Linet
sub,rs, evora
91 - Essonne France Messages : 110
21-01-2018, 13:34:53 - [WRX 9] problème de boîte.
Hello, jme permets de vous solliciter sur un problème de boîte de vitesse (ou autres) car vous connaissez mieux que pas mal de "pro" . Alors, avant toute chose, je tiens à dire que j'ai fait pas mal de recherches mais je ne sais pas quelles sont les pistes à privilégier . L'avantage avec une sub c'est qu'on commence à connaître au fur et à mesure des pannes x).
Du coup, un kit embrayage neuf a été monté sur le véhicule. ça a fonctionné un an mais aujourd'hui les vitesses ne passent pas (aucune dont la marche arrière) moteur allumé. Moteur éteint pas de problème. Quelques jours avant j'entendais un grincement en début de course de débrayage.
Je ne sais pas si le montage a été bien réalisé, si une purge a été mal faite ou si c'est la boîte qui est hs. Sachant qu'avant tout fonctionnait très bien.
Voilà, je vous remercie d'avance pour votre réponse car vous êtes sympa et de bons conseils. C'est toujours un peu chiant d'avoir une nouvelle panne régulièrement.
(Modification du message : 21-01-2018, 14:20:18 par fujiwara.)
Yeho
Nissan 350Z '09
38 - Isère France Messages : 491
21-01-2018, 13:41:41 - RE: Question Subaru problème de boîte.
Tu as vérifié émetteur/récepteur d'embrayage?
Demandes à quelqu'un d'actionner la pédale d'embrayage et regarde si la fourchette bouge correctement et si il n'y a pas de fuite sur le circuit.
(Modification du message : 21-01-2018, 13:42:22 par Yeho.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 176
21-01-2018, 14:08:38 - RE: Question Subaru problème de boîte.
J'ai eu ce problème, c’était mon disque d'embrayage qui avait un coup dans l'aile.
Le centre était plus solidaire du reste du disque, le peu jeux faisait que je ne pouvais plus passer les vitesse.
Pour le blocage c est la marche ar qui est bloqué quand tu est en 5 em
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 21-01-2018, 14:08:57 par fujiwara.)
kamikazibole
22-01-2018, 00:35:17 - RE: [WRX 9] problème de boîte.
En plus de ce qui a été dis plus haut, je ferai une purge du circuit et une vidange de la boite. Sur la mienne j'avais une première difficile à passer et la vidange a fait disparait cette gêne et le petit bruit quand je passais cette vitesse.
fujiwara
Dura lex sed lex
22-01-2018, 02:57:52 - RE: [WRX 9] problème de boîte.
Oui c est ce qui me parait le plus probable.
Comme je t'ai dit, mon disque avait un peu de jeux entre les cannelures et le reste du disque.
les vitesse passaient à l'arrêt, mais pas avec le moteur allumé.
On a même fait le teste, démarrer en prise en débrayant ça n'avait pas d'effet.
Une fois le disque changé, problème résolu.
(Modification du message : 22-01-2018, 02:58:50 par fujiwara.)
kamikazibole
22-01-2018, 22:16:33 - RE: [WRX 9] problème de boîte.
A cette fourchette où tu te sens seul si tu as zappé de la démonter pour faire ton embrayage... Et que tu tire avec désarroi sur ta boîte xD
(Modification du message : 22-01-2018, 22:18:26 par kamikazibole.)
the fab
Sujets : 25
23-01-2018, 12:51:58 - RE: [WRX 9] problème de boîte.
Comme les autres, je pencherait plutôt pour un problème d'embrayage que de boite.
par contre un an pour un embrayage et combien de kilomètre ?
est ce qu'il a été bien monté et centré, parce que ça peut le tuer rapidement si c'est mal monter en effet, mais sinon un an je trouve court comme durée de vie, selon la conduite et les kil bien sur.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
Linet
sub,rs, evora
23-01-2018, 19:44:12 - RE: [WRX 9] problème de boîte.
Dans les détails: le kit a été monté il y a un an avec 2000km quoi. La boite fonctionnait nickel. Il y a 150km j ai fait déposer la boîte pour changement joint spi par un club subaru avec up pipe. Le up pipe etait hyper mal fixé ( geyser d huile au démarrage) alors c est possible effectivement qu un truc soit mal mis. J espère que ce n'est pas grave quoi. Merci encore j vais essayer de regarder la fourchette déjà ce week-end
(Modification du message : 23-01-2018, 19:46:28 par Linet.)
elboy71
Subaru GT
18 - Cher France Messages : 72
26-02-2018, 20:45:18 - RE: [WRX 9] problème de boîte.
Ça sent la limaille en cul de boite.
Une vidange + contrôle de l’huile s’impose.
elboy71
Subaru GT
27-02-2018, 00:07:36 - RE: [WRX 9] problème de boîte.
(26-02-2018, 21:40:38)Linet a écrit : coucou elboy71, tu penses que ça peut être le pont qui est à incriminer? Vidange de boîte refaite aujourd'hui et nickel ( sur la précédente vidange,lors du changement de kit embrayage, j'ai pas eu du tout de limaille ).
Le pont non mais la boite oui.
Après ça reste une hypothèse. Mais ça m’étais arrivé sur une boite 5.
Bloque au point mort j’ai mis 15min à trifouiller le levier de vitesse dans tout les sans avant qu’une vitesses passe. On m’avait émis la possibilité de limaille en cul de boite et c’était bien ça.
A la vidange j’avais 5 beau morceau.
(Modification du message : 27-02-2018, 00:08:59 par elboy71.)
elboy71
Subaru GT
27-02-2018, 20:37:14 - RE: [WRX 9] problème de boîte.
J’avais gardé un peut la boite, après vidange elle fonctionnait bien.
Puis je suis passé sur du plus costaud par la suite.
