Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
26-04-2013, 11:33:34   -   RE: Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
Bonne continuation mais nous des photo de tout sa si tu veux bien
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
zgeg666 Hors ligne
28-04-2013, 16:27:08   -   RE: Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
salut tout le monde
je me presente
zgeg666
jai un peu le meme pb que chris 69 sur ma gt 3000 de 1993 et 210 000km
a savoir moteur qui depasse pas 4500 tr /min
mais c'est une panne tres aleatoire
je m'explique:
si je laisse la voiture tranquille une semaine sans demarrer
je met le contact elle marche nickel
si jai le malheur de la couper et de la rallumer 5 min apres
je retrouve le symptome ou je depasse pas les 45OOtr/min et moteur qui rupte a 4500tr + check engine qui s'allume puis s'eteint en donnant des coupos d'accelerateur, ralenti irrégulier,qui tombe a 500tr/min et impression de rouler sur 5 cyl(mais ca depend des fois) et plus je roule plus le symptome s'attenue jusqu'à ce qu'elle remarche nickel
mais si jai le malheur de la couper juste 5 min qd elle tourne correctement ,le pb le recommence quasi systématiquement et je suis oblige de rouler encore entre 10 a 15 min sur autoroute pour restabiliser l'ensemble et petit a petit elle finit par reprendre ses tours correctement et ce a chaque fois
je voulais savoir si chris 69 avait sa panne de facon aleatoire comme moi ou bien si c'était constant?
en effet pour moi une courroie de distrib decale signifierai que le pb est constant
jai quasiment tout changé:
-bougies
-fils de bougie
-transistor de bobines
-1 bobine qui me semblait pas claire
-Maf
-papillon
-resistor
-jai mis du nettoyant injecteur dans le reservoir
-tester le clapet bypass au niveau de la pompe a carburant
-mis du pshit magique dans tout les connecteurs accessibles
-rpt du "y" d'admission papillon.
pour info avant ce pb
je lai emmener chez street racing garage dans le95 qui mont remplacer la ligne d'echappement, remplacer le galet tendeur de la boite accessoire et ressouder le collecteur
y a t il un lien de cause a effet ?
tjrs est il que 1000km apres jai eu les premiers symptômes , mais il est vrai que jetais tellemt content de la retrouver que jai un peu pousser la 3éme regulierement
si qq'un de qualifier pouvait m'aiguiller un peu!
help!
ps:
qd je datalog jai surtout le code panne 53(qui signifie signal d'allumage anormal sur cylindre 3 et 6)
je viens de recommander deux bobines pour etre sur que le pb ne vienne pas de la mais j'en doute qd je teste la resistance des 3 bobine je suis a environ 13kohm sur les 3
merci d'avance
cdlt
zgeg!
ah oui jai aussi le compte tour qui a tendance a avoir le hocquet qd jai le symptome
jespere avoir suffisamment detailé mon pb pour que vous puissiez m'aiguiler
cdlt
zgeg666!
et également si qqun connaisait un bon preparateur de confiance dans la region PACA pour ce type de machine car je pense qu'elle est arrivée a bout de mes compétences basique
dans l'attente de vos messages
@ bientôt messieurs les passionnés!
(Modification du message : 28-04-2013, 16:41:58 par zgeg666.)
Uranium88 En ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
28-04-2013, 17:33:14   -   RE: Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
Zgeg, t'aurais plus intérêt à ouvrir ton propre post, histoire qu'on s'y retrouve plus facilement Wink
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
zgeg666 Hors ligne
28-04-2013, 18:41:04   -   RE: Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
pour info le pb s'amplifie qd il fait humide et s'ahnnile quasiment totalement lorsqu'il fait chaud et sec
ECU!!!???
jhesite a le changer, cher et chiant a remplacer!
je veux bien ouvrir mon propre post
mais déjà quen meca je my connais pas bien
mais internet c'est pire
merci de me renseigner pour ouvrir mon propre post
@ bientot
(Modification du message : 28-04-2013, 18:53:51 par zgeg666.)
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
28-04-2013, 19:15:19   -   RE: Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
Tu vas dans la section Mitsubishi et tu cliques sur "Nouveau sujet" Wink
zgeg666 Hors ligne
29-04-2013, 16:27:52   -   RE: Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
ok c'est fait
on se retrouve la bas
a bientot
pour info on se retrouve sur :check engine+pb allumage(code panne 53)+pb compte tours sur 3000gt
(Modification du message : 29-04-2013, 16:36:39 par zgeg666.)
  Probleme voyant lumineux suspension électronique 3000GT première génération JEAN PAUL GOUJOUT 2 686 11-10-2022, 22:22:09
Dernier message: JEAN PAUL GOUJOUT
  Mitsubishi 3000GT réglage phares SDany 3 2 173 04-06-2019, 08:57:29
Dernier message: SDany
  [3000GT] Problème Electrovane de pression turbo shei48 5 2 930 12-12-2018, 19:30:46
Dernier message: shei48
  Mitsubishi 3000GT - fuite huile sortie cardan SDany 13 3 228 28-02-2018, 22:46:43
Dernier message: nonovtec
  [3000GT] Problème voyant shei48 8 3 471 14-02-2017, 13:16:01
  recherche mitsubishi 3000gt vr4 noire <96 denso 45 10 439 24-04-2016, 13:49:24
Dernier message: chanel hervé
  check engine+pb allumage(code panne 53)+pb compte tours sur 3000gt zgeg666 7 5 559 05-07-2013, 22:07:52
Dernier message: Rapier13
  3000GT probleme pression turbo. Rapier13 0 2 981 05-07-2013, 21:50:26
  Problème de pression turbo sur 3000gt ptijb 7 4 602 02-07-2013, 07:47:10
Dernier message: ptijb
  Bonjour , Futur détenteur d'une Mitsubishi 3000gt :) Bullit972 5 5 140 31-08-2012, 03:26:16
Dernier message: Bullit972
