Conversion Carbu -> injection ITB
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-12-2013, 13:22:01   -   Conversion Carbu -> injection ITB
Salut...
Auriez-vous des conseils pour la gestion de 4 pap injection à partir d'un bloc équipé à la base en carbu ?
Je prends toutes les infos possibles, mais ça concerne surtout le type de boitier le plus adapté et facile à installer/configurer.
Une connaiscance tourne avec un kit Jenvey + Megasquirt... qui dit mieux ?
Merci Wink
(Modification du message : 03-12-2013, 13:30:05 par gineto.)
DAM5908
03-12-2013, 14:39:05   -   RE: Conversion Carbu -> injection ITB
J'ai vu des montages rampe genre carbu de moto avec allumage Megajolt.
Sa marche avec ou sans TPS, avec ou sans capteur MAP ( mais les avoirs aide pour la carto ? ) Wink
Je me renseigne sur des moyen d'augmenté la pouissance du D13B2 simplement sans investir dans la rampe d'ITB à 900$ ta vu Sac .
Si j'ai bien compris le bazard, sa prend le principe des allumeurs de Ford, une poulie avec des crans et un capteurs sur la poulie de vilebrequin.
C'est pas exactement de l'injection comme tu recherche Neutral
Mais les carbs c'est beaucoup moins cher ( si tu te lance pas dans un allumage électronique ) .
Et avec des injecteurs il faut un ecu non ? Des frais en plus
Si tu trouve des trucs n'hésite pas, sa m’intéresse beaucoup se genre de chose
GLHF
DAM5908
04-12-2013, 14:22:25   -   RE: Conversion Carbu -> injection ITB
Un topic en FRA, montage sur une Mini
http://mini-racing.forumactif.com/t3886-megajolt
  Home made ITB [VID. P.4] panta83 123 22 033 13-06-2018, 23:23:00
Dernier message: SuperKaribou
  nettoyage carbu accordeur 6 1 935 13-05-2018, 21:10:23
Dernier message: accordeur
  conversion de valeurs BiSBAR 19 2 472 26-07-2013, 07:39:16
Dernier message: gineto
  comment regler un moteur carbu? sansoub 89 20 602 07-11-2011, 12:01:58
Dernier message: sansoub
  [FAISCEAU DE BOUGIE]Coil On Plug Conversion chris.x 2 2 484 06-02-2011, 23:25:46
Dernier message: chris.x
  [ ralenti instable ] ford fiesta 1.4 carbu de 90 patrice 13 10 076 18-10-2010, 11:45:36
Dernier message: N3°
  Recherche info ITB r.khatch 14 3 726 14-10-2010, 20:15:20
Dernier message: DocteurH
  ITB et Freinage...........????????????? RB26DETTvs2JZ 30 6 176 04-09-2008, 09:49:55
Dernier message: SK_Flowne
  remplacement carbu double corps par 4 papillons gineto 15 3 504 30-01-2008, 23:17:21
Dernier message: deepthroats
  Fuji Racing ITB SK_Flowne 66 15 875 12-07-2006, 09:47:24
