[Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
Ju du 84 Hors ligne
Impreza gt 1999
18-08-2021, 18:27:39   -   [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
Bonjour à tous. Je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à mon problème.
J'ai acheté une impreza gt 99 il y a 3 mois, et des le début j'ai eu des coupures à 4000 tours à tous les rapport.
La voiture n'a pas été bidouillee apparemment. Elle était tte d'origine.
J'ai fais la vidange, les bougies, distribution, filtre à air...
Et j'ai également changé mes duites de dépression.
J'ai bien remis le réducteur dans la durite à côté du té.
Mais le problème persiste. Ça coupe de temps en temps.
J'ai donc installé un mano de pression de turbo, et la, grande surprise, je passe les 1,5 bars et ça coupe. Sécurité, je comprends maintenant.
Mais quand je roule au dessus de 3000 tours sur un petit filet de gaz, le mano de pression de turbo monte et descend...
La je sèche.
Merci d'avance pour ceux qui prennent la peine de me lire et qui pourraient avoir une idée.
Ça doit sûrement être un problème de dépression ou régulateur, mais lequel ??
J'ai abandonné l'idée d'un problème d'allumage ou de pression d'essence.
Ça bug au niveau turbo
Ma voiture dort quand je roule... Elle fait : rhooooooooo pshhhhit rhoooooooo pshhhhit!
(Modification du message : 18-08-2021, 19:19:00 par Ju du 84.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
18-08-2021, 20:02:06   -   RE: [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
Regarde sous le volant, tu verra des prises vertes, branche les.
Met le contact, tu entendra les ventilateur s'allumer et s'éteindre et le solénoide faire "claque, claque"
Retire les durites du solénoide et bombarde le de WD 40.
Rebranche les durite, coupe le contact, debranche les prises verte.
Va faire un tour.
Tiens nous au jus.
(Modification du message : 18-08-2021, 20:03:53 par fujiwara.)
Ju du 84 Hors ligne
Impreza gt 1999
18-08-2021, 20:36:01   -   RE: [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
Merci, j'essaie ça se week-end. Je vous fais un retour dans la foulée
Ju du 84 Hors ligne
Impreza gt 1999
20-08-2021, 12:19:39   -   RE: [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
Bonjour.
Donc j'ai suivi à la lettre la marche à suivre.
Ça s'est un peu amélioré dans le sens où je n'ai plus de variation de pression sur le filet de gaz, plus de coupure, mais le turbo monte quand même à 1,5 bars..
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
20-08-2021, 12:53:06   -   RE: [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
Débranches le solénoïde et raccorde ton mano sur le T. Pied moquette tu dois avoir 0.6 bars.
Ps pense à nous présenter ta GT dans la section votre véhicule, ça nous fera plaisir.
Ju du 84 Hors ligne
Impreza gt 1999
20-08-2021, 13:11:11   -   RE: [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
T. Pied moquette, la je comprends pas.
Au ralentis j'ai-0,6 bars
Ah ça y est... Pied au plancher quoi... Mdrr. Je débranche aussi le solénoïde électriquement, ou juste les dépressions ? Je teste ça demain matin, La elle fait dodo.
Merci fuji.
J'ai posté quelques photos en présentation
(Modification du message : 20-08-2021, 13:22:25 par Ju du 84.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
20-08-2021, 14:07:16   -   RE: [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
Juste les durites.
De rien ç est mon amour des GT.
Si tu es carrossier jeté un œil sur la présentation de la mienne. Je pe se que tu va apprécier.
Je regarde la tienne ce soir sur l ordi. La je suis sur le tel au travail.
(Modification du message : 20-08-2021, 14:08:06 par fujiwara.)
Ju du 84 Hors ligne
Impreza gt 1999
20-08-2021, 14:28:47   -   RE: [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
Travail propre sur la greffe. Faut juste penser à traiter aussi l'intérieur de la réparation avec du corps creux pour éviter que ça revienne de l'intérieur.
Mes ailes ont été changé partiellement, mais c'est revenu à cause de ca
Ju du 84 Hors ligne
Impreza gt 1999
21-08-2021, 17:59:01   -   RE: [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
Bonjour à tous. 2 ème essai avec le solénoïde débranché, plein gaz je suis juste en dessous de 0,5 bars. Mais le bouchon de dépression sur la pieuvre n'etait pas remis.
Sinon en branchement normal, toujours 1,5 bars et quand le turbo est en pleine charge, il couine un peu à la fin
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
21-08-2021, 21:33:46   -   RE: [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
Elle a combien de km ta titine?
Ju du 84 Hors ligne
Impreza gt 1999
22-08-2021, 17:22:22   -   RE: [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
209000 km. Mais entretien très suivi.
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
22-08-2021, 18:20:24   -   RE: [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
Ca va encore, la mienne a passé les 275000.
Fais moi une photo des durites et du solénoide.
O_V59 Hors ligne
27-08-2021, 19:57:20   -   RE: [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
Est-ce que c'est un problème fréquent chez les Impreza de 1999? Si oui, est-ce qu'il y a quelque chose à vérifier, à faire pour s'assurer que 1) le problème n'est pas déjà présent et 2) qu'il n'arrivera pas de sitôt quand on veut en acheter une?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
27-08-2021, 20:58:40   -   RE: [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
Généralement ca arrive sur celles qui ont été bidouillées, même après la remise d'origine, ca arrive à merder.
O_V59 Hors ligne
29-08-2021, 21:24:24   -   RE: [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
D'accord, merci beaucoup, je vais tâcher de faire attention aux bricolages alors.
Ju du 84 Hors ligne
Impreza gt 1999
30-08-2021, 16:12:39   -   RE: [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
Dsl fujiwara, j'étais en plein déménagement..
Ci joint, les photo du solénoïde et des duites [Image: zYq8gKYm.jpg][Image: pBs5YuPm.jpg][Image: DJn7ALfm.jpg]
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
31-08-2021, 05:17:33   -   RE: [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
Pas de soucie, je ne suis pas pressé, la mienne fonctionne LOL
Plus sérieusement, a part le T qui est pas monter pile comme l'origine.
Normalement c'est Wesgate T corp froid
------------------------solénoide
Mais bon cela ne pose pas de réel problème en sois.
Je ne voie rien qui saute au yeux. faudrait tester avec un autre solénoïde, c'est rare que le capteur de pression merde.
Il me semble avoir déjà vendu mon soléno d'origine.
(Modification du message : 31-08-2021, 05:18:17 par fujiwara.)
Ju du 84 Hors ligne
Impreza gt 1999
31-08-2021, 08:23:43   -   RE: [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
J'attends le numéro du mécano qui est da s la subaru depuis 20 ans.
Il saura quoi faire.
Je te tiens au courant du résultat.
Merci encore
Ju du 84 Hors ligne
Impreza gt 1999
11-08-2022, 12:54:51   -   RE: [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo
Le pb venait du réducteur dans la durite qui n'était pas au bon calibre...
  [gc8 / EJ20 atmo] ratés à chaud à partir de 4500tr/min Guyguy 3 515 30-03-2023, 14:09:14
Dernier message: fujiwara
  [GC8] Remplacement vitres Ieyasu 10 606 03-01-2023, 15:59:49
Dernier message: Revo
  [GC8] Éclairage compteur Jeyfou13 4 1 424 22-12-2022, 16:53:31
  [gc8] Manomètres Ieyasu 6 613 02-12-2022, 17:27:01
Dernier message: Ieyasu
  [Gc8] impreza gt 99 installation clim Ju du 84 7 801 21-08-2021, 22:40:47
  [gc8] installation oil catch can Fonzy 4 738 02-07-2021, 22:04:07
Dernier message: Fonzy
  [GC8] Pic de Psural à 1.5bar avec turbo d'origine fc953 18 2 059 10-06-2021, 14:32:25
  [GC8] recherche nom de durite de turbo subaru impreza GT année 1995 coyotte 13 5 874 08-06-2021, 19:56:14
Dernier message: coyotte 13
  [GC8] branchement tuyaux Solenoïde Cyrille du 74 4 2 476 22-04-2020, 20:37:43
Dernier message: Cyrille du 74
  [GC8] Feux stop ne fonctionnent pas. Mederic.1776 5 1 206 10-11-2019, 16:32:40
Dernier message: Magenta94
