[d15z3] changement d'AAC ou minime
HersS Hors ligne
Newbie
05-02-2024, 22:27:19   -   [d15z3] changement d'AAC ou minime
Bonjour, j'ai actuellement une civic ma9 doté donc d'un d15z3.
Ma question est: est-il possible de mettre une un arbre a came de d16z6 avec la rampe de culbuteur du d16, sinon est il possible de mettre la culasse complète du d16z6 et dernière chose qu'elle solution fonctionnerais le mieux.
En sachant que la carto sera faite sur mesure et que niveau collecteur(admission ou échappement) j'ai ce qu'il faut pour que ça respire.
  [Ek3] différence entre d15z6 et d15z3 lilian.grvt 8 2 702 26-05-2019, 21:08:21
Dernier message: JM13
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 387 10-07-2017, 09:04:48
  [AAC B16A]Ref gravé sur AAC d'origine ?? sbear 2 2 776 04-01-2017, 14:05:44
Dernier message: Japed
  [EG4/EJ2] Gestion D15B2/7 Vtec Minime Nicodrift 7 3 851 21-06-2016, 18:24:26
Dernier message: Le_NoNo
  [B18/16] changement bouchon aac Solooo95 2 1 048 08-08-2015, 16:26:49
Dernier message: Solooo95
  [EG] Minime > Ecu d16z6 ou d15z1 Nicodrift 2 1 540 25-03-2014, 16:23:47
Dernier message: Nicodrift
  [eg] D16Z6 vs D15 minime hondaman45 9 2 393 17-03-2014, 22:45:15
  [EG4] Minime sur d15b2 avec pièces d15b ou d16z6? Deloyeg4 1 2 718 20-01-2014, 18:01:47
Dernier message: TsoF
  [EJ6 D16Y7] besoin d'aide minime Alexciviceg3 2 1 862 19-11-2013, 15:29:38
Dernier message: Alexciviceg3
  [ MA9 ] Honda Civic MA9 D15Z3 Vtec Eco 90ch Loïc_Domo_62 0 4 637 25-10-2013, 23:37:19
Dernier message: Loïc_Domo_62
