nettoyage carbu
accordeur Hors ligne
29-04-2018, 10:04:40   -   nettoyage carbu
J ai récupéré un vieux carburateur deux double corps jap's . un truc de 30 ans mini .
Quel produit pour nettoyer dégripper les papillons
je ferai des photos si il y a un spécialiste pour identifier le carbu sur quoi il se monte  merci  Wink
[Image: AeINRpWm.jpg]
[/url][url=https://i.imgur.com/a8euQ7G.jpg][Image: a8euQ7Gm.jpg]
voila la bête les seules inscriptions trouvé  : MIKUNI corp maid in japan
(Modification du message : 29-04-2018, 10:51:51 par accordeur.)
Sujets : 145
29-04-2018, 19:15:02   -   RE: nettoyage carbu
bain US et nettoyage au sodablast
30-04-2018, 21:07:28   -   RE: nettoyage carbu
J ai nettoyé au white spirit  plus un tampon jex ça marche pas trop mal  Big Grin
J ai fait des recherches il se monte peut être sur toyota celica  les ref : N 40 PHH 970 ET 980
si il y a des spécialistes en toy merci  Wink
Monsieur W. Hors ligne
Toyota Carina II
05-05-2018, 23:02:06   -   RE: nettoyage carbu
Écris à Vroomdams, il a une vieille Celica et peut-être qu'il reconnaîtra cette chose.
Toyota Carina II 2,0 L GLI Creation de 1990.
Ecrivez-moi un email si vous avez une question concernant les Carina II : k e v y a n c o r @ g m a i l . com (enlevez les espaces).
Tavu Hors ligne
08-05-2018, 23:55:50   -   RE: nettoyage carbu
Mikuni double corps...montés d'origine sur toyota celica avec moteur 18 RG (2.0 l) ou 2TG (1.6 l)
Par contre le boitier rond sur le collecteur me dit rien du tout..
Pas d'autres ref?
(Modification du message : 09-05-2018, 00:02:34 par Tavu.)
Sujets : 145
09-05-2018, 10:01:11   -   RE: nettoyage carbu
le boitier rond c'est pour le calorstat
13-05-2018, 21:10:23   -   RE: nettoyage carbu
merci les gars pour les tuyaux  Cool
  DEBIMETRE Nettoyage caratoyo 8 2 185 16-08-2020, 23:46:19
Dernier message: caratoyo
  nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason florian77270 4 4 312 06-08-2020, 12:32:19
  [DIY] Nettoyage & rénovation : quels produits? lug19 80 29 497 07-02-2018, 11:11:01
Dernier message: nico22240
  [rénovation/entretien] Nettoyage de son intérieur ricarlos 31 17 152 01-02-2017, 16:58:02
Dernier message: Nakago
  [ALL] Nettoyage Injecteur ultrasons Kounkoun78 25 14 213 06-07-2016, 10:56:29
Dernier message: gineto
  [ info ] nettoyage cryogénique du bloc moteur vitriol 0 2 185 25-12-2015, 19:35:23
Dernier message: vitriol
  Nettoyage / protection collecteur echappement GC106XT 3 2 571 03-07-2015, 11:39:03
  Conversion Carbu -> injection ITB gineto 2 2 210 04-12-2013, 14:22:25
Dernier message: DAM5908
  [TOUS]: Nettoyage injecteurs ludoracingteam 3 2 435 17-11-2013, 19:23:08
Dernier message: richemond75
  [TOUTE] Nettoyage filtre KN. bimbamboom 38 52 486 24-10-2013, 00:31:35
Dernier message: lug19
