[D15B2] soucis après MPFI
Thomas31 Hors ligne
07-02-2024, 08:38:31   -   [D15B2] soucis après MPFI
Salut a tous,
J'ai terminé mon swap MPFI sur mon ed6, je suis resté en obd0 :
Collecteur+ injecteurs ED9
ECU PM6 (j'ai aussi un PM7 mais ça tourne bizarre)
Distributeur TU02 (je sais plus trop le nom mais je crois que c'est ça en tout cas c'est d'un crx)
Tout fonctionne, pas de prise d'air (collecteur torqué à 24nm comme sur la rta)
J'ai un code ecu 11, ce qui correspond à la sonde IMA (Idle Mixture) la richesse au ralenti seulement.
Mais j'ai un souci, j'ai comme un a coup parfois lorsque j'accélère (vers 4000 t/min) mais c'est vraiment rare mais ça arrive je sais pas d'où peut provenir le problème, j'ai pas d'autres code d'erreur ni de perte de puissance
Je pense que j'ai mes injecteurs d'encrassé
Si vous avez des idées je suis preneur !
Thomas31 Hors ligne
13-02-2024, 23:41:39   -   RE: [D15B2] soucis après MPFI
J'ai trouvé le souci, mon distributeur était HS (corrosion...) Nouveau distributeur et c'est nickel
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 221 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 451 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 2 435 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 357 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [ED6] Passage en MPFI OBD1 Nath-Honda 0 592 20-06-2020, 04:15:00
Dernier message: Nath-Honda
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 17 647 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 2 668 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 178 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
  [EG4-mpfi] mauvaise information compte tours (résolu) f11d 8 1 689 20-03-2019, 23:02:08
  [EG4] probleme moteur d15b2 Spoon Addict 45 12 418 28-10-2018, 10:41:30
Dernier message: sapporo13
