[EK3] Voyant ABS fixe - RESOLU
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
05-10-2014, 23:44:49   -   [EK3] Voyant ABS fixe - RESOLU
Salut tout le monde Smile
Voilà mon problème :
J'ai décidé hier de me pencher pour la énième fois sur les antibrouillards, car suite a un changement d'ampoule plus rien ne marchais. Donc j'ai remonté la partie puissance, démonter le boîtier fusible habitacle, rien a signaler. Je remonte, bon ça marche toujours pas Sac , par contre voyant ABS allumé fixe...
Tout est bien branché, le fusible est bon.
Tenté le reset ABS en shuntant le petit connecteur 2 voies bleu avec un trombone, mais le voyant reste fixe au contact ! Il ne s'éteint pas, reste fixe... Donc pas moyen de faire la manip pour enlever le défaut... Si quelqu'un a une soluce, je suis preneur !
Merci Smile
(Modification du message : 05-11-2014, 23:35:11 par Oxalde64.)
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
07-10-2014, 18:39:33   -   RE: [EK3] Voyant ABS fixe
Personne ?
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
05-11-2014, 23:34:47   -   RE: [EK3] Voyant ABS fixe
Résolu Smile
Pour ceux que ça intéresse :
Ce voyant était donc un défaut "enregistré", qui ne s'est produit qu'une fois, et qui a mis l'ABS en dysfonctionnement uniquement à cause de cette mise en mémoire.
Donc la solution, un reset ABS !
Méthode :
- Débranchez les deux cables de la batterie, et mettez les en contact pendant 15 minutes, arranger vous pour les coincer, de manière à ne pas être obligé de rester comme ça pendant un quart d'heure, courbatures assurées Big Grin
- Une fois ce quart d'heure dépassé, raccordez les câbles à la batterie, faites chauffer la voiture, et allez faire un p'tit tour ! Si c'est un défaut comme le miens, il s'enlèvera en roulant Smile
Si c'est un défaut permanent, comme un capteur ABS défaillant par exemple, le voyant se rallumera, voire ne s'éteindra pas du tout !
En espérant que ça serve à quelqu'un ! Smile
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
07-11-2014, 17:52:46   -   RE: [EK3] Voyant ABS fixe - RESOLU
C'est en fait un reset ECU complet que tu as fait Wink
Ma Mazda 3 165cv
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
07-11-2014, 17:53:27   -   RE: [EK3] Voyant ABS fixe - RESOLU
Bah ça a également fait un reset du calculateur ABS Wink
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 501 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 611 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [Ek3] Voyant srs Clem971 4 1 228 29-02-2020, 17:52:59
Dernier message: Clem971
  [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe Delzys9 15 2 335 21-03-2019, 10:09:47
Dernier message: DocteurH
  [D16Y7] Ecu voyant fixe? ESI29700 12 1 689 12-08-2018, 17:04:33
Dernier message: fx_97two
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 273 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
  [EK3] Ratés à chaud, au ralenti et en dessous de 4000rpm (RÉSOLU) eg6maxx 22 4 531 27-03-2017, 09:28:17
Dernier message: eg6maxx
  [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ? Dj Skudy 16 6 178 19-04-2016, 16:26:57
Dernier message: Dj Skudy
  [EE8] voyant moteur, code erreur 6 (resolu) wayne83 0 2 107 31-10-2015, 16:47:55
Dernier message: wayne83
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 26 996 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
