Problème de pression turbo sur 3000gt
ptijb Hors ligne
06-06-2013, 10:29:19   -   Problème de pression turbo sur 3000gt
hello ...
un de mes amis m'as confier une Mitsubishi 3000 GT (V6 24V 3.0L Bi-Turbo) car il as un probleme de pression turbo ....
les symptômes: les turbo on beaucoup de mal a charger entre 2500trs et 4000trs, l'aiguille du manometre de pression fait le yoyo, et on entend la dump valve decharger (pshit-pshit-pshit-pshit) jusqu'as 4000trs tout en ayant le pied au plancher....
j'ai rempalcer toutes les durites de dépressions, remplacer le purge control par un neuf, et controler toutes les durites de turbo (piping)
mais rien n'y fait ça ne vas toujours pas !!
a prioris je pense a une prise d'air quelque part, mais je ne sais plus ou chercher !!
la voiture est equipé d'un boost controler Blitz dual SBC, et d'une dump valve HKS Super SSQV, pression origine a 0.69bars et en allumant le boost controler a 0.90bars
NO BRaiN StYle
Genux888 Hors ligne
06-06-2013, 15:23:35   -   RE: Problème de pression turbo sur 3000gt
(06-06-2013, 10:29:19)ptijb a écrit : on entend la dump valve decharger (pshit-pshit-pshit-pshit) jusqu'as 4000trs tout en ayant le pied au plancher....
met deja une vraie DV, car deja c'est pas normal ca
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
ptijb Hors ligne
06-06-2013, 15:36:30   -   RE: Problème de pression turbo sur 3000gt
Dump valve Hks ssqv... C'est ce qu'il y as dessus.. Tu me conseillerai quoi??
NO BRaiN StYle
ptijb Hors ligne
12-06-2013, 22:23:41   -   RE: Problème de pression turbo sur 3000gt
personne pour m'aidé ...
entre temps, j'ai changer la dump valve mais le probleme est toujours present
NO BRaiN StYle
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
13-06-2013, 00:32:29   -   RE: Problème de pression turbo sur 3000gt
Tes joints de turbo sont bons? Les wastegates ne déconnent pas?
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
ColtiXim Hors ligne
14-06-2013, 00:55:09   -   RE: Problème de pression turbo sur 3000gt
Boost leak test avant tout !
ptijb Hors ligne
30-06-2013, 10:45:57   -   RE: Problème de pression turbo sur 3000gt
qu'est ce que le boost leak test ??
j'ai brancher dessus une pompe a depression.. j'ai pu reduire le nombre de prise d'aire mais le probleme est toujours present, je pense m'approcher du but en pensant que la waste gate du turbo arriere est malade ou que le solenoide du boost controler commence a me lacher
NO BRaiN StYle
ptijb Hors ligne
02-07-2013, 07:47:10   -   RE: Problème de pression turbo sur 3000gt
Petite nouveauté.. Avec le boost contrôler la voiture fonctionne bien.. Des que je le met en route le problème sera nouveau présent...
Le soleinoid peut il être en cause??
NO BRaiN StYle
  Probleme voyant lumineux suspension électronique 3000GT première génération JEAN PAUL GOUJOUT 2 679 11-10-2022, 22:22:09
Dernier message: JEAN PAUL GOUJOUT
  [3000GT] Problème Electrovane de pression turbo shei48 5 2 918 12-12-2018, 19:30:46
Dernier message: shei48
  3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ? SDany 11 2 365 02-07-2018, 12:58:54
Dernier message: SDany
  [3000GT] Problème voyant shei48 8 3 467 14-02-2017, 13:16:01
  Pose mano pression turbo Pascal974 0 2 050 05-04-2015, 11:38:52
Dernier message: Pascal974
  3000gt vr4, branchement solénoïde turbo FullMetaL 15 9 536 10-07-2013, 03:40:38
Dernier message: Rapier13
  3000GT probleme pression turbo. Rapier13 0 2 977 05-07-2013, 21:50:26
  [3000GT] Diamètre échappement twin turbo Chriscali 5 3 860 22-06-2013, 14:31:41
Dernier message: bob44
  Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes Chris67 35 13 849 29-04-2013, 16:27:52
Dernier message: zgeg666
  probleme electrique 3000gt creator 1 3 020 20-02-2012, 16:53:19
