tibo
18-08-2005, 17:21:29 -
Citation :Ou alors ça se fait aussi avec des carbus aspirés, mais comme le turbo aspire le mélange air/essence on peut pas monter beaucoup en pression
c'est pour sa qu'on est passé a l injection hiii pour le boost, sinon pareil que folken,
la 924 turbo etais aussi si je ne m'abuse une turbo carbu??
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 029
Sujets : 234
18-08-2005, 19:44:00 -
JP32
Sujets : 234
19-08-2005, 23:33:25 -
bip-bip a écrit :moi je voudrais faire ca sur ma lude 2L12S
comment faire pour avoir des carbus qui acepte la sural
euh sérieusement ?
c'est quoi le carbu sur la prélude ?
sinon, il faut partir des voitures qui ont ce système pour s'en inspirer...
sur les photos du moteur de la Masérati, c'est très simple :
Le carbu double corps enfermée sous la grosse cloche centrale, hermétiquement : et les deux turbo viennent souffler de l'air à droite et à gauche de la cloche...le plus dur est de régler le carbu correctement, car on ne peut pas le faire la cloche fermée...
Si tu veux, je peux t'envoyer la doc de ce moteur, quand je ne serais plus en congé, dans 1 semaine.
a+
JP32
Sujets : 234
20-08-2005, 10:18:06 -
..j'ai aussi un montage de turbo détaillé dans un VW technique : le montage du turbo sur cette Cox fait bricolage, mais c'est bien fait, et cela semble bien marché...
C'est vrai qu'il y a pas mal de Cox turbo ;
Quand j'aurais repris, je peux te faire des copie de l'article détaillé ;
a+
icedfluid
59 Nord France Messages : 6 310
20-08-2005, 13:06:11 -
bip-bip a écrit :oui mais je n'ai pas le tiers de la moitié du quart de tes connaissances en electroniques
Et moi pareil face a un ingé motoriste ...
On fait avec ce qu'on a ! :]
:top:
