[EG4/EJ2] Gestion D15B2/7 Vtec Minime
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
12-07-2015, 13:51:25   -   [EG4/EJ2] Gestion D15B2/7 Vtec Minime
Salut !
J'ai donc fini de développer ma gestion pour Minime, je la propose donc à la vente, vu le nombre croissant de Minime qui s'assemble, c'est toujours préférable à une carto stock de P28 (D16z6)
Les impératifs, un D15b2 ou D15b7, un culasse de D16z6, un AAC OEM, admi D16z6, bougies type BKR7E11 (OEM B16a2)
Un faisceau OBD1, cela va de soit, donc la gestion proposée sera uniquement disponible pour un P06 (converti Vtec) ou P28/P30
La carto est mappée pour un échappement libéré, et admi gros volume de DC2.
Utilisable avec du SP98 de préférence, les tables restent un poil agressives.
Si du cliquetis apparaît à cause d'un plein au SP95, je veux même pas en entendre parler.
[Image: 35110411734061102032747131470531129096771o.jpg]
Rupteur : 7400 Rpm (interne de culasse stock, donc on dépasse pas cette valeur pour pas aller taper l'affolement de soupape)
Launch control : 4500 Rpm
Shift light CHECK ENGINE : 7000 Rpm
Vtec à 4800 Rpm quand on est pied dedans
Vtec à 5300 Rpm quand on est sur un filet de Gaz
La clim se désactive quand on dépasse les 5000 Rpm, et quand on dépasse 80% d'enfoncement d’accélérateur.
Pour l'installation 2 options :
Soit votre Ecu est déjà chippé, et je vends juste la gestion sur son Eprom : 150€
Soit il ne l'est pas, et il faudra rajouter le prix du kit et de la pose : 150€ + 60€
[Image: 65922020150329125456.jpg]
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
azn59 Hors ligne
honda eg4 VEI D15 Hc ^^
Réputation : -1
29-07-2015, 18:39:28   -   RE: [EG4/EJ2] Gestion D15B2/7 Vtec Minime
Sympa la courbe avec l'arbre stock . Tu peux nous en dire un peu plus sur la culasse
elle est raboter de combien ?
fx_97two Hors ligne
24-05-2016, 00:14:03   -   RE: [EG4/EJ2] Gestion D15B2/7 Vtec Minime
possiblité de l'améliorer pour un minime plus pointu?
ExtremGEAR Hors ligne
25-05-2016, 13:11:34   -   RE: [EG4/EJ2] Gestion D15B2/7 Vtec Minime
(24-05-2016, 00:14:03)fx_97two a écrit : possiblité de l'améliorer pour un minime plus pointu?
Je pense qu'il peux te fournir une basemap un peu plus soft ,tout depend de ce que tu as ajouté . Faudrait faire un tuto des partages d'experiences sur ce sujet ,ça serait bien .
(Modification du message : 25-05-2016, 13:12:46 par ExtremGEAR.)
fx_97two Hors ligne
10-06-2016, 20:47:56   -   RE: [EG4/EJ2] Gestion D15B2/7 Vtec Minime
cela serait effectivement top pour partir sur des basemap les plus proches de nos setup.
en y regardant de plus près je suis po trop loin de ce setup il n'y a que la culasse qui change et le rabotage culasse et par conséquent le rv très certainement.
nicodrift pv envoyé
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
11-06-2016, 09:41:56   -   RE: [EG4/EJ2] Gestion D15B2/7 Vtec Minime
(12-07-2015, 13:51:25)Nicodrift a écrit : J'ai donc fini de développer ma gestion pour Minime
Tu as mappé ça comment ?
fx_97two Hors ligne
19-06-2016, 23:35:08   -   RE: [EG4/EJ2] Gestion D15B2/7 Vtec Minime
mp envoyé
mp envoyé
(Modification du message : 19-06-2016, 23:59:55 par fx_97two.)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
21-06-2016, 18:24:26   -   RE: [EG4/EJ2] Gestion D15B2/7 Vtec Minime
Up ?
  [b16a1] gestion turbo vtec35 11 1 006 17-05-2024, 14:04:26
Dernier message: vtec35
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 167 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [d15z3] changement d'AAC ou minime HersS 0 123 05-02-2024, 22:27:19
Dernier message: HersS
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 231 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [b18xx] gestion moteur ? as53 6 681 12-03-2023, 21:25:27
Dernier message: Manes
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 458 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 2 584 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 367 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 2 696 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 184 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
