remplacement carbu double corps par 4 papillons
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-01-2008, 16:23:10   -   remplacement carbu double corps par 4 papillons
Salut
Outre la puissance, j'aurais aimé savoir qu'elle est l'influence sur les courbes de puissances/couples en passant en 4 pap ?
par éxemple sur un moteur 8s 1L4 (76x77), avec un carbu 32 double corp différentiel d'origine
si y en a qui peuvent m'éclairer ça serait cool
Sujets : 145
23-01-2008, 16:26:32   -
la puissance/couple est directement lie a la longueur des tubulures,sur ca,un 4pap,a part ameliore le remplissage(donc forcement un peu le couple,car on touche directement au rendement),ne fait rien de plus
il faut un bon accord acoustique de ce cote la,d'ou l'importance de retravaille/revoir le collecteur d'echappement.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-01-2008, 16:35:52   -
ba, pour le moment, y a 2 Weber 40 DCOE avec cornets courts à la place, et un collecteur 4-1. donc plutot accé pour les haut régimes si je dis pas de conneries.
je me tate à mettre des cornets plus longs et un 3Y
d'origine ça fait 93cv à 6400 tr/min et 11.8 m.kg à 4000 tr/min.
En fait je cherche à savoir "approximativement" le gain occasioné, et comment évoluent les courbes... (si elles se décalent vers le haut, si elles sont mieux rempli, ou même si ça ne provoquerait pas des creux à certains régime...)
plus de couple OK, et niveau puissance y a pas plus de gain que ça ?
Sujets : 145
23-01-2008, 16:52:42   -
si t'as un allumage classique a tete de delco,sans autre forme de retouche,sur un 8s,ca va pas chiffre haut malheureusement
ya pas a chie,pour gagne en remplissage,faut passe par la case 16s,maintenant,si tu recherche plus le remplissage a bas et moyen regime,c'est clair que sur un 8s tu gagneras plus que sur un 16s,mais sur athmo,pour gagne en puissance,ca passe par le regime,et pour avoir un bon remplissage a "haut" regime(a plus de 6000tr et +),ca passe par la case 16s aussi
chiffre??
pas possible,au pifometere,mais c'est pas probant
n'oubie pas que le remplissage passe aussi par le(s) AAC Wink
si t'as des lois de levees pourris,le fait de passe en 4pap sera pas merveilleux,tout le formidable travail que tu effectueras cote admi/ech sera sape par des lois de merde Confused
c'est pas le but recherche.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-01-2008, 18:38:55   -
effectivement maintenant que tu le dis, je me demande pourquoi j'ai posé la question LOL
j'ai bien une culasse 8s, il s'agit d'un moteur alpine donc pour passer en 16s ça va être difficile, l'AAC doit être un peu travaillé quand même.
aparement on pourais en tirer 110cv avec les 4 pap, mais aucune preuve
Ce qui me titille c'est de savoir comment vont se placer la puissance max et le couple max sur la courbe par rapport au moteur stock...
c'est vrai qu'une config avec cornet plus longs et un 4-2-1 serait surement mieux approprié
faudrait que je la passe au banc une fois fini
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
23-01-2008, 21:03:31   -
titre Thx !
Sujets : 145
24-01-2008, 00:10:16   -
ah oui c'est vrai,c'est toi l'alpine LOL
24-01-2008, 07:44:25   -
gineto, tien avant que je lock pour ton titre, heu.. j'ai eu l'occase de préparer une paire de double corp pour une alpine...
Mais je ne pourrais pas t'en dire plus, j'ai tout zappé (impressionant le jet d'essence à WOT Shock )
Sinon je peux te passer l'adresse d'un expert là dedans que j'ai eu en prof de "prépa" moteur, parcontre, il est dans le nord et pas donné Wink (Le fils court avec l'ex Belmondon racing, et en alpine Historique )
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-01-2008, 08:50:08   -
j'ai changé mon titre, RB26DETTvs2JZ dis moi si ça ne convient pas (je sais pas trop quoi mettre en fait)
Oui l'Alpine c'est moi.
On s'est aperçu qu'on avait des gicleurs différentes sur les carbu, donc on en a mis des neufs tous pareils, ça tourne beaucoup mieux.
Si je comprends bien, c'est difficile de se faire une idée sans que je pace au banc...
je cherchait juste un retour d'expèrience
Sujets : 145
25-01-2008, 11:45:20   -
sur ca ya pas de retour possible,trop de disparite de preparation pour un meme bloc Confused
au pifometre,si tu passes un bloc en 4pap',sur un 1.4,tu peux espere gagne 15/20cv,et encore.....va falloir taffer.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-01-2008, 22:14:55   -
ok ok
c'est sur le le cléon fonte à fait son chemin.
En fait même en 8s, et outre l'echappement et l'admission, c'est l'AAC qui determinera la gueule de la courbe ?
sinon niveau gain, c'est ce a quoi je pensait aussi, je me demande juste si la Pmax va resté au même régime ou si elle sera un peu plus perché... et la courbe de couple surement plus gonflée donc...
en tout cas merci, c'était juste de la curiosité de ma part, faute de ne pas avoir de feedback.
Sujets : 145
25-01-2008, 23:23:22   -
la puissance sera plus haut perche,c'est logique,en athmo,comme j'ai dit ( ? ),c'est par la rotation du bloc qu'on l'obtient
pour ce qui est du couple,le gain sera moins significatif....
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-01-2008, 13:53:09   -
Ok, merci pour ton aide Wink
ça parait logique d'ailleurs.
avec un peu de chance (surtout si j'y mets un AAC plus agressif), je devrais sortir anviron la même puissance et voir plus de couple que les 1600 d'origine Big Grin
to be continued...
deepthroats Hors ligne
30-01-2008, 22:47:30   -
salut à tous, petite question:
si en plus des 4 paps, et des AAC plus agressif on passe à un RV de 10.1 au lieu de 9.3, et ce sur un 16s le gain estimée serai de combien d'apres vous??
ps toujours sur un 1400
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-01-2008, 23:04:52   -
deepthroats a écrit :salut à tous, petite question:
j'aurais tendance a dire, tout dépend des AAC en questions...
de tout façon t'es quasi obligé de toucher ou RV si tu touche aux AAC... (RV dynamique)
comme l'a bien expliquer boyou2 c'est difficile a quantifié...
30-01-2008, 23:17:21   -
pour le RV je m'en doutais mais je savais pas que ça dependait des AAC
donc plus les AAC sont agressif plus on augmente le RV statique
merci pour l'info Yes Yes
  nettoyage carbu accordeur 6 1 943 13-05-2018, 21:10:23
Dernier message: accordeur
  remplacement voyants par LED compteur... patrice 12 3 024 20-04-2016, 23:21:41
Dernier message: patrice
  question double suralimentation compresseur + turbo chris87 61 8 104 29-03-2016, 23:30:13
Dernier message: chris87
  Conversion Carbu -> injection ITB gineto 2 2 211 04-12-2013, 14:22:25
Dernier message: DAM5908
  Où acheter ampoules clignotants double filaments ? florianbotrah 15 7 436 02-04-2013, 21:58:17
Dernier message: EgMoon
  comment regler un moteur carbu? sansoub 89 20 683 07-11-2011, 12:01:58
Dernier message: sansoub
  Avantage double étrier arr flointhecho 5 2 734 14-01-2011, 21:16:01
Dernier message: 1337CRX
  [ ralenti instable ] ford fiesta 1.4 carbu de 90 patrice 13 10 085 18-10-2010, 11:45:36
Dernier message: N3°
  Suspension : barre de torsion contre double triangulation Big Maac 6 5 140 13-02-2010, 12:47:38
Dernier message: zenabi segond du nom
  Remplacement klaxon par un modèle + puissant Sentenza 30 33 462 29-12-2009, 21:50:39
Dernier message: Frosty22
