[ej6 d16y7] Mix Collecteur+ligne OEM
Ire Narque Hors ligne
Civic ej9
17-07-2015, 10:21:25   -   [ej6 d16y7] Mix Collecteur+ligne OEM
Alors voila comme l'ej6 est bridée au niveau du collecteur une petite idée me trotte dans la tête :
Remplacer le collecteur d'origine catalysé par celui d'un d16z6 (dc non cata) et le raccorder à une ligne complète (cata + inter+silen) de ferio (eg8 très probablement) au niveau du catalyseur d'origine qui se trouve à la verticale en début de la ligne intermédiaire.
Première question est ce que le collecteur du d16z6 et compatible avec le reste de la ligne d'un fério ?
Deuxième est ce que la ligne d'un ferio eg passe sur un coupé ej ?
Et troisième et dernière, sachant que si tout se raccorde parfaitement, un légé gain sera perceptible sachant que je ne serais plus catalysé directement au nez du moteur (collecteur) ou niet nada rien ca changera quetchi a part le poid de mon porte-monnaie.. ?
Petite précision, si j'ai cette idée c'est parce que je ne veux pas faire spécialement plus de bruit, je ne veux pas détruire le silencieux, d'ou le cata inter, et je ne veux pas me retrouver avec un silencieux dont le diamètre n'a d'égal que l'indiscrétion qu'il provoque devant les bleus.. Big Grin
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
17-07-2015, 10:26:48   -   RE: [ej6 d16y7] Mix Collecteur+ligne OEM
Tu va te faire taper sur les doigts, le sujet des lignes d'échappement sur civic a été abordé a peu près 16183051 fois nono
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
Civic ej9
17-07-2015, 10:47:24   -   RE: [ej6 d16y7] Mix Collecteur+ligne OEM
(17-07-2015, 10:26:48)Keedy a écrit : Tu va te faire taper sur les doigts, le sujet des lignes d'échappement sur civic a été abordé a peu près 16183051 fois  nono
Je sais bien Sac
Mais ca fait depuis 3 jours que je parcours le forum en long et en large, y'a beaucoup d'info, mais il me manque quelques petits détails : Le raccord entre le collecteur d16z6 au cata + ligne de d15b2 et est ce que cette même ligne passe sur un coupé ej
Sinon au plus simple une ligne compléte d16z6 passe aussi ? et est ce qu’il y à un gain je retourne la poussière un peu plus pour prendre soin de mon allergie..
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
17-07-2015, 11:03:51   -   RE: [ej6 d16y7] Mix Collecteur+ligne OEM
Je crois que les lignes d'eg passe sur ej mais avec quelque adaptations. Met un collecteur ej9
Jeremy Clarkson
(Modification du message : 17-07-2015, 11:04:00 par Keedy.)
Civic ej9
17-07-2015, 11:20:50   -   RE: [ej6 d16y7] Mix Collecteur+ligne OEM
(17-07-2015, 11:03:51)Keedy a écrit : Je crois que les lignes d'eg passe sur ej mais avec quelque adaptations. Met un collecteur ej9
Un collecteur d'ej9 ?? ca risque pas de l'étouffer un peu plus ? Parce qu'on m'a bien conseillé celui du d16z6 niveau perf
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
17-07-2015, 11:42:53   -   RE: [ej6 d16y7] Mix Collecteur+ligne OEM
Le collecteur ej9 n'est pas catalysé donc moins bridé
Jeremy Clarkson
Civic ej9
17-07-2015, 12:00:32   -   RE: [ej6 d16y7] Mix Collecteur+ligne OEM
(17-07-2015, 11:42:53)Keedy a écrit : Le collecteur ej9 n'est pas catalysé donc moins bridé
Ah d'accord, merci pour le conseil !
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
25-07-2015, 15:37:22   -   RE: [ej6 d16y7] Mix Collecteur+ligne OEM
Les lignes de coupés ont une longueur spécifique, tu peux mettre un collecteur de D16Z6, mais obligé d'avoir derrière la ligne et cata (ou décata) de coupé tout comme le silencieux.
J'avais roulé avec un collecteur acier 4/2/1 et le reste en OEM sur mon EJ6 (le collecteur était fendu), je n'ai pas senti une grosse différence, du coup, j'ai retrouvé un collecteur OEM avec cata et ai remis tout stock ^^
[Image: signature.png]
  [Civic EJ6/D16Y7] Problème de taille de Cardan Initial_ej6 3 420 14-06-2022, 09:20:00
Dernier message: SoichiroYann
  [D16Y7] Ecu voyant fixe? ESI29700 12 1 679 12-08-2018, 17:04:33
Dernier message: fx_97two
  [D16Y7] A coups à faible vitesse GuiSnkrs 6 1 554 09-01-2017, 22:04:38
Dernier message: GuiSnkrs
  [D16Y7] Que choisir a 255 000Km ESI29700 12 2 174 03-01-2017, 12:03:53
Dernier message: BabaHonda
  [B série] collecteur echap perf avec du oem ? nico_ledingo 6 2 760 21-06-2015, 21:32:40
Dernier message: nico_ledingo
  [ED9] Photos du mix avec jantes EG6 / EG9 spacejulius 17 3 613 18-02-2015, 14:27:18
Dernier message: TsoF
  [EJ6 d16y7] probleme de chauffe Alexciviceg3 3 2 611 18-01-2015, 23:44:11
Dernier message: Alexciviceg3
  [d16y7] Compatibilité des cardans Ire Narque 0 1 030 15-12-2014, 19:34:58
Dernier message: Ire Narque
  [ej6] compatibilité collecteur chmax124 10 2 100 11-11-2014, 17:08:50
Dernier message: jous
  [serie D] Quel est le meilleur collecteur OEM ? Bianchi 11 4 249 03-07-2014, 11:10:05
Dernier message: MarchoU
