[ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer
Dky Hors ligne
10-03-2020, 16:12:04   -   [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer
Bonjour à tous.
J'espere que vous pourrez m'aider. Sur ma ek4, j'ai une espèce de colle épaisse noire sur ma carrosserie. Cette dernière avait été utilisé pour la fixation du bas de caisse (un travail très mauvais) avant que je ne les retire.
J'aimerai savoir si vous auriez des idées pour la retirer. Il y a eu une tentative sur une partie qui n'avait pas bien prit et c'est parti avec la peinture.
Du coup je cherche une autre méthode douce ou radicale (si possible sans trop de dégât carrosserie)
Merci d'avance pour vos retours. [Image: fe9836ebb6c54943af0e31ec6a9058b7.jpg][Image: 64ec6d5fd33ec9cb6545413716e68b17.jpg]
Sujets : 145
10-03-2020, 16:54:25   -   RE: [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer
colle a pare-brise
num94 Hors ligne
EK3-Ph.1
10-03-2020, 16:58:38   -   RE: [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer
slt,
tu peux essayer avec de l'acétone en frottant bien, ça risque rien pour la peinture Wink
effectivement on dirait de la colle à pare-brise
plus.
Quand on voit c'qu'on voit, puis qu'on entend c'qu'on entend, on a raison d'penser c'qu'on pense.
EK3 conso mini au vert 5.51 L. Smile
(Modification du message : 10-03-2020, 16:59:43 par num94.)
Dky Hors ligne
10-03-2020, 17:10:38   -   [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer
Merci pour vos retours.
Je vais essayer l'acétone mais c'est tellement épais que j'ai peur que ça ne soit pas assez efficace.
Sujets : 145
10-03-2020, 17:13:39   -   RE: [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer
ça partira pas a l'acetone, ya qu'une action mécanique (aka cutter/lame) pour retirer le plus gros, après, soit avec les doigt, soit a la lame au plus pres, la couche superficiel pourra enfin s'enlever avec un solvant.
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
10-03-2020, 18:09:52   -   RE: [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer
Il faudrait essayer avec une gomme de carrosserie , c'est pour enlever les autocollants et les surplus de colle justement .
J'ai déjà utiliser plusieurs fois pour enlever la colle à pare brise mais sur des petites surface , cela marche très bien .
C'est un disque de gomme que tu peux mettre au bout d'une perceuse , la mienne est du 3M mais tu peux en trouver d'autre marque aussi .
Dky Hors ligne
10-03-2020, 23:48:03   -   [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer
Super merci pour vos conseils. Je vais essayer à la lame et solvant et si échec gomme.
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 0 261 22-03-2024, 11:49:18
Dernier message: franofcholet
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 419 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 209 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 782 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 339 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 170 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 929 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 1 707 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 706 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 179 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
