Bonjour , Futur détenteur d'une Mitsubishi 3000gt :)
Bullit972 Hors ligne
10-02-2012, 17:12:26   -   Bonjour , Futur détenteur d'une Mitsubishi 3000gt :)
Bonjour a tous ,j'aimerais savoir si il y a des détenteurs de 3000gt parmis vous si oui quel es votre impression de cette voiture quel modif vous avez faite dessus et en cas de panne quel pièces d'un autre modele de mistubishi puisse utiliser sur la 3000gt ?
gogo83 Hors ligne
Newbie
12-02-2012, 18:32:19   -
Bonjour moi je suis propriétaire d une 3000gt année 2000, et c est ma 2ème 3000gt, c est une voiture génial avec une tenue de route superbe et un potentiel énorme, pour le moment je n est modifier que des pièces esthétique intérieur et moteur, j attend ma commande avec filtre kn, ligne d échappement blueflame + down pipe, turbo timer hks et la vanne egr et déconnecter, pr les pièces je ne pense pas que d autres mitsu soit compatible a part les freins d évo je croit, attention a la boite c le point faible surtout si tu la monte en puissance, il y a des trucs a faire pr la renforcé dans ce cas, si tu veux plus d info va sur 3si c des pro de la 3000gt, salut et bonne acquisition.
propriétaire d'une GTO de 2000.
13-02-2012, 00:49:06   -
gogo83 a écrit :Bonjour moi je suis propriétaire d une 3000gt année 2000, et c est ma 2ème 3000gt, c est une voiture génial avec une tenue de route superbe et un potentiel énorme, pour le moment je n est modifier que des pièces esthétique intérieur et moteur, j attend ma commande avec filtre kn, ligne d échappement blueflame + down pipe, turbo timer hks et la vanne egr et déconnecter, pr les pièces je ne pense pas que d autres mitsu soit compatible a part les freins d évo je croit, attention a la boite c le point faible surtout si tu la monte en puissance, il y a des trucs a faire pr la renforcé dans ce cas, si tu veux plus d info va sur 3si c des pro de la 3000gt, salut et bonne acquisition.
kel truc il y a a faire pour renforcé la boite de vitesse?? sa m'interesse parce que j'ai pa envie d'avoir de probleme avec elle ! elle es modifier le turbo es monté a 0.9 bars ya une ligne miltek, admission KN avec turbine reprogrammation étrier brembo 6 piston a l'avant et 4 piston a larriere avec plaquette ferrodo ds500 dump valve HKS , jantes Sparco noir super légère , bougie froides, durte en silicone donc sa doit envoyer pa mal ! elle fait près de 400ch le gars ma dit le 0a100 en 4.5 ! vitesse maxi 309 kmh hors circuit ! monter sur des bilstein b12 avec ressor eibach tu en pense koi ?
gogo83 Hors ligne
Newbie
18-02-2012, 20:31:29   -
ba faut faire changer l ouputshaft c l arbre qui relie la boite de vitesse a la boite de transfert, et l inputshaft le pignon de la bte de transfert dans laquelle rentre l ouputshaft c ça qui peut s user a force surtout si elle a était mal traiter ou avec la monter en puissance mais bon moi je n aie jamais de soucis jusqu a maintenant et c moi 2ème GTO, regarde sur les pages du forum il en parle je croit, sinon va sur 3si c des pros de la 3000gt pour 10 ou 12€ annuel tu a accès a tout les infos pr savoir koi faire et koi mettre sur la GTO. sinon niveau prépa elle a l air correct effectivement, elle a un boost controller de quel marque? si c est une puce laisse tomber c pas bon faut surtout pas quel dépasse 1 bars! elle est de quel année ta GTO? PHASE1??
gogo83 Hors ligne
Newbie
18-02-2012, 20:59:26   -
Tape ouput shaft sur google et ensuite tu va dans image correspondant et tu clique sur le cadre noir la ou il y a une boite de vitesse en image c sur la 3000gt il explique comment ça marche sur la bte de vitesse et la bte de transfert et les différentiels, tu comprendra mieux le truc et comment ça marche
31-08-2012, 03:26:16   -   RE: Bonjour , Futur détenteur d'une Mitsubishi 3000gt :)
Bonjour c'est pour vous dire que j'ai acheter une d'origine et c'es incroyable comme sa avance malgré son poids ! je compte juste mettre un kit gros freins et un programme je pense que ce sera suffisant je veux pa abimer la boite je voulais mettre des tofs du bb mais je sais pa commen non fais :/
  Mitsubishi 3000GT réglage phares SDany 3 2 164 04-06-2019, 08:57:29
Dernier message: SDany
  Mitsubishi 3000GT - fuite huile sortie cardan SDany 13 3 219 28-02-2018, 22:46:43
Dernier message: nonovtec
  recherche mitsubishi 3000gt vr4 noire <96 denso 45 10 400 24-04-2016, 13:49:24
Dernier message: chanel hervé
  Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes Chris67 35 13 847 29-04-2013, 16:27:52
Dernier message: zgeg666
  [Mitsubishi 3000GT] Faire perdre 300kg à la bête? Vanarian 57 12 495 18-06-2012, 01:55:50
Dernier message: Vanarian
  Mitsubishi 3000GT [Un pare-choc inconnu?] Vanarian 7 8 511 19-02-2012, 02:19:51
Dernier message: camryetxedos
  Agmentation de la puissence d'une Mitsubishi 3000gt atmo Ntzanis 18 12 033 08-02-2011, 03:44:17
Dernier message: Achille Ntzanis
  Mitsubishi 3000GT vos avis et vos conseilles moipyro 4 4 112 10-06-2009, 13:54:30
Dernier message: bedosplif
  achat d'une 3000gt zafopc 4 3 427 28-02-2009, 13:55:43
Dernier message: Fred 62
  [MITSUBISHI 3000GT] futur préparation loys-to-be 26 17 462 13-01-2009, 18:00:50
Dernier message: baba
