Dsp royal
Honda Civic ej6
45 - Loiret France Messages : 6
21-06-2016, 08:59:22 - [EJ6,D15Z6] faisceau câblage
Bonjours j'ai une Honda ej6 avec un moteur de D15Z6, nous souhaitons installer la pipe d'admission, notre problème le faisceau qu'on a u avec les injecteur on été couper. On aurais bien voulu les refaire mes on a pas de schéma, c'est pour cela que nous cherchons un faisceau complet pour mon D15Z6. Ou est t'il possible de mettre un autre faisceau. Merci
(Modification du message : 21-06-2016, 09:15:20 par Dsp royal.)
TsoF
- France Messages : 13 920
21-06-2016, 09:33:05 - RE: [EJ6,D15Z6] faisceau câblage
Salut,
Quelle est ta demande exactement ?
Tu cherches un schéma électrique ? Un nouveau faisceau ? Ou un autre faisceau compatible ?
Sujet déplacé en sous section Civic/CRX, merci aussi de faire un poil gaffe à ton orthographe (mes on a pas -> mais on a pas).
(Modification du message : 21-06-2016, 09:34:11 par TsoF.)
Dsp royal
Honda Civic ej6
21-06-2016, 10:25:09 - RE: [EJ6,D15Z6] faisceau câblage
Salut Tsof, désoler pour les fautes d'horthographe je ne suis pas un expert, et on me le dit souvent, oui comme tu dit c'est les 3 question que tu as dit, voir si c'est possible d'avoir schéma, si il en a pas voir pour installer un nouveau ou si je peut installer un autre faisceau pour mon D15Z6 ( encore désoler si il as encore des fautes ) merci
TsoF
