prix d'un 2zz-ge
acescream Hors ligne
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 72
21-11-2005, 14:33:13   -   prix d'un 2zz-ge
salut je voulais savoir si un 2zz-ge d'occasion a 2200 euros ttc avec moins de 80000kms etait une bonne affaire
Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused:
allez c'est parti en 350Z.........
fredM Hors ligne
21-11-2005, 17:14:20   -
ça a l'air intéressant.
regarde ça:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=59954
essaie de mp diemond, il veut faire un swap 2ZZGE dans son mr, il s'y connait au niveau des prix sur ce moteur.
dieamond Hors ligne
21-11-2005, 17:42:04   -
oui c un bon prix
niluje91 Hors ligne
21-11-2005, 23:33:59   -
je ne sais pas si c'est un bon prix, le mien (en 1ZZ) je l'ai eu en fin de compte a 1600€ avec le transport et l'échange standard . C'est à dire que tu leur passes ton ancien moteur...
Voila leur numéro : 03 21 32 20 21
c'est Japcar
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 72
22-11-2005, 04:22:58   -
ok je regarde et je vous redis ca
bozo-merlin Hors ligne
22-11-2005, 10:20:50   -
niluje91 a écrit :je ne sais pas si c'est un bon prix, le mien (en 1ZZ) je l'ai eu en fin de compte a 1600€ avec le transport et l'échange standard . C'est à dire que tu leur passes ton ancien moteur...
c'est Japcar
Jap car sont trés bien placé, mais tu ne pas comparer le prix d'un 1ZZ avec le 2ZZ
résolution 2011 : plus jamais de résolution
niluje91 Hors ligne
23-11-2005, 10:25:26   -
je sais que tu ne peux pas les comparer.
Mais j'ai eu ce numéro de tél par dieamond et si je me souviens bien il m'avait dit avoir le 2ZZ pour 1800 ou 2000€ livré.
Sinon petite astuce avec cet importateur, si vous petes une société vous pouvez ne pas payer la TVA, il suffit juste pour ça de mettre la facture sous le nom d'une entreprise. C'est la personne qui s'occupe de ça qui m'a fait bénéficie de ça..super gentille quand même.
Celica Vendue... OUIIIN
--> Forfour Brabus POWAAA moteur Mitsubishi 1.5T 177ch!
dieamond Hors ligne
23-11-2005, 11:53:56   -
2000 HT hein
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 72
23-11-2005, 14:25:41   -
j'en ai trouver un autre a 2200 ht de 30000kms au japon
dieamond Hors ligne
23-11-2005, 15:07:58   -
oui mais le port...
sinon j'ai une source opur 1500 Dollars aux US, + port
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
27-06-2006, 14:58:44   -
je me permet de deterrer j'ai une question
j'ai vue dans RAJ que dieamond, tu avais swapper bon tu l'as fais via MRS-passion je suppose
je voulais savoir si n'importe qui peu se faire swapper n'importe quel moteur dans un garage toyota par exemple
( c'est peu etre pas clair ) mais en gros je sais que les garagistes on une sorte de close disant qu'ils sont responsable en cas de problemes sur la voiture qui est passer entre leurs mains, donc y a t'il a votre connaissances des garages qui acceptent de prendre ce genre de risque ou faut il obligatoirement le faire soit meme dans son propre garage ?
j'ai d'autres questions :
1. La boite 6 de la mr est sensé supporter 7800 tr encaisse t'elle les 8200 du 2zz ?
2. est ce reelement bolt on on change juste le moteur le faisceau et rouller ou y'a t'il des modifs de support ou autre a faire ( cardans ?? )
3. le moteur complet est a changer ou juste la bas moteur ?
ect ... ( y'en auras bien d'autre qui viendrons )
[Image: 1493420012_small.jpg]
dieamond Hors ligne
27-06-2006, 15:11:43   -
Yob1 a écrit :je me permet de deterrer j'ai une question
non le MR est a moi, j'ai tout paye moi meme
Citation :je voulais savoir si n'importe qui peu se faire swapper n'importe quel moteur dans un garage toyota par exemple
un garage toyota se doit de suivre les preco de son constructeur, donc c'est absolument interdit
les seules pices que daignera eventuellement monter un garage toy, ce sont les pieces TRD, une fois que tu leur exploque que T = Toyota.
sauf bien sur si tu t'entends super bien avec ton mecano et qu'il te fait des trucs au black, la c autre chose :-)
Citation :1. La boite 6 de la mr est sensé supporter 7800 tr encaisse t'elle les 8200 du 2zz ?
oui
Citation :2. est ce reelement bolt on on change juste le moteur le faisceau et rouller ou y'a t'il des modifs de support ou autre a faire ( cardans ?? )
il y a un support moteur a modifier
moi j'ai achete 1000USD livre un kit complet (aux US, donc), comprenant collecteur, faisceau, couroie plus petite, support moteur, tube d'huile
mais niveau cardan c'est compatible
Citation :3. le moteur complet est a changer ou juste la bas moteur ?
Les 2 moteurs n'ont absolument rien en commun "interieurement", donc tout c'est un remplacement complet. Le 1ZZ se revend 1500e en France, donc si tu ne te fais pas enfler sur l'achat du 2ZZ, le nouveu moteur te revient entre 5 et 800 Euros.
si tu vas sur le forum MRS Passion, j'ai poste un guide complet de tout ce qu'il y a a faire pour swapper dans un MR
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
27-06-2006, 15:25:36   -
ouai je disait pas ça dans le sens que tu as pas payer mais dans celui que tu as du le monter a ta boite ( si tu as du matos pour monter un moteur )
sinon merci pour les reponses
500 a 800 € les 52 cv sk a raison c'est la voiture qui seras surement la plus sympas a l'avenir une lotus pas chere
dieamond Hors ligne
27-06-2006, 15:34:48   -
non j'ai fait faire par un mecano que j'ai paye, je suis commercial moi Langue
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
27-06-2006, 16:37:51   -
ok quand tu dis support a modifer, c'est desouder ressouder ? ou juste parcer fileter a un endrois
je m'inscrit sur ton forum pour en savoir plus encore merci
dieamond Hors ligne
27-06-2006, 16:41:38   -
tu auras la reponse la bas Smile
  différence vilebrequin 1zz 2zz pierrotg6 6 3 488 03-12-2011, 19:21:37
Dernier message: pierrotg6
  Recensement des problèmes avec les boulons du Lift 2ZZ-GE Coteflex88 4 3 331 19-08-2011, 16:05:09
Dernier message: lcd
  Preparation complete 2zz-ge Coteflex88 9 10 548 08-08-2011, 18:19:14
Dernier message: RVMR
  bientôt proprio d'un 2ZZ... pnauts 11 3 701 18-09-2009, 09:56:54
Dernier message: Beowulf
  Recherche 2ZZ-GE d'occasion svp ! Alanspace 139 30 609 27-07-2008, 17:55:43
Dernier message: Alanspace
  [Rolla TS/2ZZ-GE] - Vérification du jeu aux soupapes RouteMan 12 5 511 25-04-2008, 16:01:22
Dernier message: lord.anonymous
  [T23] Bruit à l’accélération Moteur 2ZZ-GE ADB 52 22 171 20-03-2008, 13:42:45
Dernier message: ced00666
  Tout savoir sur les 1ZZ-Fe et 2ZZ RB26DETTvs2JZ 4 2 622 13-07-2005, 20:07:59
Dernier message: neico
