[Rolla TS/2ZZ-GE] - Vérification du jeu aux soupapes
RouteMan Hors ligne
24-04-2008, 18:05:24   -   [Rolla TS/2ZZ-GE] - Vérification du jeu aux soupapes
Je possède une Corolla TS de 2002 (moteur 2ZZ-GE). 8)
Dans le programme d'entretien Toyota, il est stipulé que la vérification du jeu aux soupapes doit être effectuée à 90 000 Km.
Mon véhicule totalise 100 000 Km Oops! et je compte l'emmener rapidement en révision.
Mais je me demandais s'il y avait des risques à retarder cette opération ?
D'autre part, est-ce une intervention onéreuse en général ? Confused
Pour information : niveau entretien je lui fais une vidange tous les 7500 Km (5W40) et récemment purge liquide de frein et vidange boite et bientôt changement courroie d'accessoires.
Merci de votre attention.
# _______SANS V VTL-I_______ #
#----LA PUISSANCE N'EST RIEN---#
lord.anonymous Hors ligne
24-04-2008, 18:53:47   -
Si ça peut te rassurer, à 443.000 kms (toyota camry) je n'ai encore jamais touché au jeu des soupapes. Vérifié 2 fois, mais ça ne bouge pas.
RouteMan Hors ligne
24-04-2008, 20:01:06   -
Merci de ta réponse.Smile
En effet, c'est rassurant ! :P
Mais c'est peut être plus sensible pour un moteur qui prend plus de 8000 Tr/M ?
24-04-2008, 20:11:07   -
RouteMan a écrit :Merci de ta réponse.Smile
Surement, mais tant que tu n'entends pas de clic clic caractéristique (au ralenti surtout), il n'y a aucune raison de s'affoler.
Les faire contrôler, c'est bien, mais fais ça quand il y aura un grosse révision, genre courroie de distribution.
RouteMan Hors ligne
24-04-2008, 21:26:59   -
Clic-clic dis tu ? Comme le bruit du cliquetis ?
En tout cas pas de courroie de distribution, c'est un chaine sur ce moteur Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-04-2008, 21:35:29   -
wé ca bouge pas tellement ma corolla meme au gaz je n'ai jamais du regler les soupapes
Eric_TS Hors ligne
25-04-2008, 10:24:17   -   Re: [Rolla TS/2ZZ-GE] - Vérification du jeu aux soupapes
RouteMan a écrit :.. niveau entretien je lui fais une vidange tous les 7500 Km (5W40) et récemment purge liquide de frein et vidange boite et bientôt changement courroie d'accessoires. Wink
Alors que c'est préconisé tout les 15'000.... c'est pas un 1.9 D PSA LOL
Toyota Corolla 1.8 TS
RouteMan Hors ligne
25-04-2008, 12:13:12   -   Re: [Rolla TS/2ZZ-GE] - Vérification du jeu aux soupapes
Bonjour collègue de generation-corolla.com Big Grin.
Oui vidange + changement du filtre tous les 7500 Fleche j'en prends soin, tout simplement Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
25-04-2008, 12:42:02   -   Re: [Rolla TS/2ZZ-GE] - Vérification du jeu aux soupapes
quand tu achete une neuve c marqué que la garantie faut au moins tous les 15 000 km mais le carnet reprend tous les 7500 et ils te disent a la concession que c'est pas plus mal Wink
shulee49 Hors ligne
25-04-2008, 13:07:19   -
pour leurs portefeuilles Sac
Autrement sur mon 1zz j' ai vérifié mon jeu, y a un peu d' usure mais je suis dans les tolérances, au passage ce sont des pastilles, par contre sur le 2zz je ne sais pas Confused
25-04-2008, 14:34:22   -
RouteMan a écrit :Clic-clic dis tu ? Comme le bruit du cliquetis ?
Quand il y a trop de jeu, on entend que ça cliquette.
Je ne savais pas que c'était une chaine de distribution sur la corolla.
A 100.000 kms, ça ne m'affolerait pas du tout de ne pas vérifier les jeux.
Les seules fois où j'ai vérifié les jeux sur la mienne, c'est à 300.000 et 400.000 kms, ça n'a pas varié entre les deux.
RouteMan Hors ligne
25-04-2008, 15:53:52   -
Ok merci pour ta contribution. Smile
Sinon je suppose que c'est une vérification qui demande les outils ad-hocs ainsi que le respect de mesures spécifiques à chaque véhicule ? Confused:
25-04-2008, 16:01:22   -
Il faut connaitre les valeurs pour les jeux.
Ce n'est pas difficile à faire soi-même en fait.
Tu enlèves le couvre culasse, tu mets l'auto sur un cric (pour libérer une roue avant), tu mets la 5e, tu fais tourner la roue pour orienter la came sur laquelle tu veux mesurer le jeu de façons à ce que la pointe de la came soit "à l'inverse" du poussoir, tu mesures le jeu avec un jeu de cales étalon au centième, et tu répètes l'opération pour toutes les cames et poussoirs.
Ordinairement le jeu est de l'ordre de 20 centièmes sur l'admission et 30 centièmes sur l'échappement.
  Recherche cotes jeu au soupapes TA60 vroomdams 3 1 714 28-12-2011, 20:25:52
Dernier message: vroomdams
  différence vilebrequin 1zz 2zz pierrotg6 6 3 396 03-12-2011, 19:21:37
Dernier message: pierrotg6
  Recensement des problèmes avec les boulons du Lift 2ZZ-GE Coteflex88 4 3 251 19-08-2011, 16:05:09
Dernier message: lcd
  Preparation complete 2zz-ge Coteflex88 9 10 258 08-08-2011, 18:19:14
Dernier message: RVMR
  réglages jeu de soupapes celtic 2 1 052 19-10-2009, 20:05:07
Dernier message: celtic
  bientôt proprio d'un 2ZZ... pnauts 11 3 579 18-09-2009, 09:56:54
Dernier message: Beowulf
  Recherche 2ZZ-GE d'occasion svp ! Alanspace 139 30 134 27-07-2008, 17:55:43
Dernier message: Alanspace
  [T23] Bruit à l’accélération Moteur 2ZZ-GE ADB 52 21 866 20-03-2008, 13:42:45
Dernier message: ced00666
  prix d'un 2zz-ge acescream 15 6 280 27-06-2006, 16:41:38
Dernier message: dieamond
  Tout savoir sur les 1ZZ-Fe et 2ZZ RB26DETTvs2JZ 4 2 553 13-07-2005, 20:07:59
Dernier message: neico
