PROBLEME DIRECTION ASSISSTEE WRX 2006
John 972 Hors ligne
11-08-2012, 04:52:26   -   PROBLEME DIRECTION ASSISSTEE WRX 2006
Bonsoir a tous ! Je vais croire a cette loi des series qui veut qu'une panne en chasse une autre. Ce matin démarrage de la subaru wrx 2006 lorsque je braque j'entends un grincement tres fort voire un couinement lorsque j'arrive en butée a gauche ou a droite, je lève le capot et je vois que mon bocal de liquide de direction assistée a refoulé du liquide...apres 5 minutes le bruit disparait et je peux rouler normalement. quelqu'un a déja eu ce problème? les pompes de DA sont fragiles sur les impreza? combien coute une pompe ?(prix metropole).
Merci[/b]
(Modification du message : 14-08-2012, 15:58:33 par John 972.)
N3° Hors ligne
11-08-2012, 08:52:28   -   RE: PROBLEME DIRECTION ASSISSTEE
le couinement en butée c'est normal , un gros grincement c'est pas normal ...
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 634 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  [WRX 9] problème de boîte. Linet 24 6 020 27-02-2018, 20:37:14
Dernier message: elboy71
  LEGACY 2006 bruit de relais qui clac peut il être assimilé à un autre type de panne ? ben64 9 2 041 15-11-2017, 02:04:59
Dernier message: fujiwara
  Dump valve subaru wrx 2006 MAX-55 6 4 530 31-03-2016, 10:46:50
Dernier message: sub sti 8 VSPEC
  PB sur Subaru impreza WRX 2006 minisachet 12 6 841 08-06-2015, 13:39:48
  probleme de boite wrx 2002 Fabiensuba 13 6 808 04-01-2014, 20:19:41
Dernier message: Kelnnay
  probleme de boost turbo ...sur ma wrx N3° 6 6 011 24-06-2013, 19:07:53
Dernier message: N3°
  SURCHAUFFE MOTEUR IMPREZA WRX 2006 John 972 7 9 198 14-08-2012, 15:57:37
Dernier message: John 972
  probleme de chauffe sur ma wrx 2006 e.nours 2 3 990 11-12-2011, 20:13:48
Dernier message: e.nours
  crépine de la subaru sti 2006 sebpierre 1 6 226 22-10-2011, 10:37:14
Dernier message: the fab
