Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO )
Noxdesign Hors ligne
24-10-2012, 21:07:42   -   RE: Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO )
L'huile ji est mit ce que mon comerciale de cher igol ma conseiller ...
Mais bref se sera remis a neuf comme sa deja je serai tranquile .)
ColtiXim Hors ligne
25-10-2012, 22:05:46   -   RE: Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO )
As tu supprimé les balanciers d'équilibrages ?
Si tu tombes ta pompe à huile vérifis les jeux axiaux et radiaux selon le manuel d'atelier...
25-10-2012, 22:33:49   -   RE: Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO )
non non je ne me suis pas attaquer a si gros, pas le temps et pas tout le matos ni la place d'ailleurs .....
18-11-2012, 01:53:25   -   RE: Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO )
Wep les gens, un peut de new's de mon auto.
donc apres avoir 1 mois au garage, je m'en sers enfin ....
il m'ont changer joint spy d'arbre a came et de l'arbre de pompe a huile, donc elle fuit beaucoup moins mais toujours un peut....
un petite oréole de 2 / 4 cm au sol a chaque fois ....
Bref elle i retourne bientôt,
Controle technique lundi matin, j'attend aussi de cher oscaro une couroie de DA neuve et un joint d'échapement, une fois recu elle retourne au garage pour le montage de tout sa ainsi que 4 pneu neuf, et la fuite .......
Donc sa roule comme il faut, apars que 8 ans sans rouler forcement sa na pas aider, et c'est une auto que je découvre...
Au fur et a mesure des KM je sens qu'effectivement elle se " débride " ....
Sinon jai eu un gros souci..... en 5em a 80 KM je rentrai tranquillement elle a caller .... donc 4 ... pareille , 3 pareille .... bref je me gard sur le bas coté, warning, je coupe le contacte, j'essai de redémaré, impossible, le demareur tourner mais comme si plus d'allumage ....
je leve le capot ( a minuit ....... ) je ne vois rien de débrancher etc ... je tire la jauge d'huile, comme un manque ........... Par doute j'en rajoute un fond genre 0,2 Litre ...... et hop elle a redémaré desuite, j'ai pu rentré sans souci... QUESTION : cette auto possede t-elle une securité de niveau ? Pression d'huile ?
Je pense que oui mais bon je prefere avoir des avis de connaisseurs .......
VOila tout, sinon une fois tout ces petit souci résolue, j'ai encor mes 4 jeux de Disque et plaquette a faire ( pour etre tranquille ) Peut etre les amortisseur ( je verais a la sorti du controle )
Et pour janvier mon beau frere etant carrossier peintre il ma proposer de ma faire tout se qui est neccessaire, un peut de carosseri, et une belle peinture neuve .) donc magnifique.
Voila si vous avais des conseille ( surtout Mr colti .) ) je prend .)
Merci les gars ciao .)
18-11-2012, 16:14:23   -   Photo .) enfin ....
Voici des photo d'aujourd'hui apres un petit lavage .)
[Image: 392247IMG2618.jpg]
[Image: 170224IMG2619.jpg]
En suite voici des photo de pres de la carrosserie a refaire :
[Image: 420884IMG2620.jpg]
[Image: 473671IMG2621.jpg]
[Image: 183195IMG2622.jpg]
Voila tout ......
Et mon probleme de coupure continue....
J'ai parcourue a peut pres 6 km tout a l'heure pour aller la laver, en rentrant coupure net alors que j'était a 60 a l'heure .....
GROS SOUCI donc, elle cale n'importe quand ,avec quelque fois l'impossibilité de redémarré...
a froid tourne a 900 Ts/ mn mais a chaud c 1500 ... coupe descend a 1200 et remonte et ansi de suite ....
Puis ce gros probléme de callage .....
A l'aiiiiiiide
Symptôme deja connue ???
Merci....
Mes gros doute ce tournant vers le calculateur j'ai trouver ceci ...
http://www.eps-elektronik.com/calculateu...p?MD334797
Des avis ?
(Modification du message : 18-11-2012, 16:54:01 par Noxdesign.)
dsm 1G 27 Hors ligne
19-11-2012, 21:42:24   -   RE: Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO )
tu la revend ??? car j'ai cru l'apercevoir sur leboncoin !!
19-11-2012, 21:53:29   -   RE: Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO )
Ouep je l'ai mise en prévente on vas dire .)
Histoire de voir si j'ai des touche....
Mais bon kit d'embrayage commander ainsi que 4 disque de frein .....
Je pense la finir avant ..... ^^
Des avis sur ma panne ???
ColtiXim Hors ligne
20-11-2012, 21:33:18   -   RE: Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO )
Oui appel moi demain !
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
22-11-2012, 21:11:54   -   RE: Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO )
l allumage si c'est comme les colt
23-11-2012, 19:15:01   -   RE: Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO )
Bonjour a tous, pour l'instant stand by elle me prend la tête cette auto ....
je me suis acheter une A4 TDI .....
La mitsu attendra......
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
23-11-2012, 21:48:23   -   RE: Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO )
a bien A4 tdi j'aime sa
24-11-2012, 00:09:35   -   RE: Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO )
je n'ai malheureusement pas eu trop le choix ....
la mitsu joue la garce en se moment ...
donc je pense la finir en prenant le temps et l'offrire a mon pere, vue que je n'ai pas la place de concerver 2 autos...
Et L'A4 tourne sans probleme et un bon TDI on peut dire se qu'on veut mais c'est pas mal .)
ColtiXim Hors ligne
24-11-2012, 00:15:49   -   RE: Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO )
Tu vas y arriver Wink
24-11-2012, 00:19:06   -   RE: Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO )
J'espere ....
Demain je vais chercher mon Deuxiemme condensateur le 47 ù 50 V ....
Je vais le ressouder demain midi et je pourais tester sa seulement lundi, l'auto et au garage ...
roris
20-12-2012, 17:16:36   -   RE: Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO )
Bonjour a tous
Je suis proprietaire d une eclipse 2l 150cv modele 93 année 1994
J'ai un probleme lors de mon demarrage a froid
-il faut que j'actionne le demarreur au moin 10 fois avant que la voiture demarre
-apres il faut que j'attend que le moteur chauffe a 90° avant d'accelere car sinon elle cale
-sinon une fois le moteur chaud elle demarre au quart de tour
-il y a le voyant moteur qui s'allume
j'ai essaye de change le debimetre d'air mais ca ne change rien
merci d'avance a celui qui peux m'aidez
Répondre
ColtiXim Hors ligne
20-12-2012, 20:11:02   -   RE: Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO )
Roris si tu veux des réponses tu devrais commencer par te présenter dans la bonne section !
Ensuite tu pourras créer ton propre sujet, c'est plus facile à suivre et surtout sans "poluer" ceux des autres membres ...
@ Nox : Tu en est ou alors ?
17-04-2013, 12:49:28   -   RE: Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO )
Yo colti' comment va ???
Donc j'avais laisser tombé la mitsubishi elle m'avais epuisé ^^
Je vien de retrouver un calculateur je devrais le recevoir sous peut, j'espere que sa va le faire.
Je rappel qu'elle demarer un coup sur 2 et qu'elle déconner fortement, desfois tout etait top, d'autre fois la catastrophe ...
donc j'espere que la panne vien de se maudit calculateur.
mais après je vais la vendre, je me suis relancer dans les championnat de france mx donc plu le temps ni le budget pour cette auto .)
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
17-04-2013, 13:17:28   -   RE: Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO )
j’espère ne pas avoir les meme souci que toi sur celle que je viens d acheter... une a déjà le calcu cramer
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
28-04-2013, 13:45:44   -   RE: Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO )
La mienne me coûte déja presque 4000 € et ne roule toujours pas .) ....
Merci a l'Allemagne de me fournir une auto secondaire qui fonctionne parfaitement ! ^^
  Échappement Mitsubishi éclipse gsx de 1997 Jessgsx 0 416 24-08-2022, 10:50:10
Dernier message: Jessgsx
  Mitsubishi Eclipse ColtiXim 51 43 400 29-07-2018, 16:37:58
Dernier message: S.J
  Swap Moteur 4g63t dans une 4g63 atmo silverhell 2 2 740 15-12-2016, 18:50:34
Dernier message: silverhell
  swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t) iomegas2002 18 9 772 30-12-2014, 20:41:43
Dernier message: john
  Conversion turbo Eclipse gs 4g63 possible? onizuka186 9 3 877 19-06-2014, 21:16:13
Dernier message: dsm 1G 27
  Mitsubishi Eclipse GS 2.0 - Question injecteur Koss 17 6 194 16-06-2014, 23:30:36
Dernier message: ColtiXim
  voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997 matchko 9 5 031 16-06-2014, 14:44:18
Dernier message: Koss
  Mitsubishi éclipse de fast and furious 1 Thedcheese 20 7 270 27-03-2014, 12:41:22
Dernier message: thundercage
  mitsubishi eclipse gs (recherche de bon site) romano 15 7 022 28-02-2014, 15:34:22
  Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique matchko 7 4 383 24-01-2014, 15:18:06
Dernier message: badboytuning
