keke
ITR DC2 / ED B16
59 - Nord France Messages : 297
03-08-2019, 10:38:43 - [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
Salut à tous, j’ai encore fait une découverte dont je me serrais bien passé sur mon ED...
Une bougie tourne sot, impossible de la dévisser!!??
Elle tourne à la main comme si elle n'était pas serrée mais elle ne se dévisse jamais!
Comment réussir à l’enlever sans tout flinguer et éviter de déculasser?
Y manquait plus que ça, vraiment dégoûté
Merci d’avance!
HONDA, the way of life...
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
03-08-2019, 12:32:34 - [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
As tu essayé un aimant ?
(Modification du message : 03-08-2019, 12:32:44 par nonovtec.)
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
03-08-2019, 12:57:56 - RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
Déja nul besoin d'aimant pour sortir une bougies, une fois dévissé il suffit de remettre le fil de bougies dessus pour qu'elle vienne avec .
Par contre si effectivement elle est bien cassé je voit pas comment la sortir proprement sans déculassé
(Modification du message : 03-08-2019, 12:58:14 par Yaya 16v.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
03-08-2019, 15:11:49 - RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
Ouai là au fond d’un puit de bougie mon gars c’est la merde.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 029
Sujets : 234
03-08-2019, 16:06:43 - RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
Il faudrait peut être à la fois, pouvoir dévisser tout en tirant fort la bougie vers le haut...?
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
03-08-2019, 16:58:55 - RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
Oui ok mais d’où vient Le soucis après. Si le filetage est arraché il faudra intervenir sur la culasse.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
keke
ITR DC2 / ED B16
03-08-2019, 19:25:12 - RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
Comme vous dites c’est merde!
Donc pour l’instant la bougie est fonctionnelle et en un seul morceau!
Mais il faut que je trouve un moyen de la retirer...
Franchement pour l’instant je vois pas d’autre solution que déculasser...
jdouille
03-08-2019, 19:46:21 - RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
Mets de l'huile moteur dans le puit de bougie et essaye de revisser la bougie.
Fait chauffer un peu le moteur et essaye de la dévisser.
Full Piper, vidage stage 1, SB Energy+Poxerflex, MTEC, Skunk2 Ultra Street, CAI DIY, Kpro V4
JDM 22mm arr, Camber EIBACH arr, Odyssey pc680, RPC 4.3kg, tensioner Hybrid Racing.
241 Ch por 231 Nm hummmmm
By H-RED
Manujap
34 - Hérault France Messages : 7
07-08-2019, 15:26:55 - RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
J'avais déjà eu ce problème et j'avais bien galléré a retirer ma bougie !
