[EJ6 D16Y7] besoin d'aide minime
Alexciviceg3 Hors ligne
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
18-11-2013, 22:30:39   -   [EJ6 D16Y7] besoin d'aide minime
salut,
je vais faire un minime sur mon D16y7 (EJ6 de 97 phase 1 OBD2A) , faute de pas avoir trouver de culasse de D16Y8, je vais faire ça avec une culasse de D16z6 qui se trouve beaucoup plus facilement..
j'ai plusieurs questions concernant ce minime, j'ai déjà effectuer plusieurs recherche sur divers forum mais rien de bien concluant,
concernant le RV, je sais qu'avec une culasse Y8 sur un Y7 on gagne un peu de rv mais un Z6 sur Y7 combien cela va t'il donner et comment le calculer ?
ensuite si j'ai bien suivit pour ce minime il va me faloir :
culasse de Z6
joint de culasse serie D
goujon de culasse
un P28 (pour reprog) obd1 avec harness vers OBD2A
une courroie de distri avec galet tendeur et pompe a eau
une poulie réglable ou une de Y8 pour rattraper les +/- 5° d'écart au calage de la distri entre un Z6 et un Y8
remplacer mon collecteur d’admission par un de Z6 en mettant des injecteur en 240cc OBD2 pour remplacer mes injecteur en 190cc du Y7
si quelqu'un voit un truc qui manque ou qui le choque dans ce que j'ai écrit qu'il me le dise j'ai besoin d'infos pour me lancer dans un minime
(Modification du message : 18-11-2013, 22:54:36 par BloodyMurder.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
19-11-2013, 13:56:25   -   RE: [EJ6 D16Y7] besoin d'aide minime
Va voir sur la team, je t'ai mis tout pleins de petit liens sympa LOL
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
19-11-2013, 15:29:38   -   RE: [EJ6 D16Y7] besoin d'aide minime
j'ai vu ça ouais Smile
je t'es même déjà répondu, on fait 2 discutions sur le même sujet mais sur 2 forum différent en fait Sac
  [d15z3] changement d'AAC ou minime HersS 0 123 05-02-2024, 22:27:19
Dernier message: HersS
  [Civic EJ6/D16Y7] Problème de taille de Cardan Initial_ej6 3 420 14-06-2022, 09:20:00
Dernier message: SoichiroYann
  [D16Y7] Ecu voyant fixe? ESI29700 12 1 681 12-08-2018, 17:04:33
Dernier message: fx_97two
  [D16Y7] A coups à faible vitesse GuiSnkrs 6 1 555 09-01-2017, 22:04:38
Dernier message: GuiSnkrs
  [D16Y7] Que choisir a 255 000Km ESI29700 12 2 174 03-01-2017, 12:03:53
Dernier message: BabaHonda
  [EG4/EJ2] Gestion D15B2/7 Vtec Minime Nicodrift 7 3 873 21-06-2016, 18:24:26
Dernier message: Le_NoNo
  [ej6 d16y7] Mix Collecteur+ligne OEM Ire Narque 7 3 344 25-07-2015, 15:37:22
Dernier message: GC106XT
  [EJ6 d16y7] probleme de chauffe Alexciviceg3 3 2 613 18-01-2015, 23:44:11
Dernier message: Alexciviceg3
  [d16y7] Compatibilité des cardans Ire Narque 0 1 030 15-12-2014, 19:34:58
Dernier message: Ire Narque
  [Ej-Ek] swap d16y7 turbo vanvan 1 791 27-05-2014, 11:05:02
