comment regler un moteur carbu?
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
05-09-2011, 10:10:50   -   comment regler un moteur carbu?
bijour
donc on a recuperer un buggy y a peu de temp avec un train av et ar de cox,une boite a trompette de cox et adapter avec un moteur de renault 20 2.0 105ch a carbu
je pense qu il est pas bien regler, et tourne trop riche (bougie noir), il s engorge en haut regime (on va y installer un compte tour)
donc nous aimerions savoir si y a des connaisseur de ce type de moteur et comment les regler pour etre bien?
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
05-09-2011, 10:26:48   -
Démontage et nettoyage avant tout.
Après on avise
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
05-09-2011, 10:36:41   -
+ kit de refection.
Sujets : 145
05-09-2011, 11:48:50   -
ensuite, reglage avec les outils adequat, pas 'style je sais, je fais a l'oreille et au gout a la sortie du pot' :roll:
roma Hors ligne
Sujets : 183
05-09-2011, 12:26:25   -
perso je le fais a la lambda avec un lambdametre type ebay
Ca vaut pas du matos a 3000 euros mais ca reste fiable
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
05-09-2011, 13:31:30   -
boyou2 a écrit :ensuite, reglage avec les outils adequat, pas 'style je sais, je fais a l'oreille et au gout a la sortie du pot' :roll:
arf la fleme de monter ma lc1 la dessus LOL , mais bon je vais voir
BiSBAR Hors ligne
05-09-2011, 20:30:48   -
les meilleurs régleurs amateurs font ça à l'oreille
j'en connais un qui fait ça comme un dieux , mais il est vieux , ça le saoule
Instagram : @bisbar_45
Sujets : 145
05-09-2011, 22:55:12   -
BiSBAR a écrit :les meilleurs régleurs amateurs font ça à l'oreille
t'as plein de vieilles techniques
a l'oreille, au verre d'eau, au chiftire......mais a un moment donné, pour eviter de se planter lamentablement, soit on laisse les autres faire, soit on investit dans le matos pour se faciliter la life.
BiSBAR Hors ligne
05-09-2011, 23:40:53   -
ben il fait ça au mercure maintenant pour les synchros
folken Hors ligne
06-09-2011, 01:57:34   -
Hot Will's a écrit :Démontage et nettoyage avant tout.
Après on avise
+1, avec le kit de refection.
Sur ma tipo, même avec la vis serré à fond, c'était encore trop riche LOL ça devait pisser l'essence par les joints ...
Par contre, je sais pas si la vis a tellement d'influence sur les hauts régimes Confused
Faudra peut être changer les gicleurs si c'est vraiment trop riche, même déréglé je pense que ça ne devrait pas s'engorger en haut, ma tipo tournait bien passé 3000trs/min (même si elle consommait 2l/100 de trop, mais c'était peut être aussi du au fait que je restait toujours à des régimes plus élevés pour éviter les violents à-coups).
Mais à voir déjà une fois refait, avant d'envisager d'aller plus loin.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-09-2011, 07:40:15   -
+1 pour le nettoyage + refection
pour ce qui est du réglage, les vieux de la vieille ont leur expérience dans le domaine, j'en ai même vu un réglé des weber sur une mini cooper avec une cuillère à café, repliée sur elle même, un côté sur la culasse, l'autre sur l'oreille LOL
sinon, la large bande est une bonne solution
mais si le carbu est entierrement d'origine, les gicleurs et autres diffuseurs devraient être OK, sinon c'est à vérifier ...
le mieux etant je pense de se procurer une revue technique avec la procédure de reglage, tout bien respecter a la lettre et devrait pas y avoir de souci
Sujets : 145
06-09-2011, 09:12:01   -
il n'y a que deux raisons a ce qu'un carbu se 'deregle' (faut pas se leurrer, ca ne se deregle JAMAIS):
/matos inconnu, touche a ton UQ, en general, les gens 'estiment' qu'il tourne mal, et touche a n'importe quoi, sans savoir, du coup, il est definitivement mal reglé
/les joints se dessechent
faut arreté de croire que les gicleurs se dereglent(ce sont de simples vis en laiton percé a un certain calibre) ou que les vis de ralentie/ralentie accelere se devissent toute seule
apres, un 3e cas peut arriver, c'est le perçage du flotteur.
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
06-09-2011, 09:51:53   -
on va mater ca a la lc1, pour l instant on fini de le remonter et mettre qq suport moteur additionnel en renfort
folken Hors ligne
06-09-2011, 12:29:47   -
boyou2 a écrit :faut arreté de croire que les gicleurs se dereglent(ce sont de simples vis en laiton percé a un certain calibre)
Oui, ça aurait du mal à se dérégler LOL
Je parlais des gicleurs parce que certains y touchent, de la même manière qu'on appauvrit généralement nos cartos parce que c'est bien riche d'origine Wink
Mais comme déjà dit, ça devrait bien tourner à haut régime si le carbu n'a jamais été bidouillé.
Donc je pense plutôt qu'il a besoin d'une révision (joints, ou bien même le flotteur comme tu le suggères Wink )
La vis de réglage peut servir à compenser le vieillissement du carbu, dans le cas d'une fuite légère ou d'un gicleur sale, mais y'a forcément un moment où ça ne suffira plus.
Après, tu peux avoir aussi des trucs à la con, genre une pompe qui va forcer et faire déborder la cuve Confused (même si le flotteur est censé l'éviter, mais j'ai déjà vu le cas où il a fallu mettre une restriction dans la durit d'arrivée pour limiter la pression)
Mais c'est très improbable.
Sujets : 145
06-09-2011, 12:41:36   -
les gicleurs se bouchent(et pour les changer,il faut ABSOLUMENT ouvrir le carbu, donc personne n'y touche)
ce qui est 'touchable' de l'extérieur:
/vis de ralentie
/vis de richesse(qui joue, soit sur l'arrivée d'essence, soit sur l'arrivée d'air, ca dépends des carbus)
pour le reste, joint de la semelle du carbu qui claque, joint de l'axe de papillon, rarement joint de cuve
ce sont des phenomenes souvent arrivé sur des blocs a carbus ou le carbu se situe au dessus du collecteur d'échappement(donc bloc ancienne technologie), tout les joints se desechent.
sans parler de la semelle qui se deforme, cas plus grave, car la c'est le carbu qu'il faut changer, avec des ptites subtilités a ajouter, pour eviter que ce probleme ne recommence.
il y a aussi les problemes de starter automatique qui se grippent(une dérivation du circuit de flotte vers un une capsule de cire, qui vient fermer/ouvrir le papillon de starter)
cas aussi de membrane de capsule de surenrichissement dechiré(celle qui est actionné via l'axe de papillon, pour surenrichir en ouverture instantané et a fond la pédale, pour eviter l'etouffement du bloc)
ce sont les cas de 'pannes' les plus classiques
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
06-09-2011, 12:59:22   -
boyou2 a écrit :les gicleurs se bouchent(et pour les changer,il faut ABSOLUMENT ouvrir le carbu, donc personne n'y touche)
/vis de ralentie
vla le connaisseur LOL LOL LOL
sur le moteur de r20, le carbu n est pas au dessus du collecteur
ensuite y a bien deux vis de reglage, mais je crois pas avoir toucher a une vis de ralenti, ca n y fesai rien
je vous ferais des photo plus tard
Sujets : 145
06-09-2011, 15:24:58   -
pas connaisseur, mais galerien dans les poubelles roulantes refaites, pas pareil LOL
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
06-09-2011, 15:33:29   -
et tu met en appli un peu ta rigueur? car ca pourrait faire des truc sympa
Sujets : 145
06-09-2011, 15:52:00   -
oui, sur le bord de la route, quand je suis en panne LOL
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
06-09-2011, 16:32:44   -
hahahaha
bon mon collecteur est cassé sur la civic, bon ba c est pas grave pour me depanner je vais monter un setup turbo vite fait ^^
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
02-10-2011, 18:33:03   -
ou est ce que je peu trouver la rta de ce moteur?
le 2.0 105ch de la r20
dessus doit y avoir les reglage de tour de vis a donner au carbu, et surtout a combien doit etre environ l allumage au ralenti, car je pense qu il est egalement a l ouest, il, faut que je fabrique un suport pour le capteur pmh qui va sur le volant moteur
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
03-10-2011, 07:15:49   -
boyou2 a écrit :il n'y a que deux raisons a ce qu'un carbu se 'deregle' (faut pas se leurrer, ca ne se deregle JAMAIS):
En général, quand je dis ca, c'est limite qu'on me traite de fou!
Le carbu ne se déregle pas tout seul, meme sur ma R5 j'ai mis 3h à retrouver le carbu quelque part sous la graisse/cambouie/terre. elle n'avait pas tourné depuis 5 ans, roulait bizarre, on m'a dis de régler le carbu, que j'ai pas fait bien sur Big Grin
J'ai juste changé la semelle et c'etait reparti comme en 40 Wink
Alors, avant de toucher au réglage, nettoye et verifie les joint Wink
Boyou2 t'es mon heros Big Grin Big Grin Big Grin
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
03-10-2011, 08:12:39   -
Et donc une fois qu'on a tout bien nettoyé changé les joints et vérifié si le volet de choke revenait bien à sa place initiale...
Pas besoin de matos de compet' une bougie colortune et on va déjà loin:
http://www.selectronic.fr/media/pdf/7223.pdf
[Image: LectureColortune.jpg]
Et sur youtube on trouve plein de video Wink
Sujets : 145
03-10-2011, 08:28:40   -
sansoub a écrit :ou est ce que je peu trouver la rta de ce moteur?
ce bloc est celyui qui équipe aussi les citroen CX, issu de la société francaise de l'apoque, la 'FDM' > la francaise de mécanique.
donc si tu veux une doc, tu prends soit la RTA de la r20 (je sais pas si elle existe) ou bien celui de la CX athena.
Mais j'ai quand meme un doute sur ce moteur, il se peut bien aussi que ce soit celui de la CX 2000, qui n'est plus celui de la FDM. Une photo du bloc serait bienvenu, je pourrais mieux t'aider.
Au pire, le carbu qui l'equipe, est un Weber ressemblant a celui que j'ai sur la mienne, un 32/34DMTR.
franchement, super simple comme reglage.
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
03-10-2011, 08:48:47   -
pas de probleme je te fai des photo ds l semaine et si je peu je prend la ref du bloc ou du carbu, c est bien un weber c sur
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
03-10-2011, 10:48:41   -
tient boyou voi si tu trouve ton bonheur
http://s329943585.onlinehome.fr/adrien/buggy/
sinon, j ai regarder a quoi correspondait l inscription f8m sur le cache distrib, c est pour les moteur diesel, donc ca n a rien a faire la
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
03-10-2011, 10:53:43   -
Pratiquement sur que c'est le réchauffeur qui déconne.
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
03-10-2011, 10:58:07   -
ba je pense que mon carbu est deregler, donc j aimerais bien y remettre le nombre de tour a chaque vis d origine,
ensuite mon allumage est tres tres certainement decaler, puisque le capteur est adapter sur la boite de cox, si je prend ma lampe strombo, on doit etre dans les chou, mais j ai pas de compte tour pour regler, donc me faudrai une estimation sur la poulie au ralenti
je l ai demarrer avec du ldr ce week end, c est beaucoup mieux que sans ldr
mais j ai des gros pof pof pof dans la ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
03-10-2011, 11:18:46   -
-Il n'y a pas de "nbre de tours" spécifique, il y a un réglage point barre.
-Il n'y a pas de "capteur", c'est un allumage par distributeur basique, ptête même encore des vis platinées.
-Lampe strombo, tu fous le moulin au pmh en balance 1er cyl, un trait repère sur la poulie de vilo, un trait sur le bloc.
-Pour le ldr, normal, je viens de te dire que c'est surement le réchauffeur qui déconne.
J'suis une couille avec l'électronique de merde, mais là on est dans la vraie mécanique des temps héroïque Mr Green
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
03-10-2011, 11:36:16   -
Maxiflooder a écrit :-Il n'y a pas de "nbre de tours" spécifique, il y a un réglage point barre.
pour le carbu, je suis pret a parier, qu il y a un nombre de tour preconisé par renault sur le carbu, ma 125 a l epoque c etait ca, y amaha disait tel vis c est tant de tour, tel autre tant de tour
je doute qu a l epoque il avait une wideband pour regler les carbu ^^, et je doute que les mecano renault avait appris a regler un moteur au petit oignon, donc il suivait surement la doc
concernant ce fameux capteur, j ai un capteur qui vien se mettre juste au dessus du volant moteur, si je le met pas, je demarre pas, c est une sorte de pmh je pense, mais si mon pmh, est decalé en angle, je decale forcement mon allumage, donc je dois verifier par rapport a la lampe strombo que je suis bien la ou je devrais etre
etant donné que ce capteur est accroche de facon "manouche"
concernant les poulie, c est bizare, ca c est pas la poulie de vilo qui possede les repere, mais une autre poulie un peu decentré
  nettoyage carbu accordeur 6 1 936 13-05-2018, 21:10:23
Dernier message: accordeur
  Conversion Carbu -> injection ITB gineto 2 2 211 04-12-2013, 14:22:25
Dernier message: DAM5908
  [Tout moteur] Comment améliorer le rendement moteur ? hardlover 49 37 757 03-09-2012, 23:45:27
Dernier message: ColtiXim
  Régler ses phares (nouvelle norme, CT...) fouman 19 85 791 24-08-2012, 21:15:12
  Régler sa courroie... yzf 9 2 702 22-05-2012, 22:09:32
Dernier message: slo94
  regler des combinées filtés sans clefs^^ moultipass 3 1 394 06-04-2012, 00:07:17
Dernier message: moultipass
  [Rech] Qui saurait regler un boost controller ?? djo04 1 2 432 20-04-2011, 22:01:33
Dernier message: djo04
  [ ralenti instable ] ford fiesta 1.4 carbu de 90 patrice 13 10 077 18-10-2010, 11:45:36
Dernier message: N3°
  remplacement carbu double corps par 4 papillons gineto 15 3 504 30-01-2008, 23:17:21
Dernier message: deepthroats
  problèmes import ! bientôt régler ! pharaon 168 19 621 16-07-2007, 08:25:04
Dernier message: pharaon
