[Wrx 2004] Feux de stop restent allumés
Davis TARWIN Hors ligne
SUBARU IMPREZA WRX 2004
12-07-2018, 09:33:41   -   [Wrx 2004] Feux de stop restent allumés
Bonsoir à vous,
dîtes ça vous dit les feux de stop qui restent allumés, à l'arrêt contact coupé ??
Please, merciiiiii !! Big Grin
(Modification du message : 12-07-2018, 10:14:16 par fujiwara.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
12-07-2018, 09:50:48   -   RE: Wrx 2004 Feux de stop restent allumées
interrupteur sur pédale HS
ou
qui reste actif car garde de pédale qui a un peu diminué, laissant l'interupteur libre.
Bref, check au niveau de la pédale en le deconnectant et testant.
12-07-2018, 10:09:45   -   RE: Wrx 2004 Feux de stop restent allumées
Rhooo bah oui le contacteur de frein ... pff j'aurais dû y penser ?
Merci beaucoup !!! Je check cela demain au petit matin ! ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
12-07-2018, 10:15:28   -   RE: Wrx 2004 Feux de stop restent allumées
par contre, freins allumés tout le temps, tu risque de vider la batterie Wink
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
12-07-2018, 10:17:40   -   RE: [Wrx 2004] Feux de stop restent allumés
+1 je ne vois que cet interrupteur.
Sinon pense à mettre des crochets [WRX2004] quand tu fait ton titre.
12-07-2018, 11:59:48   -   RE: [Wrx 2004] Feux de stop restent allumés
Vu pour les crochets Fuji!
Vi j'ai enlevé le fusible du stop, sinon j'aurais eu aussi les voisins tour à tour M'sieur vos freins !! lol
16-07-2018, 21:38:19   -   RE: [Wrx 2004] Feux de stop restent allumés
C'est tout bon, contacteur réglé, nickel ! Mais je pense en prendre un d'avance quand l'autre lâchera pour vrai.
Je profite de cette discussion pour vous montrer du câblage non raccordé et shunt sous mon tableau de bord, ça vous parle?
Les photos arrivent ...
https://ibb.co/mxORJd
https://ibb.co/hezGJd
(Modification du message : 16-07-2018, 21:48:44 par Davis TARWIN.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
16-07-2018, 22:13:23   -   RE: [Wrx 2004] Feux de stop restent allumés
Oui ca me parle,
Les prises vertes ne sont pas branchées, c'est parfaitement normal et ne les branches pas sous peine de créer une faille spatiaux temporel qui engendrera un paradoxe qui détruira l'univers.
16-07-2018, 22:38:32   -   RE: [Wrx 2004] Feux de stop restent allumés
J'en étais sûr ! C'était la voiture de Doc et Marty !!!
the fab Hors ligne
Sujets : 25
17-07-2018, 09:23:18   -   RE: [Wrx 2004] Feux de stop restent allumés
(16-07-2018, 22:13:23)fujiwara a écrit : Oui ca me parle,
LOL LOL LOL
C'était donc ça !!! Big Grin
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
  [WRX 2004] PRESSION TURBO Davis TARWIN 129 19 298 06-12-2023, 20:55:59
Dernier message: Davis TARWIN
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 648 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  [GC8] Feux stop ne fonctionnent pas. Mederic.1776 5 1 206 10-11-2019, 16:32:40
Dernier message: Magenta94
  WRX 2004 Dump valve Turbosmart. Davis TARWIN 20 3 474 27-02-2019, 14:14:36
Dernier message: fujiwara
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 708 14-05-2018, 17:47:30
Dernier message: the fab
  WRX 2004 Conseil échappement :) Davis TARWIN 26 6 088 12-11-2017, 09:01:54
  Information sur remap WRX 2004 Davis TARWIN 3 1 961 02-08-2017, 16:44:24
  WRX 2004 chauffe rapide moteur. Davis TARWIN 65 8 831 23-07-2017, 22:34:02
  WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière. Davis TARWIN 29 5 108 15-04-2017, 14:33:20
  [caracteristique] difference WRX et STI de 2004 shokeus 11 13 646 11-03-2014, 08:37:28
