l'on peut faire seul ou, ça nécessite de passer par un pro ?
Merci encore Smile
(13-02-2017, 10:31:19)the fab a écrit : Et tu mets un mano de pression pour contrôler tout ça.  Wink
Oui, il y en avait déjà un de monté, c'est de là que j'ai pu entrevoir que la pression montait au delà d'1,5. Je réinstalle le solénoïde d'origine et je revois ça.
Merci Smile
(Modification du message : 14-02-2017, 06:05:19 par Davis TARWIN.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
14-02-2017, 09:13:36   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Tu peux le faire seul.
Assure toi de la présence du restricteur dans la durite entre le T et le corps froid.
22-02-2017, 23:42:08   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
(14-02-2017, 09:13:36)fujiwara a écrit : Tu peux le faire seul.
merci pour le conseil.
j'aimerais donner un poil plus de son sur ma voiture, en commençant par supprimer l'intermédiaire, ou poser un intermédiaire Magnaflow en place, cela avant de mettre un silencieux, enfin à savoir ce qui en vaut la peine d'essayer.
Merci d'avance pour vos suggestions et conseils d'expérience !
Smile
(Modification du message : 22-02-2017, 23:47:42 par Davis TARWIN.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
23-02-2017, 04:57:15   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Si ta ligne est entièrement d’origine commence par le silencieux.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
23-02-2017, 21:00:49   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Si vraiment c'est pour essayer un silencieux pas cher type Gr.N pour voir et après tu investiras dans une grosse marque.
Par contre magnaflow c'est top sur de la ricaine mais sur une Sub vaut mieux du invidia, futjisubo ou ce genre de chose...
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
24-02-2017, 16:21:31   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Magnaflow, j'en avais mis sur on ex Civic EK4, ça changeait effectivement de mettre ça sur une base japonaise.
J'avais dû le faire adapté mais la finition était top et le son très sympa.
Si tu veux faire uniquement du bruit, je pense qu'un simple silencieux Invidia répondra à tes attentes.
Pour le soucis de pression, tout a été dit par mes camarades précédemment.
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
27-02-2017, 00:52:55   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
(24-02-2017, 16:21:31)DC one a écrit : Magnaflow, j'en avais mis sur on ex Civic EK4, ça changeait effectivement de mettre ça sur une base japonaise.
Super, merci pour tes conseils.
On m'a proposé aussi du HKS, mais une ligne complète.
Ici sur mon île on est quand même loin, quand il s'agit de commander, c'est assez périlleux qu'on on s'y connait pas trop.
J'y vais à taton, je prends donc tous les conseils donnés.
Pour la pression de mon turbo, en attendant de remettre à l'origine, je baisse le robinet au fur et à mesure que vérifie la pression qui monte. Actuellement, entre 1 et 1,5, pas plus.
Merci encore.
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
27-02-2017, 10:08:39   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Beaucoup trop.
1 bar MAX!
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
27-02-2017, 10:50:32   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
1.5 bar pour une WRX ... faut pas avoir peur, c'est clair !
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
27-02-2017, 11:03:56   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Surtout sans remap LOL
28-02-2017, 01:03:34   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
(27-02-2017, 10:08:39)fujiwara a écrit : Beaucoup trop.
1 bar MAX!
Ooops !!! Merci, je me mets rapidement au diapason !
(27-02-2017, 10:50:32)DC one a écrit : 1.5 bar pour une WRX ... faut pas avoir peur, c'est clair !
Je vais réctifier, merci !
(23-02-2017, 21:00:49)the fab a écrit : Si vraiment c'est pour essayer un silencieux pas cher type Gr.N pour voir et après tu investiras dans une grosse marque.
Et merci!
(Modification du message : 28-02-2017, 01:06:16 par Davis TARWIN.)
23-03-2017, 23:15:03   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Bonjour à vous,
pour ce qui est de mon robinet à essence, je n'ai pas encore pu le supprimer pour remettre en origine, toutefois en le réglant je suis arrivé à 1 bar maxi.
N'est t-il juste pas possible de faire en sorte, en le gardant, de faire comme s'il ne fonctionnait pas, genre boucher une durite ? (ps:je peux dire pas mal de bêtises ne connaissant que peu la mécanique).
Quand vous parlez de remap, qu'est-ce que c'est, agir sur un boîtier électronique?
Merci bonne soirée!
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
24-03-2017, 08:11:47   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Ca n'est pas un robinet d'essence, mais de boost.
Meme si tu atteint la pression max voulu, ce n'est pas bien de garder cette merde.
le turbo doit être géré par l'ecu (ordinateur de la voiture).
Reprogrammer, c'est modifier les cartes ou le programme de l’écu.
L'ecu reçois les infos des capteurs, il lit des cartes (ou table) et envoi les instructions aux périphériques.
Carte d'injection, carte de boost, carte d'allumage, ETC.
En modifiant les cartes, il envoi des instructions modifiées.
Carte ce disant map en anglais, voilà pourquoi on dit remap.
(Modification du message : 24-03-2017, 08:12:36 par fujiwara.)
26-03-2017, 02:08:41   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Lol oui, pas un robinet essence, trompé dans l'énonciation ..
Pourrais tu me montrer une image du solenoide ou branchements circuit d'origine ?
Je tente d'envoyer des phots de mon moteur .. merci!
Ps pour mon histoire de debitmetre,après nettoyage, resserrage, wd40, ça fonctionne normalement, ça me permettra d'en commander un pas trop à l'arrache.
(Modification du message : 26-03-2017, 02:17:40 par Davis TARWIN.)
13-04-2017, 13:48:39   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
[Image: 21678520170413170154.jpg]
Bonjour, si l'image apparaît bien, est-ce que la pièce est bien le solénoide ?
Pour confirmation:
- la buse sortant en perpendiculaire va vers un T, 1 côté vers la "wastgate" et l'autre vers buse sur turbo en ayant un restricteur?
- la buste sortant dans la continuité de la longueur, où va t-elle?
Merci d'avance ! Smile
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
13-04-2017, 15:05:59   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Oui c est bien le solénoide.
02-05-2017, 04:52:02   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Merci encore Smile
Merci Smile
Bonjour !  Smile
Voilà qui est fait, solénoide d'origine remis en place, débitmètre également car hs, et filtre à air neuf car l'autre était tout tordu!
Je suis donc plus rassuré quant à la longue vie de mon moteur. Toutefois, il me semble qu'en accélérant franchement genre en seconde, le mano indique bien au delà des 1 bar, ça m'étonne beaucoup, à moins que ce soit le mano qui est défectueux, ou le solénoide lui-même.
Niveau moteur, j'ai un dump valve réglé un poil dur, et dernièrement silencieux et intermédiaire Milletek  Big Grin .
Je n'ai plus le voyant moteur qui s'allume comme à l'époque ou j'avais le robinet.
Voilou, comment je peux vérifier le bon fonctionnement du solénoide, et la bonne pression du turbo ?
Merci et bonne reprise post jour du travail !!
[Image: mini_46604220170430083257.jpg]
(Modification du message : 02-05-2017, 04:58:16 par Davis TARWIN.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
02-05-2017, 08:13:19   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Il est possible que ton soléno est pris de la merde avec le temps, car je suppose qu'il est reste a l'air libre.
Le nettoyer lui fera le plus grand bien.
Si c est juste 1.1 b à la mise au planché c"est pas bien grave.
02-05-2017, 14:08:26   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Je nettoie dès que possible, comme tu l' expliques sur le forum, WD40 exact ?
Eh bien ça monte plus encore il me semble, mais j'essaierai de filmer.
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
02-05-2017, 14:53:15   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Oui WD40.
03-05-2017, 10:52:31   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
C'est tout de même bien entre 1 et 1,5 bars quand je sais que c'est 0,94 normalement ...
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
03-05-2017, 10:56:37   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
1bar et 1.5bar, c'est pas du tout la même chose !
1bar, tout va bien, 1.5bar, bonjour les dégâts...
03-05-2017, 11:11:37   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
1,25 ? ... disons que quand je pousse ça ne coupe plus,mais je n'ose pas allez plus loin.
Je pensais que le fait de rebrancher le solenoide me ramenerais à 1 - 1,1 maxi.
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
03-05-2017, 11:19:44   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
En gros, si stock, au mano, tu dois prendre 1bar et si tu es full décat, tu rajoutes 0.1 donc 1.1 bar.
1.25 bar, c'est déjà trop, et surtout, il y a anguille sous roche car tu es censé avoir une coupure de sécurité qui empêche d'aller au delà, donc visiblement, ça n'est plus ton cas (vu qu'il y avait un robinet de fuite, rien d'étonnant --> enlèves cette m*rd*, c'est bon à rien si ce n'est esquinté la mécanique).
(Modification du message : 03-05-2017, 11:21:19 par DC one.)
04-05-2017, 06:25:29   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Essaie à l'instant, presque fond de seconde: 1.25 bars (je ne pousse pas plus), troisième, je tire un peu plus longtemps: 1.4 bars ... gloups.
Pas de full décat? silencieux + tube sans l'intermédiaire (cat back ??)
Je tenterai filmer proprement ce soir.
Merci Smile
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
04-05-2017, 06:50:46   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Quand ça tape 1.4b, tu sent vraiment une différence avec 1.25b?
04-05-2017, 06:55:58   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Disons que je sens comme si le turbo tournait plus fort, y'a comme des cliquetis, mais pas constant, seulement dans les tours élevés. Mais oui, ça fait une différence tout de même.
J'ai un peu de mal à fixer la route, le mano, et le compte-tours en même temps >_<
  [GT2000] problème pression turbo 0,5B Dukiduke00 31 1 312 20-11-2023, 13:22:32
Dernier message: Dukiduke00
  [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo Ju du 84 18 1 997 11-08-2022, 12:54:51
Dernier message: Ju du 84
  [WRX 7] voyant moteur turbo ne charge pas draxoon6 26 1 598 25-02-2022, 18:07:19
Dernier message: fujiwara
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 708 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  [GT94] Pression turbo Armscor 6 1 481 20-04-2019, 18:55:39
  WRX 2004 Dump valve Turbosmart. Davis TARWIN 20 3 494 27-02-2019, 14:14:36
  [subaru wrx 2003] turbo qui souffle à 1.5 bar Turbo powa 15 3 315 28-11-2018, 16:37:32
  [Wrx 2004] Feux de stop restent allumés Davis TARWIN 9 1 912 17-07-2018, 09:23:18
Dernier message: the fab
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 758 14-05-2018, 17:47:30
  WRX 2004 Conseil échappement :) Davis TARWIN 26 6 139 12-11-2017, 09:01:54
Dernier message: Davis TARWIN
