Recherche 2ZZ-GE d'occasion svp !
Alanspace Hors ligne
09-06-2007, 21:33:32   -   Recherche 2ZZ-GE d'occasion svp !
Je viens de lire pas mal de vos posts très intéressants sur les 2ZZ et si certains pensent que les casses se comptent sur les doigts de la main, he bien comptez moi parmi ces doigts !
Je ne souhaite pas polémiquer sur les raisons pour aller droit au but :
Résultats des courses : "1 cylindre abimé"
Le garage Toyota me propose 2 devis au choix (en cours) :
Fleche # 6 700 € (5 384 € pièces + main d'oeuvre 15h) en remplaçant les pièces une par une (segments, pistons...)
Fleche 8 186 € + main d'oeuvre (<<15h) en montant l'ensemble intégral du bas moteur
Alors qu'elle doit valoir dans les 8 000 € ...
Donc, les options qui s'offrent à moi :
Confused je la répare et la revends de suite pour gagner qq centaines d'Euros
Evil je la répare et la revends dans un an ou plus pour gagner rien du tout voire perdre
Idea un gentil forumeur m'indique un bon plan pour la réparer à 3 000 € max (transfert compris) et je la garde comme prévu ou je la lui revends
Dans cette 3ie option, le 2ZZ-GE d'occasion me semble une bonne option si vous en connaissez...
Les autres suggestions sont les bienvenues :roll: Sad
eyeball Hors ligne
Sujets : 20
10-06-2007, 19:14:07   -
si tu n'as qu'un cylindre d'abîmé, ça coute pas autant en pièces, il faut juste démonter, réaléser et changer le piston/segment concerné, il doit il y avoir pour max 1500€ de réparations, main d'oeuvre comprise. je connais quelqu'un en rp qui refait des moteurs à prix honnête si tu veux -> mp.
bynohit Hors ligne
Sujets : 20
10-06-2007, 19:56:13   -
sinon essaye de passer sur le forum du site mrs-passion , certains membres ont montés des 2ZZGE importés à la place du 1ZZFE
ils auront peut etre des adresses pour te guider
Les belles sont rarement libres et les libres rarement belles.
eyeball Hors ligne
Sujets : 20
10-06-2007, 20:01:22   -
sinon à mon avis un 2ZZ-GE d'occase à faible kilométrage importé du japon doit pas dépasser de beaucoup 1000£, contacte Fensport en Angleterre -> http://http://www.fensport.co.uk/products.htm
eyeball Hors ligne
Sujets : 20
10-06-2007, 20:05:21   -
tiens, 1200£ en achat immédiat par un vendeur professionnel reconnu:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?V...0111024151
kilométrage bas et avec garantie 3 mois kilométrage illimité. je serais toi je foncerais dessus.
ça fait un peu moins de 1800€. ajoute 500€ de frais de transport et montage et c bon t'es reparti. en plus tu peux toujours revendre celui qu'il te restera pour réfection 500€, une culasse de vvtli ça peut intéresser pas mal de monde...
sinon si t'as envie de t'amuser un peu:
- kit pistons forgés + chemises acier : $879
http://www.monkeywrenchracing.com/mwr_to...e_kit.html
- bielles crower de barbare : $749
http://www.monkeywrenchracing.com/crower...zz_ge.html
- ressorts de soupapes 20% plus durs pour prendre encore plus de tours : $259
http://www.monkeywrenchracing.com/mwr_va...zz_ge.html
- soupapes renforcées : $349
- kit vis ARP : $105
http://www.monkeywrenchracing.com/mwr_ar...mains.html
total pièces: 1800€
tu rajoutes 1000€ max de montage et de prépa et t'auras pour moins de 3000 un 2ZZ-GE tout neuf ultra renforcé capable de prendre sans problème 9000rpm. tu peux même choisir le rapport volumétrique des pistons pour un éventuel turbo kit futur...
à toi de choisir entre toutes ces solutions...
psycho Hors ligne
Sujets : 50
10-06-2007, 20:57:42   -
je suis de cet avis aussi, vaux mieux réparer ton bloc et le préparer ( t auras alors que du neuf et plus de plaisir) que d achetre un bloc neuf qui va te ruiner,
perso j aurais bien voulu passer la mienne a 2L mais j ai pas d adresse....
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
folken Hors ligne
10-06-2007, 21:22:01   -
eyeball a écrit :si tu n'as qu'un cylindre d'abîmé, ça coute pas autant en pièces, il faut juste démonter, réaléser et changer le piston/segment concerné, il doit il y avoir pour max 1500€ de réparations, main d'oeuvre comprise. je connais quelqu'un en rp qui refait des moteurs à prix honnête si tu veux -> mp.
On ne réalèse jamais un seul cylindre, si tu veux du travail propre il faut changer les 4 ou rien.
4 pistons aux côtes réparation, ça doit pas être donné.
T'auras sans doute du forgé pour moins cher, alors pourquoi se priver :]
eyeball Hors ligne
Sujets : 20
10-06-2007, 21:41:23   -
folken a écrit :On ne réalèse jamais un seul cylindre, si tu veux du travail propre il faut changer les 4 ou rien.
ah bon? pourquoi on ne pourrait pas réaléser juste 1 cylindre? qu'est-ce qui est pas propre dans cette solution?
il y a un proverbe chez les anglais: "if it works, don't fix it" ou encore "if it ain't broke don't fix it" (source) pourquoi réaléser /changer les autres pistons/cylindres s'ils n'ont rien?
eyeball Hors ligne
Sujets : 20
10-06-2007, 21:53:15   -
psycho a écrit :je suis de cet avis aussi, vaux mieux réparer ton bloc et le préparer ( t auras alors que du neuf et plus de plaisir) que d achetre un bloc neuf qui va te ruiner,
100% d'accord Smile mais la solution du moteur d'occase est moins chère quand même.
si tu veux la passer en 2L tu dois augmenter la course, qui est déjà de 87mm, et tu perdras en capacité à prendre des tours. le cout est grand et n'en vaut pas la chandelle en performances quand tu restes en atmo car justement la puissance est haute dans les tours sur ce moteur. si par contre tu veux monter un turbal, ça prend tout de suite un autre interêt...
folken Hors ligne
10-06-2007, 21:59:14   -
Ben déja, les pistons sont équilibrés 2 à 2. Parait même que ça se vendrait par 2 ...
Donc si t'en changes qu'un, ça peut provoquer des problèmes d'équilibrage, surtout sur un moteur qui tourne vite.
Puis un seul cylindre/segments neuf, risquerait d'y avoir une différence de compression.
Et le plus gênant à mon sens, ça induira un légère différence de cylindrée, et un déséquilibre entre les cylindres.
pas forcément sensible, mais je trouve que ça fait un peu manouche de refaire seulement celui qui a pris et pas les autres.
Et de toutes façons, un piston pète pas comme ça.
A moins d'un gros défaut d'origine, ça veut dire que les autres dégageront peut être aussi dans 1000 bornes, vu qu'ils sont censés avoir reçu le même traitement.
Ce serait bien de trouver la cause avant de réparer d'ailleurs.
Défaut de lubrification ? Cliqueti provoqué par un injecteur grippé ? Une pompe à essence HS ?
A moins d'une gestion à l'ouest, la solution du moteur d'occasion est peut être pas si mauvaise finalement, la cause de la casse aurait de forte chance de dégager en même temps que le bloc d'origine.
eyeball Hors ligne
Sujets : 20
10-06-2007, 23:56:20   -
tout à fait d'accord
nathan95370 Hors ligne
11-06-2007, 06:11:36   -
Aparement la cause de la casse moteur c'est un déjaugeage suite a un manque d'huile moteur.
[Image: rolla_user.png]
shulee49 Hors ligne
Sujets : 28
11-06-2007, 18:20:42   -
si dégeaugage on peut pas dire que c'est une casse moteur qui se compte sur les doigts de la main malheureusement toutes et je dit bien TOUTES les casses qui ont été rescencés sur divers forum étaient dû à un manque d' entretien et d' huile désolé pour toi mais moi aussi je cherche un 2ZZ pour swapp mais quand le mien me lachera ^^ bon courage et tiens nous au courant
eyeball Hors ligne
Sujets : 20
11-06-2007, 20:48:10   -
shulee49 a écrit :si dégeaugage on peut pas dire que c'est une casse moteur qui se compte sur les doigts de la main malheureusement toutes et je dit bien TOUTES les casses qui ont été rescencés sur divers forum étaient dû à un manque d' entretien et d' huile désolé pour toi mais moi aussi je cherche un 2ZZ pour swapp mais quand le mien me lachera ^^ bon courage et tiens nous au courant
quoi? tu n'as pas confiance en toyota? LOL mon 3S-GE a 191000km et il ronronne encore parfaitement, il me viendrait jamais à l'idée de chercher un moulin "au cas où", c'est pas des rino ou des pigeot tout de même...
shulee49 Hors ligne
Sujets : 28
11-06-2007, 20:51:17   -
j' ai dit MAIS car j'ai 213 000 KM sur la T23 et RAS Mr Green
11-06-2007, 23:59:56   -
Merci à tous pour vos témoignages et conseils très précieux pour moi Big Grin
Merci eyeball : tu as un MP ... ben oui ils m'ont dit ca au tél mais je n'ai ni photo ni plus d'explications ...
J'ai vu le site de Fensport en vous lisant ici mais il n'y a pas de moteur complet dans "Product" : je les contacterai si tu penses qu'il peuvent me donner des tuyaux quand même
Super Extra sinon tous les liens que tu as mis : je regarde cela de plus près demain (faut aller faire dodo car les journées sont dures et j'ai une chtite famille aussi à choyer...)
Si je comprends bien, tu as d'accord avec folken : il faut changer les 4 cylindres et prendre un moteur complet d'occaz et/ou se le compléter par les prépas dont tu parles ?
Oui bynohit j'ai déjà écrit au fondateur de MRS-Passion (y compris sur son MSN que j'ai trouvé dans son profil ici) et j'attends sa réponse :roll: Wink
eyeball Hors ligne
Sujets : 20
12-06-2007, 05:10:08   -
quoi? pas de photos et pas d'explications? s'ils ont pas démonté la culasse je vois mal comment ils peuvent dire direct que c'est un piston qui est mort. le moteur tourne encore à la main ou il est serré dans les cylindres? il a surchauffé?
la voiture est arrivé roulante chez eux?
il y a bien une technique qui existe il s'agit d'introduire une mini caméra à fibre optique par une soupape d'admission ou d'échappement ouverte pour regarder dans le cylindre sans démonter mais ca m'étonnerait qu'ils aient ce genre de matos...
JapanAddict Hors ligne
12-06-2007, 13:10:53   -
Pour Fensport tu peux leur envoyer en mail en mettant bien toutes les infos sur ta voiture, ils répondent vite.
bozo-merlin Hors ligne
12-06-2007, 14:24:12   -
eyeball a écrit :il y a bien une technique qui existe il s'agit d'introduire une mini caméra à fibre optique par une soupape d'admission ou d'échappement ouverte pour regarder dans le cylindre sans démonter mais ca m'étonnerait qu'ils aient ce genre de matos...
il doit y avoir un moyen plus simple que de passer par une soupape
ah mais oui, il faut enlever une bougie mais ca c'est dur LOL
et on ne réalèse par qu'un cylindre non d'une pipe, c'est quoi ces manoucherie ici, c'est le deuxième cas ou qq'1 veut réaléser qu'un cylindre, c'est pas bon pour le vilebrequin, la carto d'essence, ...
et pour info eyeball, un bloc "ZZ" dégauge trop facilement, contrairement au bloc "3S", c'est un sous dimensionnement que toyota ne veut pas reconnaitre car il met souvent en cause le manque d'entretien des proprios
résolution 2011 : plus jamais de résolution
13-06-2007, 00:24:44   -
JapanAddict a écrit :Pour Fensport tu peux leur envoyer en mail en mettant bien toutes les infos sur ta voiture, ils répondent vite.
Je viens de leur envoyer un email merci du conseil Wink
Je viens d'écrire aussi à info@monkeywrenchracing.com : merci eyeball Wink
@ eyeball :
sisi ils ont déculassé pour diagnostiquer mais je n'ai aucune photo du résultat, j'attends leur devis pas la poste ...
Le moteur ne surchauffait pas. La CTS pouvait rouler mais le ralenti tenait mal : elle est arrivée sur un plateau.
@ bozo-merlin :
tu veux dire qu'il y a des cas de jurisprudence ou Toyota s'est fait épinglé pour des déjaugeages ?
Toute façon ils paieront jamais la totalité, ni la moitié des réparations j'imagine ...
eyeball Hors ligne
Sujets : 20
13-06-2007, 01:50:26   -
ne pas oublier les arbres à cames piper stage 2:
http://monkeywrenchracing.com/piper_cams...zz_ge.html
voir les résultats au dyno
14-06-2007, 00:39:34   -
Réponse de Fensport ce jour Cry :
"Hi
Thankyou for your enquiry. sorry no stock of these engines at the moment.
Best Regards
Tony
UK & EU Customers Please add VAT to all Prices
www.fensport.co.uk
www.blitz-uk.co.uk"
Devis toujours pas reçu de la part de Toyota ... Evil
Pas données les cams (dans l'absolu je parle) Shock ca augmente la note ... Pas de réponse de MWR...
Ptet prendre un moteur d'occaz avec un carter d'huile cloisonné et investir le solde des 3K€ dans une ligne, des suspensions, des freins... non :roll: ?
14-06-2007, 05:59:09   -
Un moteur d'occaz c'est la meilleure solution ,au moins tu repars sur une base saine et tu peux investir dans le chassis et le moteur!
De plus t'auras de la pièce au cas ou il y a un soucis!
Musashi-sama
Unregistered
14-06-2007, 11:38:00   -
Ouais ça semble le mieux un bloc d'occaz...
Je t'ai dis, tu peux e avoir un pour 3500€ livré apparemment...
Mais bon, regarde bien partout et attends bien tous les devis pour voir... Wink
Répondre
15-06-2007, 03:03:45   -
Merci pour vos confirmations les gars : je pense me décider ce WE car ca commence à faire long ...
En attendant, je viens de recevoir qq photos si cela vous inspire ...
[Image: dscn1037id6.jpg]
[Image: dscn1038xb3.jpg]
[Image: dscn1039qh1.jpg]
[Image: dscn1040xf5.jpg]
Comment une soupape peut-elle casser ainsi Confused: Evil
Musashi-sama
Unregistered
15-06-2007, 07:18:57   -
Aïe... :x
Ca fait mal au coeur de voir ça. Cry
Question con...
Tu en fait quoi de ce bloc là ?!
Répondre
folken Hors ligne
15-06-2007, 18:28:21   -
Bon, ben t'as ta réponse, tout a pris donc bloc d'occasion là ...
A moins de changer les pistons et la culasse, mais tu t'en tireras pour aussi cher, sinon plus.
On dirait que la soupape est restée bloquée ouverte.
Mais si ta distrib a rien, c'est bizarre.
Ou alors un défaut dans le métal qui l'a rendue fragile, ça peut arriver.
dragao Hors ligne
15-06-2007, 18:31:01   -
toyota c est toujours pas a quoi c est du ?
16-06-2007, 14:36:32   -
Musashi-sama a écrit :Aïe... :x
Question con...
Aaah c'est toi Oni ch't'avais pas r'connu LOL
Ben je pense que je le revendrai au meilleur offrant Big Grin si tu veux des pièces : pas cher mon frère LOL
OK folken (et les autres Wink ) pour le moteur d'occaz : pour finir de comparer, j'attends des réponses de casses belges, ptet suisse (un forumeur l'appelle lundi), aucune réponse de MWR : je les relance ...
Non dragao, Toyota ne m'a toujours pas expliqué la cause Evil
dragao Hors ligne
17-06-2007, 16:10:42   -
en sachant la cause de la casse ca eviterai peut etre a certain d avoir a subir la meme mesaventure .
  différence vilebrequin 1zz 2zz pierrotg6 6 3 373 03-12-2011, 19:21:37
Dernier message: pierrotg6
  Recensement des problèmes avec les boulons du Lift 2ZZ-GE Coteflex88 4 3 232 19-08-2011, 16:05:09
Dernier message: lcd
  Preparation complete 2zz-ge Coteflex88 9 10 193 08-08-2011, 18:19:14
Dernier message: RVMR
  Celica ST185 Occasion CelicaST180 2 4 191 02-01-2011, 19:59:54
Dernier message: faillure
  bientôt proprio d'un 2ZZ... pnauts 11 3 549 18-09-2009, 09:56:54
Dernier message: Beowulf
  cherche etriers arriere AE92 neuf ou occasion mambamaxx 1 1 044 26-10-2008, 21:10:26
Dernier message: ferris_bueller1
  [Rolla TS/2ZZ-GE] - Vérification du jeu aux soupapes RouteMan 12 5 396 25-04-2008, 16:01:22
Dernier message: lord.anonymous
  [T23] Bruit à l’accélération Moteur 2ZZ-GE ADB 52 21 801 20-03-2008, 13:42:45
Dernier message: ced00666
  prix d'un 2zz-ge acescream 15 6 238 27-06-2006, 16:41:38
Dernier message: dieamond
  Tout savoir sur les 1ZZ-Fe et 2ZZ RB26DETTvs2JZ 4 2 537 13-07-2005, 20:07:59
Dernier message: neico
