[ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ??
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
23-12-2019, 22:39:39   -   [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ??
Bonjour
J'ai une fuite de liquide de frein a priori très faible qui semble venir de la came du FAM.
Je ne comprends pas c'est le joint présent sur la tige fileté de la came qui serait en cause ?
Honda forever Cool
(Modification du message : 01-01-2020, 22:35:39 par hondaman45.)
24-12-2019, 10:17:01   -   RE: [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM
je dirais plutot une fuite au joint de piston d'etrier, qui coule sur le systeme de FAM.......
Sujets : 90
Réputation : 33
01-01-2020, 22:33:41   -   RE: [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Démontage de la came FAM impossible ???
A priori non, j'ai démonté mon étrier et j'ai l'impression que la fuite vient de la came du FAM
De plus la came semble bouger pas mal dans son logement je trouve en jeu latéral (le jeu axial et normal je pense)
Dailleurs je n'arrive pas à la démonter (j'ai démonté tout l'intérieur du piston de l'étrier).
[Image: 200101093814254429.jpg]
y a t'il une astuce que je n'ai pas ?
La rotation de la came se fait bien et j'arrive à la tirer de quelques mm mais rien de plus....
Honda forever Cool
(Modification du message : 01-01-2020, 22:34:51 par hondaman45.)
blackscarf Hors ligne
01-01-2020, 23:13:53   -   RE: [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ??
Si je me réfère a ce schéma:
[Image: 28070265ad3fc133e9f32493fb5e501189d5141a.gif]
ça n'est pas au niveaux du joint n°12 que tu aurais eu une fuite?
Je pense que tu n'arrive pas a retirer la came car le pin n°10 est toujours engager dans ta came
Sujets : 90
Réputation : 33
02-01-2020, 11:40:27   -   RE: [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ??
Tu as peut être bien raison
En effet le pin est encore engagé.. c'est sûrement pour cela que je ne peut pas enlever la came
Mais comment le retirer il ny a pas de prise ou de tête qui dépasse dans le corps de letrier peut être un aimant ?
La fuite de liquide de frein pourrait se faire par ce joint en effet ça remonterait dans la came et faudrait par le haut
Cest bien possible
Jessaierais de voir ça ce soir
Merci en tous cas
Honda forever Cool
(Modification du message : 02-01-2020, 11:41:53 par hondaman45.)
02-01-2020, 11:47:06   -   RE: [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ??
ah ouais, ok, donc la came de FAM pousse directement sur le piston dans le circuit hydrau de frein........bizarre......
Sujets : 90
Réputation : 33
02-01-2020, 12:38:38   -   RE: [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ??
Je suis aussi surpris que toi
J'ai déjà fait une paire de frein arrière mais seulement le jeu piston joint, jamais démonté la partie FAM.
J'avoue que je n'ai jamais pris la peine de savoir comment le tout fonctionnait.
La partie FAM est donc purement "mécanique" avec le joint n°12 pour faire l'étancheité de partie came-pin.
Par contre le pin doit etre assez gros je m'attendait à un truc de quelques mm mais c'est plutôt 1cm de diametre sur 2-3 de long j'ai l'impression
Je ferais des photos et peutre même un topic de refection même si cela existe déjà pour la partie piston-joint
Honda forever Cool
Hacketo Hors ligne
ND6E
02-01-2020, 12:47:16   -   RE: [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ??
au prix que coûte un étrier arrière, à ta place, je ne m'embêterai pas
Sujets : 90
Réputation : 33
02-01-2020, 15:04:35   -   RE: [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ??
C'est vrai que ca a vachement baissé.... je m'attendais à plus cher que ça..
Mais bon j'aime bien l'idée de comprendre et de refaire comme il faut l'étrier.
On verra déjà la gueule de la came et du pin si c'est trop mort je rachèterais le tout
Honda forever Cool
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 0 279 22-03-2024, 11:49:18
Dernier message: franofcholet
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 430 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 243 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 371 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 732 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 183 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 11 793 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 1 746 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 190 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
  [EG4] Banquette cassée, impossible à extraire... HELP Planos 18 2 801 08-08-2017, 15:31:21
Dernier message: Planos
