[D16Y7] Ecu voyant fixe?
ESI29700 Hors ligne
08-08-2018, 22:47:39   -   [D16Y7] Ecu voyant fixe?
Bonsoir, j'ai tester mon écu pour voir si un code défaut allait ressortir, j'ai fait comme indiqué sur prise 2 fils et mettre une trombone dans celui-ci et mettre le contact.
un voyant effectivement s'allume (check) mais ne clignote pas du tout il reste fixe, tester a plusieurs reprise pareil, essayer en allumant moteur pareil il reste fixe.
Quand j’enlève trombone voyant disparait!
Ceci veut dire quoi? Est-ce un résultat?
Si il restait longtemps et partait je comprendrais soit code erreur 10, mais la il reste fixe j'ai attendu au moins 2 min avant de débrancher!!
cour = une unité
long = une dizaine
1 Capteur d'oxygène
2 ECU
3 et 5 Pression absolue de collecteur d'admission (MAP)
4 Capteur d'angle de vilebrequin
6 Capteur de température d'eau
7 Capteur d'angle de papillon
8 Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC)
9 Capteur d'angle de vilebrequin
10 Température d'air à l'admission
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
08-08-2018, 22:50:02   -   [D16Y7] Ecu voyant fixe?
Je crois que c'est tout simplement que tu n'as pas de code erreur.
A confirmer par ceux qui font la manip régulièrement.
Ma Mazda 3 165cv
ESI29700 Hors ligne
08-08-2018, 23:05:12   -   RE: [D16Y7] Ecu voyant fixe?
Merci pour ta réponse pourtant elle a toujours un soucis elle broute la saloperie grrrrrrrrrrrr!!
fx_97two Hors ligne
09-08-2018, 01:14:05   -   RE: [D16Y7] Ecu voyant fixe?
Si elle broute regarde tes bougies ou ton allumeur. Sinon sa me l'avait fait une fois mais l'ECU démarrait pas la voiture, il était mort ce qui n'est pas ton cas me semble-t-il.
roro502 Hors ligne
Civic EJ6
09-08-2018, 10:46:46   -   [D16Y7] Ecu voyant fixe?
Mais quand tu roules tu as le voyant moteur allumé ?
ESI29700 Hors ligne
09-08-2018, 11:28:38   -   RE: [D16Y7] Ecu voyant fixe?
Voici le détail des frais fait dessus dernièrement:
Le soucis avait commencer avec la damper qui avait lâcher, la damper en neuf et la distribution complète , ensuite réglage culbuteur.
La civic roulait impeccable pendant 1 mois, et en roulant a 80 soudainement elle broute et sur 3 cylindres.
Tous l'allumage vient d’être changer.
(Batterie,Tête de distributeur,doigt allumeur, rotor, faisceaux des bougies, bougie,bobine).
Elle retourne sur 4 cylindres depuis changement de la bobine, mais broute!
Tester avec d'autre injecteurs et rampe et pareil.
Quand on débranche fils de bougie 1 par 1 changement de bruit moteur ou cale , par contre quand on débranche la fiche du 2 eme injecteurs pas de difference!
Aucun voyant allumer.
Pas de consommation d'huile ou de liquide de refroidissement.
Je trouve pas la panne et le garage non plus malgré plusieurs tentative de recherche.
Elle est roulante sans soucis peu rouler par exemple a130 voir plus sans probleme, mais elle broute!
Test de compression faite et difference sur 2 cylindre correspondant a la fiche de l'injecteur en question.
Bref dans le flou!!
(Modification du message : 09-08-2018, 11:30:14 par ESI29700.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
09-08-2018, 11:32:12   -   RE: [D16Y7] Ecu voyant fixe?
Répond à cette question, ça permettra déjà d'être sûr que tu fais la bonne manip pour le diag :
(09-08-2018, 10:46:46)roro502 a écrit : Mais quand tu roules tu as le voyant moteur allumé ?
Ma Mazda 3 165cv
ESI29700 Hors ligne
09-08-2018, 18:34:47   -   RE: [D16Y7] Ecu voyant fixe?
Re j'ai répondu comme quoi non pas de voyant allumer quand je roule? Wink
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
09-08-2018, 18:38:00   -   RE: [D16Y7] Ecu voyant fixe?
ESI29700 a écrit :Test de compression faite et difference sur 2 cylindre correspondant a la fiche de l'injecteur en question.
Est-ce que la différence est grande?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
09-08-2018, 19:41:58   -   [D16Y7] Ecu voyant fixe?
L'allumage a été calé après remplacement? ?
Avec une lampe strombo??
ESI29700 Hors ligne
10-08-2018, 02:35:23   -   RE: [D16Y7] Ecu voyant fixe?
Je n'ai plus le chiffre en tête mais minime, par contre contre quand tu débranche la fiche de l'injecteur 2 pas de changement, mais si tu débranche le faisceau bougie du cylindre 2 le moteur change de bruit, comme les 3 autres, donc tourne bien sur les 4.
(09-08-2018, 19:41:58)nonovtec a écrit : L'allumage a été calé après remplacement? ?
Pour le calage de l'allumage, repère fait avant remplacement, mais pas avec une lampe strombo.
(Modification du message : 10-08-2018, 02:37:57 par ESI29700.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
10-08-2018, 09:41:15   -   [D16Y7] Ecu voyant fixe?
Voir pour le caler alors....
fx_97two Hors ligne
12-08-2018, 17:04:33   -   RE: [D16Y7] Ecu voyant fixe?
regarde la continuité de tes câbles injecteur 2 parce que si tu n'as pas de changement en débranchant c'est que tu roules avec un injecteur alimenté en moins, si ton injecteur 2 est bon. Je vois que ça car c'est le seul symptôme qui est persistant.
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 251 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [Civic EJ6/D16Y7] Problème de taille de Cardan Initial_ej6 3 424 14-06-2022, 09:20:00
Dernier message: SoichiroYann
  [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe Delzys9 15 2 334 21-03-2019, 10:09:47
Dernier message: DocteurH
  [D16Y7] A coups à faible vitesse GuiSnkrs 6 1 561 09-01-2017, 22:04:38
Dernier message: GuiSnkrs
  [D16Y7] Que choisir a 255 000Km ESI29700 12 2 183 03-01-2017, 12:03:53
Dernier message: BabaHonda
  [ej6 d16y7] Mix Collecteur+ligne OEM Ire Narque 7 3 349 25-07-2015, 15:37:22
Dernier message: GC106XT
  [eg5] Voyant moteur: Code ECU 41 BernardMenez 18 3 001 13-02-2015, 15:59:57
Dernier message: timal45
  [EJ6 d16y7] probleme de chauffe Alexciviceg3 3 2 614 18-01-2015, 23:44:11
Dernier message: Alexciviceg3
  [d16y7] Compatibilité des cardans Ire Narque 0 1 034 15-12-2014, 19:34:58
Dernier message: Ire Narque
  [EK3] Voyant ABS fixe - RESOLU Oxalde64 4 5 135 07-11-2014, 17:53:27
Dernier message: Oxalde64
