Chris67
04-01-2012, 10:20:41 - Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
Bonjours,
Je vient d'aquérir une 3000gt bi-turbo version anglaise 1997 l'ancien propriétaire l'a fait passé a la DRIRE donc jue ne sait pas ce qu'il y a été fait dessus mais j'ai un probleme je ne dépasse pas les 6000/tours avec elle perd toutes la puissance vers 5000/tours?
Vous avez la solution a mon probleme ?
Calculateur bridé ?
Alumage ?...
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 082
Sujets : 115
05-01-2012, 10:37:41 -
Chris67, Pourrais tu te présenter sur le forum avant de créer un sujet pour que l'on t'aide SVP
ICI la présentation => https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
Merci de prêter attention aux règles du forum.
Le Staff JPC
Chris67
05-01-2012, 21:13:25 -
Voila c'est bon je l'ai fait
Je pense que mon calculateur est bridé donc si quelqu'un serait me dire ou je peut trouver un calculateur d origine non bridé
Merci!
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
05-01-2012, 23:22:03 -
- France Messages : 29 162
Sujets : 145
06-01-2012, 10:25:39 -
et nous on PDC?
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
06-01-2012, 10:30:50 -
boyou2 a écrit :et nous on PDC?
tu veux dire pue du cul ... ColtiXim, tu fais du rabattage ou quoi ? Si c'est oui c'est pas bien ...
Sujets : 145
06-01-2012, 10:49:35 -
je voulais resté courtois an naiffai
dect21
06-01-2012, 16:17:20 -
c'est une 3000 GT ou une GTO ?
Chris67
06-01-2012, 18:10:20 -
Une 3000GT
3000GT VR4 Bi-Turbo
Passat TDI 130->175cv reprogrammé
Chris67
07-01-2012, 01:22:14 -
C une bonne machine mais faut que je trouve un calculateur d'origine non bridé. Je n en trouve pas!!
3000GT VR4 Bi-Turbo
dect21
07-01-2012, 18:12:26 -
Le problème intervient dès que tu arrives a 5000trs, peux importe la vitesse a laquelle tu es?
Tu peux investir dans un datalog, comme ça tu pourras vérifier que tu na pas de soucis niveau gestion moteur avant d'investir dans un écu.
exemple de site les vendant:
http://www.handheldhalo-datalogging.co.u..._store.htm
Chris67
09-01-2012, 16:13:19 -
OK merci oui c'est exactement sa tu as eu le même problème ?
Moi je pensé que pour l'exportation l'anglais a du bridé le calculateur ?
3000GT VR4 Bi-Turbo
dect21
09-01-2012, 23:15:25 -
Non je n'ai jamais eu ce problème, mais si ton calculateur était bridé, tu aurais un fuel cut et ca stopperai ta monter en régime moteur alors que toi tu arrives a monter jusqu'a 6000trs d'après ce que tu a écris, je me trompe?
Chris67
09-01-2012, 23:21:16 -
oui je peux monté jusqu'à 6000 tours mais pas plus en roulant et il n'y a plus de puissance à partir de 5000-5500 tour.
Mon numéro d'ECU est MD333610 c'est celui le numéro à respecter si j'en cherche un autre ?
Si je vais faire un diagnostique chez un spécialiste il peux aussi le voir non ? ( par la prise OBD )
3000GT VR4 Bi-Turbo
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
09-01-2012, 23:29:39 -
Un calculo qui bride les rpm??? c'est bien la première fois que j'entends sa....
En général un calculo bride la Vmax a 180 en cas de caisse import japon ou les grosses bosch limités a 250....
Mais la, les rpms....
T'a regardé tes durits de turbo déjà?
Elle prends sa T° d'eau et d'huile normalement?
T'a un sonde lambda?? t'a un voyant quand tu grimpe dans les tours??
Tu sens qu'elle s'étouffe?
TA60 & BB9
Chris67
10-01-2012, 10:43:17 -
bonne question...
par contre il n'y a pas de voyant, mais quand j'arrive a 5000-5500 c'est comme si tu fait une rupture avec un diesel
3000GT VR4 Bi-Turbo
Chris67
10-01-2012, 14:35:05 -
OK, je vais vérifié si tous fonctionne bien.
MISFIRE ??? = Calamine de la bougie ?
3000GT VR4 Bi-Turbo
Chris67
16-01-2012, 12:27:40 -
Aucun soucis niveau bougie allumage tous a été contrôlé.
Ce serait possible que se soit les catalyseurs ou les sonde lambda(je ne vois pas de voyant moteur) ?
3000GT VR4 Bi-Turbo
jmcjapancar
Newbie
04-03-2012, 17:05:36 -
je sais pas si tu a trouver la cause depuis le temp ,en tous cas j'avais le méme soucie sur la miénne ,la réplique de la tienne 3000GT TT UK-spec/bleu/MK2..... a partir de 5 000TR/min elle brouté... c'est tous simplement les bougies . les anglais ont quelques fois du mal sur l'entretien !
- MITSUBISHI 3000GT vr4 TwinTurbo "MK2" 1999
- NISSAN skyline GT-R r33 V-spec 1997
- NISSAN silvia S14a "JDM" 1996
Nexus
05-03-2012, 14:47:57 -
Pour tt se qui concerne lla 3000GT va chez 3SI!! il y as pas mieux que la bas pour ta voiture.
Chris67
15-01-2013, 20:05:52 - RE: Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
oui j'ai trouver le problème la courroie de distribution était complètement décaler a cause du tendeur qui n'a pas était changer lors du dernier changement.
j'ai changer le capteur arbre a cames et voila nikel maintenant je suis dans un nouveau projet pour la 3000gt (préparation drift)
3000GT VR4 Bi-Turbo
olivier34
27-01-2013, 12:13:06 - RE: Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
ok mais comment tu peut monter en regime a plus de 5000t avec une courroie decale et quel rapport avec ton capteur .lui si il est cuit elle ne demarre plus ?
Rapier13
30-01-2013, 15:48:13 - RE: Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
Encore peut-etre si tu peux passer le moteur en longitudinal avec une autre boite çà peut etre sympa. Mais j'ai vu des passage en rwd juste en elevant ce qui est nécessaire pour la traction. Perso je trouve pas çà terrible la boite n'a pas été faite pour çà mais bon apres ...
Sinon d'accord avec Colti sa va etre surement couteux et beaucoup d'heures de travail et de recherches , apres ya juste le fait que c'est pas souvent fait mais bon.
Sinon bonne chance
Chris67
25-04-2013, 20:32:00 - RE: Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
Désoler de répondre autant de temps après!!
le passage en propulsion a été réaliser sans soucis cela marche a merveille gain de puissance très importante !!
je v faire la 2eme étape le moi prochain suppression roue directrice et pont souder ou spécifique a voir.
Le coût n'est pas très important contrairement a ce que l'on crois quand on a un bon préparateur a coté !!!!
3000GT VR4 Bi-Turbo
