Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004
Rem034 Hors ligne
08-05-2018, 18:14:24   -   Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004
Je possède une subaru wrx de 2004, elle est decatalysée avec un Cellfix pour tromper la valeur de la 2eme sonde lambda.
Mais problème, en la passant à la valise ja’i le code défaut P0031 qui sort (Sonde Lambda 1, ligne 1, commande de chauffage – circuit trop bas)
Je viens pourtant de changer la sonde lambda en sortie moteur (sur le collecteur) et la seconde a été changée l’année dernière.
Est ce que quelqu’un a déjà eu le problème ou sait y remédier.
Merci pour votre aide Wink
(Modification du message : 08-05-2018, 18:15:02 par Rem034.)
Hai-San Hors ligne
08-05-2018, 20:47:20   -   RE: Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004
Tu as une photo du montage de la sonde lambda 2 ? Smile
Japan ist weit  Piaf
Rem034 Hors ligne
08-05-2018, 20:51:14   -   RE: Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004
Non mais en quoi ça peut m’aider ?
Hai-San Hors ligne
08-05-2018, 21:14:44   -   RE: Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004
Un P0031 DTC se réfère au capteur d'oxygène situé sur le banc 1 devant le catalyseur. Il y a aussi un capteur d'oxygène derrière le convertisseur qui est le capteur #2 Wink
Le capteur est moins efficace lorsque la température des gaz d'échappement est basse, c'est pourquoi il comprend un réchauffeur qui est activé pour aider à obtenir de meilleures lectures du capteur d'O2 A/F. Essentiellement, ce code P0031 signifie que la résistance du circuit de chauffage est inférieure à la normale. Dans la plupart des cas, ce niveau de résistance doit être inférieur à 0,8 omega pour déclencher le code DTC.
Je te demande la photo pour avoir un aperçu du câblage et des connecteurs menant au capteur Wink
Si tu es équipé d'un voltmètre numérique, vérifie la présence de 12 volts à l'alimentation du circuit de chauffage (petit conseil : débranche le capteur et vérifie au niveau du connecteur de câblage pour effectuer cette mesure).
Ensuite, vérifie le circuit de masse pour la mesure de continuité de la résistance du circuit de chauffage (effectuée sur le capteur lui-même) et enfin mesure la résistance et la tension du câblage. Wink
Japan ist weit  Piaf
(Modification du message : 08-05-2018, 22:44:03 par Hai-San.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
08-05-2018, 22:02:11   -   RE: Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004
(08-05-2018, 21:14:44)Hai-San a écrit : Dans la plupart des cas, ce niveau de résistance doit être inférieur à 0,8 A pour déclencher le code DTC.
Les resistances se mesures en Ampere? C'est nouveau ça.
Hai-San Hors ligne
08-05-2018, 22:31:18   -   RE: Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004
C'est corrigé, la fatigue au clavier peut être mortel Big Grin
Japan ist weit  Piaf
Rem034 Hors ligne
08-05-2018, 22:51:37   -   RE: Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004
J’essaierai de te faire une photo des que possible.
J’ai vérifié la résistance et elle est bonne pour le reste je ne sais pas comment on fait.
Hai-San Hors ligne
08-05-2018, 22:53:28   -   RE: Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004
D'accord, tiens moi au courant
Japan ist weit  Piaf
elboy71 Hors ligne
Subaru GT
18 - Cher France
12-05-2018, 10:40:49   -   RE: Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004
Le code erreur est apparue juste après décata ou plus longtemps après ?
La sonde est peut être tout simplement HS...
Ton auto c'est mise en mode sécurité ou tu as la puissance habituel ?
(Modification du message : 12-05-2018, 10:41:22 par elboy71.)
Rem034 Hors ligne
12-05-2018, 12:00:10   -   RE: Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004
Je l’ai acheté avec le voyant allumé. Elle était déjà décata donc ça me semblait normal mais ensuite j’ai mis un Cellfix sur la sonde en aval en même temps que je l’ai changé et le voyant n’ai pas parti. Après passage valise il s’est avéré que c’était la sonde en amont qui avait un problème je l’ai donc changée aussi récemment mais toujours pareil.
Bref je sais plus quoi faire....
elboy71 Hors ligne
Subaru GT
18 - Cher France
12-05-2018, 17:31:08   -   RE: Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004
C’est le seul CE ?
Contrôle les connexions, les câbles...
Rem034 Hors ligne
12-05-2018, 17:52:37   -   RE: Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004
Je vais regarder tout ça.
Sinon j’ai lu que ça pouvait venir du débitmètre mais bon vu le prix je veux pas le changer sans être sûr.
Des avis là dessus ?
the fab Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2018, 17:47:30   -   RE: Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004
Oui, le débitmètre fout souvent la merde, le plus simple est d'en emprunté un si tu as une connaissance qui peut te prêter ça vers chez toi, ça prend 5mn à démonter remonter, juste pour voir si ça change quelquechose.
Sinon es-tu sur que ta résistance est en bon état, es-tu sur que ta seconde lambda est en bon état ?
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
  [SUBARU WRX 2001] Micro coupure moteur yallwant 19 550 02-02-2024, 20:20:26
Dernier message: pandax
  [WRX 2004] PRESSION TURBO Davis TARWIN 129 19 297 06-12-2023, 20:55:59
Dernier message: Davis TARWIN
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 648 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  [WRX04] Défaut bobines 1 et 3 Alexdlplace 3 1 016 29-01-2020, 19:04:26
Dernier message: fujiwara
  [GT96] Code défaut 22 Blackoso 82 9 657 17-05-2019, 10:22:04
Dernier message: Blackoso
  WRX 2004 Dump valve Turbosmart. Davis TARWIN 20 3 474 27-02-2019, 14:14:36
  [subaru wrx 2003] turbo qui souffle à 1.5 bar Turbo powa 15 3 240 28-11-2018, 16:37:32
  [Wrx 2004] Feux de stop restent allumés Davis TARWIN 9 1 888 17-07-2018, 09:23:18
Dernier message: the fab
  WRX 2004 Conseil échappement :) Davis TARWIN 26 6 088 12-11-2017, 09:01:54
  Information sur remap WRX 2004 Davis TARWIN 3 1 961 02-08-2017, 16:44:24
