[Civic MB6] impossible de démarrer
SUBALASHI Hors ligne
29-01-2019, 18:47:39   -   [Civic MB6] impossible de démarrer
Salut à tous,
Je possède une mb6 depuis quelques années et en rentrant de vacances impossible de la démarrer alors qu'avant de partir elle démarrait sans trop de soucis, même s'il fallait parfois s'y reprendre à 1 ou 2 fois. Ca lui arrivait rarement aussi de caler à un stop par exemple.
Mais là...plus rien voir vidéo.
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=ECyt3ohZcdU]
la pompe à essence s'amorce bien et après avoir tenté de démarrer ça sent l'essence autour de la voiture.
Je précise que les bougies sont récentes et que j'ai changé la tête d'allumeur il y a pas longtemps. je penche pour le doigt d'allumeur, mais bon...  Neutral
Des pistes à me donner avant que je rentre dans des frais inutiles ?  Wink
(Modification du message : 30-01-2019, 09:41:11 par SUBALASHI.)
29-01-2019, 23:30:02   -   RE: Honda Civic VTI MB6 qui ne démarre plus
La bobine si elle est vieille lâche sans crier gare. Elle est dans l'allumeur et peut être contrôlée en mesurant la résistance des bobinages, les valeurs sont dans le workshop.
Sur ma CB elle a lâché sans signe avant coureur a la suite d'une purge de LDR.
TsoF Hors ligne
29-01-2019, 23:39:30   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
30-01-2019, 09:39:08   -   RE: [MB6] impossible de démarrer
mise à jour effectuée. Wink
Soichiro : la bobine se change seule ou il faut changer tout l'allumeur ?
30-01-2019, 11:24:16   -   RE: [Civic MB6] impossible de démarrer
Non elle est démontable, derrière le doigt et peut être remplacée seule.
Je ne saurais que trop te conseiller d'acheter une chez Honda (ou plutot chez Autodynamics) parce que tu as de grands risques de ne pas avoir la bonne en passant par de l'aftermarket.
(Modification du message : 31-01-2019, 10:16:08 par SoichiroYann.)
31-01-2019, 09:49:05   -   RE: [Civic MB6] impossible de démarrer
merci pour ces suggestions.
D'autres pistes anyone ? Wink
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 0 259 22-03-2024, 11:49:18
Dernier message: franofcholet
  [ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau Bruno C. 3 337 11-01-2023, 15:48:38
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 418 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer. pointu3012 33 11 907 02-12-2021, 10:16:20
Dernier message: zejo45
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 208 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 338 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 714 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 170 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 929 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 1 707 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
