Road__Runner
Banned
Sujets : 23
25-04-2007, 14:11:04 - [D15B7] Rech infos, passage en Compresseur.....
hello a tous ..... la prépa turbo de mon collegue yann, m'as donner l'envi de toucher aussi un peut a mon moteur ...... mais pour diversifier la chose je me suis dit ... Pourquoi pas un compresseur......
je sait deja ou aller le cherché et les element qui vont avec certes... mais je me pose quand meme plusieurs questions....
monter le Compresseur avec le Pipinge du FMIC c'est bien, mais apres ??
je voudrai savoir ce que je doit mettre comme taille d'injecteurs, et autres elements annexes pour avoir un reglage optimale, et une voiture qui fonctionne superbement bien......
autres question qui me trotte dansla tete au sujet de la Dump Valve ....
Nous sommes bien d'accord que sur un turbo la dump valve sert a relacher le surplus de gaz qui sont bolquées entre le papillon d'admission, et le compresseur du turbo....
si n analyse le piping d'un turbo on remarque que la dump valve se monte sur le raccord entre le papillon et l'echangeur, et donc relache le trop plein de gaz....
est ce qu'il est donc possible aussi de faire ce montage sur un compresseur ??
la base moteur est D15B7 1.5L 16V 100cv multipoints si j'ai oublier de le précisé..
Road__Runner
Banned
Sujets : 23
25-04-2007, 14:25:43 -
c'est un jackson racing que je monte ....
bon l'avantage que j'ai c'est que je n'ai pas de passage d'huile a faire
donc si je resume, c'est injecteru + gros et hondata S300 + pompe a essence qui va bien avec
Road__Runner
Banned
Sujets : 23
25-04-2007, 16:39:15 -
ça tombe bien j'ai ça qui traine chez moi
c'est bien du capteru avec ecris dessus "SENSOR ASSY MAP" si oui ben j'en ai un...
par contre niveau taille d'injecterus ?? que prendre ??
injecteur de B16a2 ou B18C6 ODB1 suffirai ??
pour la pompe a essence , je croit k'une pompe de VTi feral large l'affaire.. car je ne me voila pas la face je ne dépasserai certainement pas les 170cv maximum..... enfin a voir
tintin
25-04-2007, 19:02:21 -
Pour faire simple, il te faut:
-Le kit compresseur (comp+ collecteur d admi spécifique).
-Un s300 (ou tout autres facons de modifier ta gestion)
-Des "gros" injecteurs (pour d, je partirai sur des 310cc ca suffit)
-Un grosse pompe a essence (walbro, c est tres bien)
Apres pour ce qui est de la MAP, je suis pas tout a fait d accord car on sais que le jackson, n ai plus éfficace a partir de +/- 10 psi de Boost a cause des températures du a la pression, donc la MAP d origine suffit (c est une 1,7 bar)  (j ai d ailleurs roulé a 0,8 bar de boost sur mon ex b18T avec Map d origine et pas de probs)
Voila, apres pour la carto, il y a en pas mal sur le forum hondata
Road__Runner
Banned
Sujets : 23
25-04-2007, 19:09:38 -
ok donc je vai regarder ça .......en tout cas merci pour vos info
sinon quel compresseur est le mieu .. moi perso j'ai craké sur le JRSC mais si il y en a d'autres moin couteux je suis preneur
1337 parle moi un peut plus de ce RX300 ou 500 c'est koi ??
tintin
25-04-2007, 19:26:49 -
yes!
Mais je sais pas si je me suis bien exprimé...Je disais 1,7bar mais en absolu(donc boost maxi "normalement" de 0,7bar)
Bon apres si tu as le S300, 2,3 map "after" (aem, motec, et Gm), sont déja calibrées
Road__Runner
Banned
Sujets : 23
25-04-2007, 19:31:57 -
autres question sinon car la je suis plus que motivé .. pour la pression du compresseur... est elle gerralbe avec un apexi ou boost controler, ou un truc dans le genre ???
ou c'est une pression bien definie point bar.....????
kenini
25-04-2007, 19:46:43 -
Pression fixe point bar.
Le JRSC est bien mais il se limite à un usage "bloc stock" car si tu met plus de pression, il chauffe et perd bcp d'efficacité.
JRSC est bien mais il faut faire attention à la génération du compresseur.
Les anciens eaton M45 sont bien avec une bonne map de boost pour les basse pression mais ca peine tes vite quand tu te rapproche des 10psi. Les ricans viennent de sortir le M62 avec une map de boost bien plus adaptée au pression proche de 1bar.
En gros tous les kits à vendre sur eBay ou autre sont des M45 car les mecs passent soit au turbo soit sur la version M62 plus efficace.
Faut aussi voir l'aspect pratique, bpc d'ex proprio de compresseur passé au turbo regrettent leurs compresseur pour le coté agréable qu'il procure... Et sur un Daily, ca passe sans problème, meme pour aller au boulot tous les jours
Road__Runner
Banned
Sujets : 23
25-04-2007, 19:48:31 -
ok ...
j'ai deja commecer a fouiller un peu partou, et j'ai trouver pas mal d epieces pour pas chere sur ce site.- ---> http://www.superchargersonline.com
pour le compresseur j'ai pas vraiment le choix je pense deprendre un jackson racing.. c'est le seul qui fait pour D15B7
Road__Runner
Banned
Sujets : 23
25-04-2007, 20:35:01 -
tu propose quoi en taille d'injecteru alors ??
lemmiwinks
25-04-2007, 20:39:29 -
interessant ce post.
l'idée m'était passée par la tete pour le jackson
kenini
25-04-2007, 21:02:41 -
crxyann a écrit :tu pourrais adapter un rotrex sinon.
y a plus de taf, mais d'aprés ce que j'en ai entendu dire, ça va super bien !
regarde sur leur site ....
C'est clair que niveau rendement, Rotrex est le seul à etre comparé à un turbo meme si ca reste un ton en dessous.
Par contre, le gros problème du Rotrex, c'est qu'il souffle en permanence fort, du coup là dump (refroidissement air/air avec piping comme sur un turbo) reste ouverte tant que ton papillon n'est pas ouvert à fond.
Je vous laisse immaginer le bruit que ca représente en ville...
Apres, on doit surement pouvoir la passer en recirculation mais c'est pas prévu sur le kit qui est vendu.
civic_16Turbal a écrit :N'empèche qu'il ya quand même de quoi s'amuser, et j'avais cru comprendre qu'on pouvais monter un refroidissement à l'eau.
Oui, le seul kit efficace qui a été éprouvé est un refroidisseur à double tubes de type laminova. Vous pouvez le voir ici http://www.lhtperformance.net/products.html
Mais ca reste tres tres chère car vous etes obiger d'envoyer votre flange pour la modif donc frais de port allé + retour + modif, ca chiffre vite
Road__Runner
Banned
Sujets : 23
25-04-2007, 21:34:23 -
a part rotrex, jackson racing et vortec il existe quoi d'autre en compress pour civic D-series ....
kenini
25-04-2007, 23:36:29 -
Faut bien voir quand meme que tu ne pars pas d'un moteur tres "gros" au niveau possibilitées.
Des kit comme vortec ne sont pas universel, ils sont introuvable d'occas presque et encore chère (et je crois qu'ils n'ont pas de ref pour D, à vérifier)...
Rotrex c'est pareil, c''est pas une affectation pour un petit moteur, c'est concu pour souffler fort et faut pouvoir prendre les tours pour avoir la puissance qui va avec.
Comptech, je ne connais pas. J'ai juste entendu parler du modèle S2000 et de la version Atom qui est la meme chose qu'un JRSC, apres pour B et D, j'ai jamais vu de vrais montages.
Perso, vu ton bloc, j'hésiterais pas à partir sur un JRSC. C'est un modèle super courant qui a fait ses preuves. C'est fiable, agréable avec le couple. Ca reste super discret meme capot ouvert... Ca coute pas trop chère d'occas et sa se revend sans problèmes aussi...
Road__Runner
Banned
Sujets : 23
26-04-2007, 13:51:37 -
bon bern je vai me resigné a partir sur un Jackson racing ...
je vai commencer a acheter tout ce qu'il me faut pour la prépa .. au compte goute mais je vai tou acheter
kenini
26-04-2007, 18:26:29 -
Voici ce que ca donne sur un D
civic_16Turbal a écrit :je dirai pareil compte tenu des objectifs. Pour els injecteurs c'est à voir, mais 370 cc au moins je pense.
Moi j'aurais pas dit autant, des 310cc devraient suffir. Ca reste un 1.5l qui va pas prendre 8000tr et surement pas bcp plus que 0.5b. Le B18C6 que j'avais fait tourner saturait ses 240cc à 6000tr/min VTEC enclenché sur la base map que j'avais faite (riche car il avait pas encore de largebande)
Un setup JRSC sur B ou D, le VTEC s'enclenche à 2000-2500tr/min pour pouvoir tirer partie du fait que ca souffle tres tot. Apres, le déclencehment se regle en fonction du TPS. Mais ca peux donner une idée de ce qui attend ceux qui veulent franchir le pas
