OCT sur wrx 2003
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
10-10-2016, 14:10:13   -   OCT sur wrx 2003
Salut les subistes je voudrais monté un oct sur ma wrx 2003.
et je voudrais savoir s'il faut mieux garder la pcv et mettre la sortie de l' oct dans l'admission , ou virer la pcv et mettre la sortie de l' oct à l'air libre?
Si vous avez une photo de votre montage ce serait cool. Smile
the fab Hors ligne
Sujets : 25
11-10-2016, 11:26:23   -   RE: OCT sur wrx 2003
C'est qui oct ??
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Sujets : 145
11-10-2016, 11:38:55   -   RE: OCT sur wrx 2003
(10-10-2016, 14:10:13)chris87 a écrit : Salut les subistes je voudrais monté un oct sur ma wrx 2003.
la PCV sert a faire la bscule entre phase depression (aspiration des vapeurs) et la phase pression (la PCV se ferme quand le turbo charge)
Il faut bien étudier le recyclage des vapeurs d'huiles et le circuit avant de vouloir poser un OCT, les gens font souvent n'importe quoi pensant bien faire, et se retrouve avec des soucis (ralentie merdique, excès d'huile dans le bloc, etc)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
11-10-2016, 13:31:22   -   RE: OCT sur wrx 2003
(11-10-2016, 11:26:23)the fab a écrit : C'est qui oct ??
oil catch tank
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
11-10-2016, 14:50:28   -   RE: OCT sur wrx 2003
Oui oil catch tank pardon.
Je comprends boyou c'est pour ça que c'est pas encore installé en plus on entend de tout sur la pcv certains l'enlève d'autres non.
C'est pour ça je voulais savoir si certains d'entre vous on monter sa sur leur sub
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
11-10-2016, 15:42:08   -   RE: OCT sur wrx 2003
Le gros plus sur sub c'est qu'il y a beaucoup de reniflar sur certaine prepa a mon garage ou l'on passe en capteur MAP on le met a la place du pcv sur le collecteur d'admi
Et il y a zero soucis
Mais en soit l'oct ne sert pas a grand chose sur une sub stage 1 comme sur beaucoup d'autre voitures Wink
(Modification du message : 11-10-2016, 15:43:22 par vivic73.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
13-10-2016, 08:59:18   -   RE: OCT sur wrx 2003
perso je suis à +/-340cv sur GT, j'ai jamais mis d'oil catch tank et jen'ai pas de souci particulier sur les vapeurs d'huile. tout les 10 ou 15.000km je nettoie l'échangeur qui est un peu gras mais c'est tout et mon admission n'est pas grace...
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
13-10-2016, 09:20:23   -   RE: OCT sur wrx 2003
Je suis au bio et j'ai toujours le recyclage d'origine.
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
13-10-2016, 18:39:50   -   RE: OCT sur wrx 2003
Ok sur le principe sa me paraissait pas mal de ne plus faire bouffer l'huile par l'admission j'ai aucun problème avec le recyclage d'origine c'était juste que sa me paraissait mieux que sa aille dans un récipient au lieu de l'admission ou de l'échangeur.
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 666 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  [subaru wrx 2003] turbo qui souffle à 1.5 bar Turbo powa 15 3 252 28-11-2018, 16:37:32
Dernier message: fujiwara
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 728 14-05-2018, 17:47:30
Dernier message: the fab
  Information sur remap WRX 2004 Davis TARWIN 3 1 964 02-08-2017, 16:44:24
  Piece détacher sur Subaru WRX 8 StarCouguar 6 3 103 22-01-2017, 19:32:09
Dernier message: StarCouguar
  Suspension un poil plus ferme sur wrx chris87 4 1 930 28-06-2016, 09:25:02
Dernier message: chris87
  Bruit bizarre au freinage sur wrx 8 chris87 2 2 159 07-04-2016, 08:12:53
  Pose d'un échappement libre sur impreza WRX 2002 wuanimoto 7 5 019 12-02-2016, 22:48:25
  RTA Subaru Impreza STI 2003-2005 alboubou 32 16 438 28-06-2015, 13:51:29
Dernier message: Eylir
  PB sur Subaru impreza WRX 2006 minisachet 12 6 864 08-06-2015, 13:39:48
Dernier message: elboy71
